De Canadese putten (putten of Provençaals)
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Forum Eco-constructie
Trefwoorden: bouw, afmetingen, huis, bioconstructie, écohabitat, bioklimatische, energie
Een weinig bekende systeem dat de temperatuur op 5 8 ° C in uw huis op warme dagen voor een schamele energieverbruik kunnen verminderen.
Het vermindert ook het verwarmingsverbruik in de winter ...
Mensen en temperatuur
De mens voelt zich goed tussen 18 en 25 °. Het kost veel energie om de temperatuur binnen dit bereik te houden, maar het lukt niet altijd. In de winter verwarmen we, in de zomer airconditioning.
De Canadese put is een systeem dat de thermische inertie van de grond gebruikt om deze thermische variaties te compenseren.
fundamentals
De wetgeving vereist een VMC (gemotoriseerde ventilatie) om vocht in uw woning te voorkomen.
De temperatuur van de bodem op 2 m diepte is ongeveer 17 ° in de zomer en 4 ° in de winter
Warme lucht slaat meer vocht op dan hetzelfde volume koude lucht en vice versa.
De Canadese put is een systeem dat gebruik maakt van de thermische inertie van de grond.
Klik om te vergroten
Beginsel van de Canadese goed
Door op deze diepte, ongeacht de buitentemperatuur, een luchtinlaatkanaal van voldoende lengte en diameter aan het uiteinde van het kanaal in te graven wordt het in de zomer rond de 12 ° en in de winter rond de 6 °.
In de winter wordt de koude buitenlucht, die zichzelf opwarmt, daardoor relatief droger. Het komt bij 6 ° in huis en je verbruikt alleen energie om het tot 20 ° te verwarmen.
In de zomer, als het buiten warm en vochtig is, zal de warme lucht die verzadigd is met vocht in het kanaal condenseren om het huis te koelen.
Nadelen van VMC
De VMC wordt gebruikt om hete lucht (en alle energie die erin zit) naar buiten af te stoten. We mogen aannemen dat het bij EDF en de olietak past.
Elke afvoer van muffe lucht naar buiten impliceert de vervanging van deze lucht door lucht die van buiten komt. Hiertoe zijn kunstmatige openingen (de inlaatopeningen in raamkozijnen) voorzien die de aanzuiging van frisse lucht mogelijk maken. Al deze openingen zijn zo veel
koudebruggen.
In de zomer wordt het huis dus kunstmatig verwarmd. In de winter wordt de ruimte onnodig verwarmd, aangezien de lucht die van buiten komt moet worden verwarmd van -5 ° tot 20 °. De Canadese bron bespaart energie in de winter en koelt het huis in de zomer.
Canadese goed functionerende
Er zijn problemen en beperkingen, natuurlijk.
In principe is het niet noodzakelijk dat het luchtvolume dat door de grond gaat te snel (max. 3m / s) wordt gedwongen of dat het te belangrijk. In dit geval is het niet opwarmen voldoende.
Daarom is de verhouding tussen het luchtvolume en de warmtewisselaar van de buis (die het bevat) met de grond mag niet groter zijn dan 6 zijn.
Dat is, na berekening en vereenvoudigingen, een algemene formule die een straal <12 cm geeft. De maximale diameter van een Canadese putbuis moet dus 24 cm zijn.
Toepassing:
Het nemen van een buis van 20 cm diameter 20 m lang. Een snelheid 3 m / s theoretisch geven 340 m3 / h. De realiteit is dichter bij 220 m3 / h (verliezen).
Nu, volgens EDF en Verwarming, er moet een totale vernieuwing van het luchtvolume van een woning, per uur. Dus op topprestaties, kunnen onze Canadese putten niet verstrekken van een huis over 340m3 zijn 126m2.
Een totale vernieuwing elk uur lijkt ons nogal overdreven, behalve voor kleine oververhitte en "overbewoonde" huizen.
In feite een thuis als op het normale volume 30m2 per hoofd van de bevolking goed ontworpen kan de lucht niet te vernieuwen alle 8 uur.
Het gebruik van een Canadese put 20 m lang, 20 cm diameter bij een snelheid van 2m / s, continu lopende gehele jaar met een lagere snelheid, zodat een hogere warmtewisseling met de grond, zal conditioneren een huis 120 m2 (324 m3) goed geïsoleerd met lucht verandering ongeveer elke 3 uur (dit lijkt realistisch en redelijk.).
De Canadese putten maakt het ook mogelijk om vorst te houden, tweede huizen onbezet in de winter.
tips
1) Als het luchtvolume door de putjes geleverde ontoereikend, overmatig of te groot huis op een niveau, is het beter om een tweede elders goed graven dan dubbel bestaande
2) Het duurt stroom: voor de ventilator / circulatiepomp. (20 35 om w per uur van de operatie).
3) altijd 1.5 meter grond tenminste beide zijden Canadese putten.
