Tips om zelf een zonnepaneel te maken in zelfbouw
Sleutelwoorden: energie, zonne-energie, thermisch, verwarming, zelfbouw, zelfgemaakt, doe-het-zelf, doe-het-zelf, constructie, tips, advies, ideeën, hulp ...
Met een minimum aan gereedschappen en materialen is het mogelijk om zelf een efficiënt en duurzaam zonnepaneel te bouwen. Een water-watersysteem op zonne-energie verwarmt uw sanitair warm water (DHW): gootsteen, wastafels, bad, douches, zwembad, spa ... Volgens de middelen die u erin steekt, kunt u een groot deel van de energie-autonomie claimen tijdens het mooie dagen!
Zelf thermische zonnepanelen maken is goed, maar voor een nog groener huis, en zonder te hoeven investeren, kun je ook overwegen om een groene stroom leverancier.
Inderdaad, het ondertekenen van een groen elektriciteitscontract garandeert u een levering van elektriciteit uit hernieuwbare of koolstofvrije bronnen, zonder de minste euro te hoeven investeren! De prijzen zijn misschien iets hoger, maar het blijft heel redelijk als je weet dat de klimaatschade eraan komt! Overstappen op groene stroom betekent investeren in toekomstige generaties, iets wat helaas veel ouders lijken te negeren!
Dit bestand presenteert 5 technische methoden om een zelfgemaakt thermisch zonnepaneel te maken op basis van het materiaal dat je hebt.
Algemeen principe van zelfconstructie van zonnepanelen
Een zonneboiler is minder ingewikkeld dan u misschien denkt. Hier is het principe van de werking van zonnepanelen zoals ze worden verkocht en geïnstalleerd door professionals.
Zonnepaneel met tuinslangen
Als u een zwembad en een kleine kamer kunt u improviseren een beetje koel een zonneboiler:
- Plaats een goede lengte van PER of tuinslangen direct op een dak of op een voor de gelegenheid gemaakte steun.
Het dak en de pijp bij voorkeur een donkere kleur. De optimale kanteling van een zonnepaneel hangt af van uw breedtegraad en de datum - In Frankrijk varieert de optimale zonne-helling met een amplitude van 40 °. Dat is veel, dus u moet weten of u de voorkeur geeft aan het gebruik in de zomer (bijvoorbeeld zwembad) of in de winter (verwarming door zonne-energie verwarmde vloeren bijvoorbeeld). Een eenvoudige oplossing die het hele jaar door een "gemiddeld" resultaat oplevert, is om de breedtegraad van de plaats als helling te nemen.
- Om een meetbaar resultaat te hebben op een zwembad, moet de oppervlakte minstens het equivalent zijn van 2 m², afhankelijk van de grootte, vorm en capaciteit van uw zwembad.
- De inlaat- en retourleidingen van de sensor moeten diametraal of diagonaal tegenover elkaar in het zwembad liggen.
De inlaatleiding naar de sensor moet op de bodem van het zwembad worden geplaatst (of is het koudst). - Een aquariumpomp met grote capaciteit of een kleine pomp kan dienen als watercirculatie.
- Pas indien mogelijk het debiet van de pomp aan om de gewenste temperatuur bij de sensoruitlaat te verkrijgen.
- Aan de zuigzijde kunnen een klep en een zeef worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de pomp bij elke stop wordt uitgeschakeld. Het is gemakkelijker om de pomp te vullen. Deze moet dichter bij het waterniveau worden geïnstalleerd.
Zo'n systeem kan ondanks zijn extreme eenvoud uw zwembadwater in een paar dagen verwarmen, maar u kunt ook een soortgelijke test doen met een eenvoudig bassin of kinderbad.
Zonnepaneel met plaatwerk
Pak een golfplaten paneel. Maak een eenvoudige structuur zoals voorgesteld. Plaats uw paneel naar de zon gericht.
Zonnepaneel met een oude waterradiator
Een vrij zuinig en snel te bereiken is om eenvoudige boilers (water) te gebruiken Painted Black.
Een huidige nieuwe radiator bestaat doorgaans uit 2 delen met daarin water en vinnen. Verwijder gewoon de vinnen en "open" deze kachel zoals in de onderstaande afbeelding om een zeer zuinig zonnepaneel te krijgen.
Een aluminium radiator met een "open" oppervlakte van 2 à 3 m2 vind je nieuw tussen 150 en 200 € in elke bouwmarkt.
Het gegeven verwarmingsvermogen komt grofweg overeen met de 1,5 maal de maximale zonne-energie die uw paneel kan geven. Een 2000 W-radiator geeft ongeveer 1300 W van zonne-energie.
Zorg voor het elektrolytisch koper-aluminiumpaar: u moet de 2-metalen elektrisch isoleren als u ze op hetzelfde netwerk gebruikt (plastic ring of uiteinde van de slang).
Solar EPDM flexibele paneel
Verkocht in de zwembadafdelingen aan een onverslaanbare prijs per m² (van 150 tot 250 € voor 6 tot 7 m²) kunnen deze panelen heel goed een permanent back-up paneel vormen voor de zomer. In de winter is het bij vorst absoluut noodzakelijk om ze te ledigen, maar EPDM alleen is daarentegen vorstbestendig. Hier is een voorbeeld van een zonnepaneel van 7 m2 dat begin zomer 2007 in Frankrijk werd verkocht voor 189 €.
Het systeem kan worden gebruikt zoals het is, maar een kijk onder glas kan de prestaties alleen maar verbeteren!
