Vervang de oude neonbuizen door LED-neonlichten. Waarom en hoe ze te installeren?
Opgericht aan het begin van de XNUMXe eeuw, zorgde de traditionele TL-buis voor een revolutie in de verlichting van fabrieken en kantoren. In de vorm van een glazen buis is het snel overal te vinden, of het nu op reclamepanelen en reclameborden is, of in privéwoningen. Tegenwoordig verdwijnt dit type verlichting geleidelijk van de markt en maakt plaats voor LED-neonlichten, die veel voordeliger zijn in termen van efficiëntie en energieverbruik. Aan het einde van dit artikel vindt u een gedetailleerd fotoreportage over de vervanging van klassieke neonbuizen door LED neonbuizen. Inderdaad; het is iets ingewikkelder dan het vervangen van een gloeilamp.
De voordelen van LED neon ten opzichte van fluorescentie- en halogeenlampen
Langere levensduur
De LED neonbuis is vooral een lamp met een vrij lange levensduur. Dankzij de LED-technologie kan het zelfs tot 40 uur gaan, tegen 000 tot 8 uur voor de halogeenbuis, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, en slechts 000 uur voor fluorescentiemodellen. . Ter indicatie: voor de compacte tl-buis, waarvan het werkingsprincipe vergelijkbaar is met die van de tl-buis, wordt de levensduur van de lamp geschat tussen 10 en 000 uur.
Laag energieverbruik
de LED-neonbuizen, zoals die op de site worden aangeboden Silamp.fr, hebben ook een hoog energiepotentieel. Door hun ontwerp, componenten en eigenschappen verbruiken ze heel weinig energie in vergelijking met traditionele buizen. Door te kiezen voor dit type verlichting, vermindert u uw energieverbruik met bijna 80%. In dit geval is het de meest economische en ecologische verlichtingsoplossing op de markt.
Onmiddellijke ontsteking
In tegenstelling tot tl-buizen en halogeenlampen heeft led-neon geen wachttijd nodig voordat hij 100% van zijn verlichting levert. Hij gaat onmiddellijk aan, produceert geen ongewenste flikkeringen en bereikt onmiddellijk zijn maximale lichtintensiteit. Bovendien ondersteunt LED-neon met LED-technologie perfect repetitieve uitbreidingen.
Een lamp die niet brandt
Zoals elk apparaat dat werkt volgens het principe van een elektrische stroomgeleider, produceren LED-neonlichten nog steeds een beetje warmte. In tegenstelling tot halogeenlampen is de uitgestraalde temperatuur echter 90% lager dan die van een gloeilamp en 80% lager dan bij een halogeenversie. De kans op brandwonden is daardoor minimaal. Je kunt een LED-buis aan die al dagen aan staat zonder je te verbranden.
LED-neons bevatten geen giftige producten
In tegenstelling tot tl-buizen bevatten led-neonlampen geen giftige producten. In feite bestaan fluorescentielampen uit een mengsel van schadelijke gassen, dat wil zeggen argon en kwik onder lage druk, die onder impuls van een elektrische schok ioniseren om licht uit te stralen. Mocht er ooit een tl-buis kapot gaan, dan is het sterk aan te raden om de ruimte te ventileren en deze minimaal 30 minuten te laten staan, zodat het kwik kan verdampen. Neon-LED's zenden ook geen ultraviolette straling of elektromagnetische golven uit die elektrogevoelige mensen kunnen treffen.
De diversiteit aan modellen en temperaturen van LED neonbuizen
De afmetingen en lichtkleuren van LED-buizen
Tegenwoordig zijn LED-neonbuizen verkrijgbaar in een groot aantal verschillende maten om het beste aan uw behoeften te voldoen. Populair voor thuisgebruik, het model van 60 cm biedt extra verlichting op plaatsen die vaak in de schaduw worden gelaten en niet worden ondersteund door hoofdverlichting, zowel binnen als buiten, variërend van de garage en van het terras naar de inkomhal. De montage gebeurt zowel individueel als in serie, lineair of elliptisch. De 90cm LED neon, verkrijgbaar in warm wit, neutraal wit of koud wit, vindt ook zijn plaats in de meeste kamers van het huis, of het nu in de woonkamer, in de keuken of in de badkamer is.
