Wanneer u eigenaar wordt van een huis met grond, is het essentieel om na te denken over het plaatsen van een schutting. Sommige vastgoedprojecten nemen ze mee in de bouw, maar heel vaak zijn het werk dat afzonderlijk wordt gedaan. Als u zich in deze situatie bevindt en niet weet hoe u de beste schutting voor uw tuin moet kiezen, lees dan verder.
Wat zijn de voordelen van het omheinen van uw tuin?
Het afsluiten van de buitenruimte van uw huis heeft drie belangrijke voordelen.
Beveilig uw eigendom
Dit is het eerste belang van zijn huis omsluiten. Inderdaad, het hek is vooral een barrière om zijn eigendommen te beschermen tegen indringers, opzettelijke schade en inbraken. In gevoelige gebieden of grote eigendommen wordt een hek geplaatst met verduisteringspanelen en elektrische poorten met veiligheidsvoorzieningen.
Als je kinderen hebt, kunnen ze in alle veiligheid in de tuin spelen. Heb een hek en een hek is ook erg praktisch als je een huisdier hebt.
Bescherm uw ruimte tegen nieuwsgierige blikken
Wanneer je een vis-à-vis met je buurt of nabijheid van de straat hebt, verlies je een deel van de privacy. Het verduisterende hek is daarom een ideale manier om uzelf en uw gezin te beschermen tegen nieuwsgierige blikken.
De hekken zijn ook erg esthetisch
Hekwerk is ook een geweldige manier om je huis op te fleuren. Dit is het geval bij het gebruik van meer esthetische materialen of afwerkingen. Op hekken gemaakt van aluminium panelen voegen we bijvoorbeeld een opengewerkt blad met patronen toe. Voor een land met een prachtig uitzicht, zullen we daarentegen waarderen het transparantie-effect van het gaas waardoor het land kan worden afgebakend terwijl u van het uitzicht kunt genieten.
Uit welke verschillende elementen bestaat een tuinhek?
Om volledig functioneel te zijn, moet het hek uit verschillende elementen bestaan.
Het flexibele gaas
Het is een draadgaas dat wordt gevonden in de vorm van een rol. Om het te installeren, gewoon verzegel de palen met de grond graaf regelmatig een greppel als je het hek wilt begraven (aanbevolen als je een hond hebt). Verbind uw haringen met draad die u op regelmatige afstanden op de hoogte zult hebben en rol uw net uit. Zet het vast terwijl je gaat met draadwikkels. Er zijn twisters (automatische opwinders) om sneller te gaan).
Stijf gaas
Stijf draadgaas wordt geleverd in de vorm van panelen die op palen worden geplaatst. Zeer eenvoudig te installeren, het is ook mogelijk om het te begraven door een greppel te graven. Sterker en veiliger, het gaat langer mee dan de flexibele afrastering.
Massieve of semi-geperforeerde lamellenpanelen
Voor wie privacy wenst of het zicht naar de weg of naar de buurt en voorbijgangers wil afsnijden, zijn er eenvoudige schuttingspanelen die even sterk als decoratief zijn. Tegenwoordig is de grote trend om zeer design aluminium panelen te installeren die zijn gevormd uit lamellen. Afhankelijk van de opstelling van de lamellen wordt het hekwerk zeer decoratief.
Inzetten
Ze worden met regelmatige tussenpozen geplaatst om het hek te ondersteunen. De afstand tussen elke paal wordt precies berekend om de wind en eventuele schokken te weerstaan. Ze kunnen in de grond worden geplant of worden verzegeld om de weerstand te vergroten.
De poort of garagedeur
Le tuinhek is een opening die groot genoeg is om een voertuig in te laten. Men kan poorten vinden die uit een enkel blad bestaan of poorten met meerdere vleugels. Er zijn drie openingssystemen:
- De handmatige draaipoort
- De handmatige schuifpoort
- De geautomatiseerde draai- of schuifpoort
Het verduisteringspaneel
In sommige gevallen is het niet nodig om over de gehele lengte van de kavel een verduisterend hekwerk te plaatsen. Dit is het geval wanneer we een grote ruimte hebben of wanneer we op bepaalde plaatsen niet over het hoofd worden gezien. Om te profiteren van de voordelen van een gaasafrastering die het landschap niet verbergt, kunnen we echter enkele verduisteringspanelen op het gaas bij het huis installeren om een beetje privacy te hebben ten opzichte van de buurt. Er zijn wederverkopers die gespecialiseerd zijn in de verkoop van schuttingen en schuttingen houten verduisteringssets of in composietmateriaal dat het zicht goed verbergt. Om ze te installeren, volstaat het om ze met stukjes draad aan het hek te bevestigen.
Hoe kies je de juiste schutting voor je huis?
Om uw omheining te kiezen, moet u uitgaan van verschillende criteria en vooral uzelf de juiste vragen stellen om uw behoeften precies te bepalen.
Het budget
Dit is het eerste criterium om te onderzoeken. Hoeveel geld wil je investeren? bekijk de beschikbare modellen in deze tarieven en bekijk de andere criteria. Kom dan terug op dit eerste criterium en vraag jezelf het volgende af: hoeveel geld kun je investeren? Door uw budget te verhogen, kunt u een sterkere, functionelere afrastering, een elektrische afrastering, esthetischer of zelfs veiliger hebben.
Beoordeel uw behoeften
Om ervoor te zorgen dat u weet wat u wilt, begint u bij uw situatie en stelt u uzelf de volgende vragen:
- Wat is mijn woonplaats?
- Heb ik kinderen?
- Moet ik dingen beschermen?
Afhankelijk van het antwoord kies je voor min of meer verduisterende schuttingen, min of meer esthetisch, gemotoriseerde schuttingen of andere functies. inderdaad, de voortgang domotica kunnen andere functies in de portalen worden opgenomen, zoals openen op afstand of alarmbesturing. Hekken, als essentieel beveiligingselement in huis, zijn nu perfect geïntegreerd in domotica.
Wat is je niveau in DIY
Dit is ook een zeer belangrijke vraag om te stellen. Tegenwoordig zijn de meeste hekwerken en verduisteringspanelen vrij eenvoudig te installeren en hebben ze er geen nodig speciale doe-het-zelf-vaardigheden. Het is dus een criterium om rekening mee te houden, vooral voor de berekening van het nodige budget om niet verrast te worden door bijkomende installatiekosten.
Dankzij zijn advies kunt u met een gerust hart uw omheining of uw omheining kiezen en aarzel niet om contact op te nemen met gespecialiseerde dealers om een nauwkeuriger advies over hun producten te krijgen.