4) De leiding moet van binnen glad zijn, zou ruwheid onrust te creëren en uit te wisselen zou niet optimaal zijn. Kies een gladde PVC pijp. Beton is een slechte geleider vanwege de dikte van de wanden, wordt het zand coating en afdichting moeilijk te bereiken (Radon Warning) zijn. Afhankelijk van de aard van de grond, moet de lengte van de slang worden verhoogd (zie krommen)
5) De slang mag niet meer dan 20 cm diameter (zie curves); een groter deel zal een beek in het centrum van de buis die de muren zal raken, dus zelfs een slechte uitwisseling te creëren.
6) De ingang kan worden beschermd door een filter. In alle gevallen moet u een poort om te voorkomen dat knaagdieren voeren zetten.
7) Zorg ervoor dat u een helling van ten 2 3% voor condenswater afvoer hebben en bescherm uw ventilator. Condensafvoer, gebeurt dit met een hevel zich in het huis. Wilt u de installatie van een stroom om de val te vermijden, kunt u een aantal in de grond eronder en de afwatering zal worden door infiltratie in de bodem.
8) Maak het berekenen van de kracht van de ventilator op basis van de verliezen en de werkelijke volume van uw huis. Specialisten in de lucht of airconditioning zijn uitgerust met software.
Clog ventilatieroosters boven de ramen
9) Een CMV (Controlled Mechanische ventilatie) zal zorgen voor de vernieuwing van de lucht in uw huis. De stroom van de VMC moet iets lager dan de prijs Canadese wells
10) Als de buitentemperatuur tussen de 10 en 24 °, hoef je niet per se wilt uw huis te koelen. In dat geval kunt u ofwel de Canadese lucht daalt in de kelder te sturen door het verwijderen van de dop op de ventilator stopcontact of het zou ideaal zijn om een extra inbreng te hebben en lucht rechtstreeks te trekken zonder tussenkomst van de put. Uw huis zal goed geventileerd worden het hele jaar door. Door het installeren van een gemotoriseerde klep en een temperatuursensor, krijgt u een volledig geautomatiseerde oplossing te hebben. Omdat in ieder geval moet je de ventilator bezuinigen op te lang, kunnen schimmels en parasieten te ontwikkelen in de pijp.
Concreet voorbeeld van een Canadese put
Het huis heeft een bewoonbare oppervlakte van 280m2 en dus een aanzienlijk bedrag over 700m3. De apparatuur is gedimensioneerd in overeenstemming met deze parameters.
sizing:
1) 45 200 m PE buis diameter (buiten) begraven 1,80 m
2) VMC turbofan KWL350
3) Reducer 200/160 voor de verdeling van lucht in het huis. Het is belangrijk om in een grote diameter> 125 te blijven om drukval te voorkomen, maar vooral vanwege het geluid dat wordt gegenereerd in het geval van een diameter van 80.
4) register manuele of gemotoriseerde vistuig en 200 / 160 voor directe scooping lucht
5) Leidingen 125 diameters voor de distributie van de lucht in het huis (woonkamer, eetkamer, slaapkamer) van de Canadese of de directe aandrijfas, afhankelijk van de buitentemperatuur.
Voorbeelden van patronen:
Ventilatie schema: klik om te vergroten
Waarschuwing: Radon en Canadese putten.
Radon is een van nature voorkomend radioactief gas.
Het is afkomstig van het verval van uranium en radium in de aardkorst. Het is overal op het oppervlak van de planeet aanwezig en is voornamelijk afkomstig van graniet en vulkanische ondergrond, evenals van bepaalde constructiematerialen.
Radon is een kanker van de long agenten echter ver achter tabak.
Radon kan zich ophopen in kleine ruimtes, vooral in huizen.
Manieren om radon niveaus in woningen te verminderen zijn eenvoudig:
- ventileren en ventileren van woningen, kelders en kruipruimtes;
- verbetering van de waterdichtheid van muren en vloeren.
In de 31 meest betrokken departementen moeten de lokale autoriteiten dit radioactieve gas laten testen op bepaalde voor het publiek toegankelijke plaatsen voor langere verblijven (met name onderwijsinstellingen en gezondheids- en sociale instellingen).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vogezen, Territoire de Belfort
In een privéwoning kan de radontest worden gedaan op initiatief van de bewoner. Hij kan het zelf doen, door een dosimeter te kopen bij een van de bedrijven die ze op de markt brengen, of door een beroep te doen op een professional.
Radon kan worden geblazen in het huis met de Canadese goed als de buis voor buitenlucht is niet waterdicht
Voor meer informatie:
- Een proefschrift van de Universiteit van Genève over de Canadese bron getiteld: “Gebruik van lucht / vloerwisselaars voor verwarming en koeling van gebouwen. In situ metingen, analytische modellen, numerieke simulatie en systemische analyse ”
- Forum eco-constructie over de Canadese put