De 120 cm lange neon biedt lichtkleuren van 3, 000 of zelfs 4K, indien nodig. Dankzij de verlichtingshoek van 200 ° is dit model daarom geschikt voor het verlichten van commerciële ruimtes, supermarkten en magazijnen. Met een vermogen van 6 of 400 Watt voor 120 of 24 lumen verspreidt de 50 centimeter LED neon met een verlichtingshoek van 2 ° het licht op een uitzonderlijke manier. Je kunt hem gebruiken om bepaalde openbare ruimtes zoals een parkeerplaats, hangar of magazijn te verlichten.
Het formaat: T5 of T8
LED-neon komt tegenwoordig in een T8-formaat. Door gericht licht te geven zorgt dit model voor de verlichting van ruime plekken. Het is eerder imposant, maar ideaal voor professioneel gebruik, zowel in kantoren als op een parkeerplaats. Met een G13-basis met twee pinnen die 13 mm uit elkaar staan, is hij verkrijgbaar in een diameter van 26 mm. Het vermogen varieert van 9 tot 80 Watt, voor een lichtintensiteit tussen 900 en 5 lumen.
De T5 LED-buis van zijn kant heeft een G5-basis, d.w.z. 5 mm tussen de pinnen en heeft een diameter van 16 mm. Het is veel kleiner en veel zeldzamer, gebruikt in sommige armaturen of accentlampen. Lichtgewicht, en met een vermogen van 9 of 24 Watt, voor een lichtsterkte tussen 900 en 2 lumen, is dit model minder krachtig dan de T400 buis.
Eenvoudige installatie: hoe vervang je je oude neon door een LED neonbuis?
Voorbereiding en elektrische veiligheid
Om veiligheidsredenen vergt het vervangen van een oude TL-buis door een buis met LED-technologie enige voorbereiding. U moet er vooral voor zorgen dat de stroomtoevoer correct is afgesloten. Deze snede moet worden gemaakt bij de stroomonderbreker, niet bij de schakelaar, omdat dit geen faseafsnijding garandeert (afhankelijk van de professionaliteit van de elektricien). Ook heb je een zaklamp nodig als er onvoldoende direct licht is of als je avondwerk doet. Een trapladder is ook nodig voor een installatie op hoogte, evenals een paar dunne handschoenen om u te beschermen tegen giftige producten, zoals kwik in de tl-buis.
Je oude TL-buis vervangen door een LED-buis
Houd er bij het vervangen van uw neonlampen rekening mee dat de procedure verschilt afhankelijk van de ballast die u heeft en het type neonverlichting. Het vervangen van een fluorescerende neon door een LED-neon is niet zo eenvoudig als het vervangen van een gloeilamp.
Sommige LED-neonlampen kunnen rechtstreeks op 230V worden aangesloten en andere gebruiken de bestaande bedrading dankzij een speciale LED-starter. Dit hangt af van de LED-neon die je hebt gekocht. Pas op dat u geen neon voor directe bedrading monteert zonder de elektrische installatie aan te passen, dit zou het neon en mogelijk de transformator vernielen!
Geval 1: LED-neon geleverd met LED-starter
Als je een T8-model hebt met oude ferromagnetische ballast (zoals in het voorbeeld hieronder), moet je de bestaande choke vervangen door een LED-choke, ook wel een link bridge genoemd. Om overspanning te voorkomen, moet u echter een eventuele condensator verwijderen voordat u de LED-neon installeert.
Voor het geval van een recenter elektronisch voorschakelapparaat volstaat het om de TL-buis te verwijderen en de nieuwe LED neon te plaatsen.
