Silo opslag en automatische toevoer van granules
Verwarmen met houtpellets: de vraag te stellen voor het kiezen van deze manier van verwarmen?
Wat pellet tonnage nodig zullen zijn? Zie ook pellets verbruik berekening?
pellet winkel zelfgemaakte
Zodra u uw jaarbalans hitte kunt u pellet tonnage vereist en dus het volume van de silo af te leiden.
a) vanaf warmtebalans
Uw warmtebalans geeft u een jaarlijkse behoefte aan nuttige energie uitgedrukt in kWh.
Per kg pellets en bevat tussen 4,5 5kWh. Neem 5kWh wat overeenkomt met Duitse normen.
Dus gewoon verdelen uw jaarlijkse energiebehoefte in kWh per 5 te vinden van uw pellet moet kg.
Het moet ook juist zijn en te delen door het gemiddelde rendement van uw CV-ketel, neem 90% opbrengst.
Voorbeeld: een modern huis zeer goed geïsoleerd van 150 100 m² moet kWh / m².jaar zijn 150 000 kWh. Ketel met een rendement van 90%.
Dus dat is 15000 / (5 0,9 *) = 3333 4 kg of ton bij aflevering (de meeste provider actief in ton).
ps: let op uw warmte saldo kan al rekening gehouden met uw CV-ketel efficiency. In dit geval wordt de correctie van 0.9 verwijderd.
b) uitgaande van het verbruik van stookolie of gas
Nogmaals, het is vrij eenvoudig: 2 kg Pellets = 1 L stookolie = 1 m3 gas.
Dus als je huis 2000L verbruikte brandstof, zou je kg pellets 4000.
Een correctie ook worden gemaakt op het ketelrendement. Maar dit is ook afhankelijk van de prestaties van uw oude ketel.
Dus als u een ketel had die ongeveer 30 jaar oud was, kunnen we het rendement op 70% schatten. Met een rendement van uw nieuwe CV-ketel van 90%, verbruikt u minder bruto energie voor dezelfde nuttige energie.
Laten we dus de 2000L bruto-energie nemen, d.w.z. 20 kWh: dat komt dus overeen met 000 kWh (= 14 * 000) nuttige energie, of 20 kWh (= 000 / 0,7) bruto-energie in je nieuwe ketel. 15% opbrengst of 555 kg pellets.
Lees ook:  Centrale verwarming met hout, houtpellets wat doet het weten?
Wat silo volume nodig is?
De dichtheid van losse pellets is tussen 650 en 750 kg / m3. Neem 700 kg / m3. De vereiste hoeveelheid gedeeld door 0,7 geeft dan ook het volume benodigde silo.
Neem plaats aan 10 15% voor de doden volumes.
Voorbeeld: 4 Tons Pellets vereisen daarom: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 zijn 7m3.
Alternatieve methode: vanaf uw olietank, bijvoorbeeld 2000L vermenigvuldigen met een factor 3,5.
technologische aspecten van de silo
De winning van de silo wordt gedaan door een worm of door zuigmonden volgende merken.
Als winning gebeurt door schroeven, is het noodzakelijk om te leren over de levende standaardlengtes te passen.
a) Supply schroef
schroeven automatische pelletketel-feed
Archimedische schroef voor automatische toevoer van een pelletketel
De inwendige lengte van de silo hoger zal zijn dan in 20 60 cm schroef lengte.
De inwendige breedte van de silo moet worden beperkt tot de schroef goed ingevoerd (1,5 1,8 maximaal m).
Hopper om niet verplicht silo
In tegenstelling tot wat de fabrikanten aanbevelen, raad ik aan om geen vloer in de vorm van een trechter te maken. Het is ingewikkeld als je het stevig wilt maken (het moet meerdere tonnen pellets kunnen weerstaan!) Dus het wordt snel duur en helpt uiteindelijk niet veel: zo niet om je silo 100% te legen en het Is het duidelijk een illusie om uw silo tot de laatste pellet te willen legen voordat deze opnieuw wordt gevuld?
Denk er echter, indien mogelijk, aan om het elke 2 navullingen volledig te legen, zodat de "stilstaande" pellets worden verbruikt. Inderdaad, na 2 jaar en afhankelijk van de vochtigheidsomstandigheden kunnen de pellets hun kwaliteit verliezen (stijging van de vochtigheid en dus consumptie en vervuilende emissies van onverbrande deeltjes).
Ik raad een vlakke vloer aan ter hoogte van de schroef (22 mm spaanplaat valse vloer op 5 cm plat gelegd puin). In dit geval zullen nooit twee "driehoeken" van korrels worden geconsumeerd. Dit is uw "reserve" (zoals op motorfietsen): als u ooit het einde van de silo bereikt en vergeet deze gevuld te hebben. In dit geval ga je je reserve binnen, geef een paar slagen van de schop om de korrels op de schroef te verzamelen in afwachting van levering (let op: soms enkele weken vertraging).
