Aanbevolen verlichtingsvermogen en conversie van lumen naar lux
De Lux is een verlichtingseenheid, net als de Lumens. Wat zijn de verschillen tussen de twee en hoe kan ik lumen naar lux converteren en vice versa?
Dit is wat u over hen moet weten:
- Lux = 1 1 lumen per m²
- De Lux is een eenheid die de weergave van verlichting kenmerkt (gevolg)
- Lumens is een eenheid die de kracht van een lichtbron karakteriseert (oorzaak)
- Hier zijn de werkelijke waarden in lumen voor gloeilampen, LED-spots of stroken
- Voorbeeld: 800 lumens lamp in een stuk 12m² zetten, geven een lichte 800 / 12 67 Lux =
- De lumen worden altijd vermeld op de verpakking van een energiebesparende of led-lamp, mits deze van kwaliteit is
- Met het oppervlak van het deel te verlichten en het gewenste aantal lux, krijg je een aantal Lumens
- Door de lumen per lamp te kennen, heb je het aantal lampen dat nodig is om te installeren en dus lichtpunten / wandlampen / lampen om te installeren
Dan moet u weten dat het verlichtingsvermogen een nogal subjectieve grootheid is:
- Sommige mensen zullen gemakkelijk tevreden zijn met 80 lux in hun woonkamer, terwijl anderen 300 willen! Verlichting is als smaken en kleuren ...
- Ook het type licht (verlichtingsspectrum) speelt veel bij de indruk van lichtsterkte: een gloeilamp in neutraal wit licht of zonnekleur geeft een indruk van veel meer licht dan een gloeilamp met hetzelfde vermogen in warme kleur - 2700 ° K - voor hetzelfde stroomverbruik!
Aanbevolen verlichtingsvermogens (grote schaal)
- Trappen, kelders, zolders: 30 lux
- Garages, hal, bijkeuken: luxe 60
- Keuken, game room, salon, eetkamer, lokale huishoudelijk werk, wachtkamer: luxe 250
- Kamer, keuken werk en vrije tijd, secretariële en lab: 500 lux
- Entree, hal, badkamer met douche, badkamer, kinderkamer, pantry: 720 lux
- Lezen, schrijven, handwerken, huiswerk, ambachten, tekeningen, make-up: 750 lux
- Architectuur, nauwkeurig werken, precieze controle, differentiëren kleuren 7000 lux
Regulerende verlichtingsvermogens volgens wikipedia
- Straten, wegen en snelwegen: 15 50 Lux
- intermitterende activiteit of eenvoudige taak: 125 lux
- gemiddelde mechanica, bureauwerk: 200 lux
- fijnmechanica, tekeningen 400 lux
- precisie-engineering, elektronica: 600 lux
- moeilijke taken, laboratoria 800 lux
Voorbeelden van andere veel voorkomende verlichtingsvermogens (ter vergelijking)
- Gevoeligheid van een low-level camera: 0,001 lux
- Moonlit Night: 0,5 lux
- Goed verlichte nachtstraat: 20 - 70 lux
- Lokale leven: 100 - 200 lux
- Goed verlicht appartement: 200 - 400 lux
- Werkruimte: 200 - 3 lux
- nacht stadion: 1 500 lux
- Buiten bewolkte hemel 25 000 lux
- Buitenshuis in direct zonlicht: 50 000 100 000 Lux
De ongelijkheid van deze waarden bevestigt de menselijke subjectiviteit op het gebied van verlichting ...
"Voorbeeld: een lamp van 800 lumen geplaatst in een kamer van 12m² geeft een verlichting van 800/12 = 67 Lux"
false ... hiervoor zou het licht gelijkmatig over het hele oppervlak moeten worden verdeeld, wat onmogelijk is
verlichting in lux is evenredig inverssement met het kwadraat van de afstand van de lamp
Dag
Als onderdeel van mijn mandaat als decorateur moet ik zorgen voor verlichting voor een multifunctionele ruimte met de afmetingen: 24 mx 10 x 4.13 (hoogte)
wetende dat mijn kamer 240 m² is en hoog, wat raadt u aan?
Ik zou graag willen vragen
45W led paneel - 297 mm x 1197 mm - neutraal wit Vision EL
Ref. Product: 77604
kunt u mij het nummer van de plaat en tarieven
met dank
Richard DESVAUX voor THE INTERIORS ADVENTURE
0689376157 0041789415170 of
Ik wil een koude kamer M600 2 en 5 M hoogte licht, kunt u mij adviseren de kracht om zich te vestigen voor een goede verlichting
dank u
Hallo, ik wil een vergaderruimte verlichten van 7,5 * 5,4 en de hoogte van 3 met schijnwerpers van 1 * 3W. hoeveel lichtpuntjes zou ik kunnen hebben. Met vriendelijke groeten.