Case 2: LED neon zonder starter LED met directe bedrading
De andere neon LED-technologie is de voeding van de buis rechtstreeks op 230V AC zonder LED-starter zonder transformator. Het heeft het nadeel dat het wat meer installatiewerk vereist, aangezien het nodig is om de stroomtoevoer opnieuw te bedraden, maar het heeft het voordeel dat er geen efficiëntieverlies is vóór de buis en ook minder risico op defecten sinds de ballast en starter bestaan niet meer. Als je kunt kiezen en je bent een minimale klusjesman of je hebt veel neonlichten om te veranderen, geef dan de voorkeur aan deze technologie omdat deze op middellange termijn winstgevend zal zijn.
De buizen zonder starter worden aan elk uiteinde of vanaf dezelfde kant op elk van de 2 pinnen gevoed. Denk eraan dit zorgvuldig te controleren voordat u begint met het aanpassen van de bedrading.
Maar geen paniek, de bedrading is niet zo moeilijk aan te passen, maar moet wel rigoureus worden uitgevoerd. Het wordt hieronder uitgelegd met een neon in directe bedrading, één aan elk uiteinde.
Gegevensblad van een Silamp-neon die aan elk uiteinde rechtstreeks op 230V AC moet worden aangesloten. Let hier goed op voordat u uw LED-neonlampen installeert en zelfs koopt!
Fotoreportage en advies over de montage en installatie van LED-neonlichten in een garage ter vervanging van klassieke neonlichten door oude transformatoren (ferromagnetische voorschakelapparaten)
Ter gelegenheid van een ernstige storing van een ballast op een fluorescerende neon in mijn garage, besloot ik ze te vervangen door 3 Silamp 36W neons. Ik zeg een ernstige mislukking omdat het tot brand had kunnen leiden. Je kunt de vrij aanzienlijke opwarming zien op de onderstaande foto's.
Het feit dat de plafondplaten van beton waren, heeft de brand ongetwijfeld voorkomen. Ik was ook aan het werk onder de verlichte neonlichten toen de betreffende neon erop viel en waarschijnlijk zou zijn ontploft als ik niet op de schakelaar was gesprongen. Als je weet dat er kwik in deze klassieke neonlichten zit, denk ik dat ik geluk heb gehad. Na dit incident was het onmogelijk om de neonlichten opnieuw aan te steken zonder de stroomonderbreker te laten doorslaan… Zelfs de generaal sprong tijdens de tests! Er was dus een groot stroomlek. Ik heb tevergeefs andere starters en neons getest ... en niet voor niets had ik de verwarmde ballast nog niet gezien omdat deze verborgen was door een kap.
Deze Silamp-neons kosten ongeveer € 15 per stuk, maar waren te koop voor € 10 toen ik mijn installatie deed. Ze hebben een hele reeks in lengte, kracht en kleuren.
Installatie in mijn garage vóór de ombouw: neonbuizen en gedemonteerde beschermkappenDe ballast die sterk verwarmde en de stroomonderbreker blies. Er was een reëel risico op brand.De installatie bevatte ook een condensator, sommige elektriciens hebben deze gemonteerd om te voorkomen dat de schakelaar bij het opstarten dichtslaat en om het flikkeren van neonlichten te verminderen. Deze condensator, die overbodig is geworden, is duidelijk verwijderd.
U moet een fluorescerende neon vervangen door degene die ik heb gekocht omzeil de ballast en de starter, inderdaad; ze moeten rechtstreeks worden gevoed met 230V AC, 1 draad aan elk uiteinde. Pas op dat u ze niet monteert zonder deze wijziging aan te brengen, anders zullen ze worden verbrand!
Een paar domino's of wago-connectoren of gelijkwaardig, draadknippers, een stoel of een ladder en een elektrische schroevendraaier zijn voldoende. Uiteraard wordt al dit werk gedaan met de stroomonderbreker uit. Wees voorzichtig met de condensator als u er een heeft, want deze kan nog steeds "opgeladen" zijn.