Lees ook:  Verwarming pellets in Oostenrijk: pro-pellets
Zelfgemaakte pelletsilo: “fundering” van de silo.
De silo wordt opgebouwd puin 10 cm, met een open poort naar de buitenkant van de silo met een afdichting geen stof bij het vullen.
Zelfgemaakte pelletsilo: "deur" naar buiten.
Kant in de opening, moeten er twee hoeken voor het plaatsen van borden (27mm dikte) voor het vasthouden van korrels. Om erachter te komen wat er in de silo blijft, pleit ik voor een venster op een van de borden van de top. We moeten denken aan de vulpoort en de luchtuitlaat (bij de ketel geleverd), gelegen aan dezelfde zijde van de silo.
Ook moet een rubbermat, bevrijd van het plafond voor de vulpoort te voorkomen dat de korrels ontploffen zaagsel op de tegenoverliggende wand tijdens het vullen. Wees voorzichtig waterleidingen en elektrische leidingen die langs in de silo niet te hebben.
In het geval van een silo binnenshuis, moet u bij de constructie zo goed mogelijk voorzichtig zijn om te voorkomen dat delen van de silo tussen de silo's of tegen de muren wrijven. Inderdaad, tijdens de werking van de toevoerschroef kan de silo door het hele huis trillen en resoneren!
Zelfgemaakte pelletsilo: mond vullen en beluchten. Pas op, deze mond mag alleen naar buiten gericht zijn, anders is er een hoog risico op stof door de kelder bij het vullen. Zoek uit dat uw pelletleverancier mogelijk een systeem met dubbele leidingen is dat ook stof opzuigt (een beetje zoals circuitauto's bijtanken).
Om het opvangen van vocht uit de lucht (hygroscopiciteit) te voorkomen, moet de silo zo dicht mogelijk zijn bij externe luchtstromen, de wanden van de uitsparing worden vooraf behandeld tegen vocht of afgedekt met een paneel.
Afhankelijk van uw locatie staat uw CV-ketel al dan niet direct naast de silo. Als dit het geval is, kan de vijzel rechtstreeks de keteltrechter voeden. Dit is de oplossing die wordt aanbevolen maar niet altijd mogelijk is, in dit geval is het noodzakelijk om een ​​afzuigsysteem te gebruiken!
Lees ook:  De productie van pellets in Europa
b) Vermogen Aspiration
Staat uw silo ver van de ketel, dan kunt u kiezen voor transport door middel van afzuiging rechtstreeks vanuit de silo. Maar zelfs in dit geval is de maximale lengte van de aanzuiging 20 meter en 6 meter hoog!
Je hebt dan een zuig- turbine (het is een groot vacuüm in 1000 1400 W over de motor) en twee slangen 60mm diameter tussen de silo en de hopper van de ketel. De ventilator circuleert de lucht met hoge snelheid in de loop rendement, wat resulteert korrels voorbij.
Boiler kant, de stroming overgaat in een cycloon, waar de korrels langzaam dan vallen in een trechter, terwijl de lucht terug in de buis 2eme wordt gezogen. Men kan zelfs omhoog gaan een verdieping, en een maximale lengte van ongeveer twintig meter.
pellets door zuiging
In dit geval, het toestel kent hopper reserve van ongeveer 1 dag verhitting vermeden, afbreuk het granulaat uit de silo te vaak. De zuigkracht fan is heel luid.
We programmeren hoe laat het is gewenst om de trechter te vullen, vermijdt het gebeurt in het midden van de nacht. Het vullen duurt slechts een paar minuten.
Belangrijk, de valstrik van statische elektriciteit: verplichte aarding!
De wrijving van droge pellets wekt statische elektriciteit op.
Het is noodzakelijk om zowel de vulpoorten als de silo-ketelleidingen te aarden, hetzij met schroeftoevoer, maar vooral met een zuigtoevoer waar het effect van luchtwrijving verder wordt vergroot.
Inderdaad: het stof van de pellets kan brandbaar zijn (onthoud dat de eerste dieselmotoren werkten… met kolenstof!) En een vonk in de lucht kan dit stof dus doen ontbranden!
Het aarden van alle metalen delen van de ruimte is daarom meer dan aan te raden! Het risico is niet erg belangrijk, maar het bestaat toch!
Lees meer: warm water ECS en hout ketel of pellet
Vorige artikel: Berekening van schatting van het verbruik van pellets
3 reacties op "Silo, opslag en automatisch voeren van pellets"
  1. hallo ik heb een klein probleem met mijn pelletaanzuigsysteem. Ik lijk 50 cm omhoog te gaan in mijn pelletgootsteen door de eindeloze schroef. dan verstopt het zaagsel de eerste 2 uitgangen van de pellets zou je een antwoord op dit probleem hebben?
  2. Goedenavond, zeer mooie pagina, maar waar kunt u de zuigturbine krijgen? En de brandweerinrichting voor aflevering? Met vriendelijke groet, g lejay
Laat een reactie achter