Ik heb de bestaande bedrading aangepast door elke ballast los te koppelen en 1 fase en 1 nulleider op de vrouwelijke G13-aansluitingen (dit zijn de connectoren die aan elk uiteinde van de neon draaien) voor elke neon te plaatsen. Het is ook nodig om de chokehulzen te shunten. Vergeet niet de resterende schroefdraad te verwijderen (er zijn 2 schroefdraden die bij elke G13 vrouwelijke aansluiting zijn aangekomen). Aan de andere kant vond ik het niet nodig om de 3 ballasten en de chokebussen mechanisch te demonteren, ik had ze elders niet nodig en de ballasten waren op de frames geklonken. Het kostte me ongeveer 1 uur om de bedrading te begrijpen en de aanpassing aan de 3 frames aan te brengen.
Elektrische aanpassing van een neonframe om een LED-neon te monteren: geschakelde ballast en fase rechtstreeks verbonden met de G13 vrouwelijke aansluiting aan de linkerkant ...… En aan de rechterkant bedraden we rechtstreeks de nulleider. De starter wordt nutteloos.
Nadat de bedrading is aangepast, hoeft u alleen maar de 3 deksels terug te plaatsen en de buizen te installeren. En het is klaar! Controleer desondanks of de bedrading in orde is door de neonbuis één keer aan te sluiten zonder de kap.
Dankzij het grote vermogen van deze modellen zijn 2 LED neonlichten van 36W voldoende om de garage te verlichten. Twee LED-neons lichten beter op dan de 3 eerder geïnstalleerde fluorescerende neons van 36W. De centrale neon werd daarom niet geïnstalleerd. De energiebesparing is meer dan 35% rekening houdend met de opbrengsten. In een garage is het weinig, op een grotere oppervlakte kan de besparing aanzienlijk zijn.
De kracht van mijn nieuwe installatie is zodanig dat ik de 3 buizen niet meer nodig heb, 2 neons van 36W zijn ruim voldoende om een uitstekende helderheid in mijn garage. En dit is logisch aangezien de efficiëntie van leds minstens 50% hoger is dan die van conventionele neons.
Andere belangrijke voordelen
onmiddellijke ontsteking op vol vermogen,
de afwezigheid van ruis (geen brom kenmerkend voor klassieke neonlichten)
bijna geen warming-up, ik riskeer niet langer het huis in brand te steken!
geen flikkering wat erg gevaarlijk kan zijn bij draaiende machines in de werkplaats (ze kunnen lijken stil te staan in geval van synchronisme)
puur resistieve "schone" stroom (cos ph = 1, geen harmonische en eventuele andere stroomstoringen). Dit is merkbaar voor zeer grote te verlichten oppervlakken.
de afwezigheid van een transformator beperkt waarschijnlijk ook de elektromagnetische golven
LED-neonbuis aan, de foto die noodzakelijkerwijs tegen het licht is gemaakt, weerspiegelt niet de echte helderheid. Maak je geen zorgen, het belicht veel meer dan de indruk van deze foto. Ik ga er ook wat in mijn keuken installeren!
1 opmerking over "Voordelen, meningen en installatie van LED-neonlichten versus fluorescentie- of halogeenbuizen"
Hallo,
Ik heb uw installatie zorgvuldig gelezen.
Hier is de weinige kennis die ik heb:
Een ballast in een tl-buis warmt altijd een beetje op. Misschien werd die van jou te warm door de slijtage van de wikkelisolatoren?
Een tl-buis met een enkele inductieve ballast heeft een slechte cos phi: 0,5. De condensator is er om de inductieve cos phi van het voorschakelapparaat te compenseren.
Bij ledverlichting is de cos phi zelden 1, omdat een led een component is die in gelijkstroom werkt (een witte led = ongeveer 3,3v) en daarom is een ac-dc converter nodig. En vaak gebruikt deze converter een condensator dus cos phi capacitief.
Ik heb de cos phi gemeten van tientallen E27 E14-lampen van alle verschillende merken (philips, osram, lidl, ikea,….) En de bevinding is duidelijk: de meeste hebben een cos phi van ongeveer 0,55 voor de meeste .
Voor je buis moet je meten. Het hangt af van het circuit dat wordt gebruikt om wisselstroom om te zetten in gelijkstroom
De linky maakt het verschil tussen actieve en reactieve belasting!
Hallo,