Rechts een voorbeeld van een EPDM-zonnepaneel geïntegreerd in een dak in een mediterrane regio.
"Klassiek" koperen zonnepaneel met beglazing: de basis van de constructie
Er is niets ingewikkelds aan een zonnepaneel en u kunt er zeer goede prestaties mee behalen
basismaterialen. Bovendien zorgt zelfconstructie in het algemeen voor een betere integratie van de panelen
zonne-energie.
U kunt dus uw zonnepaneel eenvoudig bouwen met gemakkelijk verkrijgbare materialen. De kosten zijn meestal vrij laag.
Uw tools, decoupeerzaag, hand zaag, hamer worden verminderd, enz.
a) De behuizing: wordt gemaakt van multiplex van 10 tot 15 mm, indien mogelijk van buitenaf. Versterkingen, eenvoudige vierkanten van hout. Het absorberpaneel is ideaal als eerste keus koper, maar duur. Vervolgens gegalvaniseerde plaat of aluminiumplaat. De collectorleidingen zijn 12 sanitaire koperen buizen met een diameter van 20 mm.
Glaswol of steenwol isolatie (het beste: een natuurlijke isolatie, zie natuurlijke isolatie file).
b) glasoppervlakken: Quality Glass ervoor te zorgen dat glas bevat weinig of geen ijzer. Dit wordt gemakkelijk gecontroleerd door het controleren van de rand van het glas.
Zie je veel groene kleur op de rand, gebruik dit glas dan niet en vraag om een glas met minder ijzer.
Het gebruik van plexiglas is mogelijk, u kiest voor plexiglas van minimaal 4mm dik. Anders kunt u halfdekkende panelen gebruiken (bij voorkeur donkere kleur).
uw artikel is verkeerd .. het is een ZONNEWATERVERWARMER.
Dit artikel klopt: het is een thermisch zonnepaneel 😉
Dag
Ik heb 4 zonnepanelen gebruikt voor zelfbouwers die aarzelen om aan het avontuur te beginnen
warm water opslagtank maat X 154 106 fiberglas romp
ze zijn in een uithoek van de hoge Alpen in LA Baume 05140
Hallo,
Hoeveel verkoopt u uw panelen? per eenheid? het geheel?
Fabian
Vergeet de zwarte pijp, het werkt niet. Om de simpele reden dat de pijp te lang is, warmt het water plotseling op aan het begin van de pijp, en dan is het te heet, zodat het warmte verliest in plaats van wint. Er zou vanavond een enorme pomp voor nodig zijn (zie http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
Voor de plaatwerkoplossing zegt u een laag debiet te gebruiken. Dit is het geval als u het warme water direct aan de uitlaat van het paneel wilt gebruiken, maar als u een zwembad of een tank met gesloten circuit wilt verwarmen, heeft u daarentegen een zo hoog mogelijk debiet nodig. Zie de formule voor vermogensberekening.
De boiler moet stroomafwaarts van de ballon (of het zwembad) worden geplaatst, het is hetzelfde thermosifonprincipe dat heerste in de cv-installaties van weleer, toen we er nooit aan hadden gedacht om een circulatiepomp toe te voegen.
Hallo Ik heb het glas van een van mijn zonnepanelen op mijn eigendom geïnstalleerd dat m levert het warme water gebroken, je zei dat minder ijzer in het glas gehard extra helder glas dat t zou hij 4mm of alsof er du3,2 wat soort glas moet echt dank u voor het antwoord
Ik begrijp de techniek van het openen (zoals een oester) niet van een aluminium radiator. Kunt u het type radiator specificeren?
dank u
Ik probeerde het water in mijn kleine zwembad te verwarmen met metalen radiatoren: bij de uitlaat van het zandfilter werd het water naar de radiatoren gestuurd (zwart geverfd, 45 ° schuin naar het zuiden, enz ...) vervolgens vrijgegeven in het bassin. Het werkt… maar de radiatoren zijn verroest +++ (door het chloor) en het water heeft een mooie gele kleur gekregen. Het geel van het water + het blauw van het zwembad = groen… helemaal niet smakelijk. Totale mislukking. De twee circuits moeten worden gescheiden door een wisselaar aan de andere kant van het apparaat te plaatsen. Dat maakt +++ ingewikkeld omdat het een specifieke pomp vereist, een automatische spoeling, een vulling, een aftapkraan….
Hallo Thierry,
We moeten onderscheid maken tussen zonnepanelen die worden gebruikt in een gesloten circuit (met circulatiepomp) en een open circuit. Het zwembad is een open circuit waar het water permanent van zuurstof wordt voorzien: dit verhoogt noodzakelijkerwijs het risico op oxidatie, om nog maar te zwijgen van de behandelingsproducten die vaak zeer corrosief of oxiderend zijn!
Het beste voor zwembaden is het gebruik van EPMD of polymeerpanelen omdat ze ongevoelig zijn voor corrosie of oxidatie, wat ook op de markt verkrijgbaar is!
Het is duidelijk dat in het geval van een zwembad het noodzakelijk is materialen te gebruiken die niet corroderen!
Bijvoorbeeld: koper is verboden in zwembadcircuits, strijken nog meer… en het is niet mogelijk om een warmtepomp (circulatiepomp) te gebruiken voor een zwembad… of een ander open circuit!
Hallo,
Ik heb oude zonnepanelen en ik wil echt proberen ze aan te passen om een open circuit voor mijn zwembad te maken, in plaats van te investeren in een wisselaar met pomp, expansievat, thermostaat en dergelijke. Ofwel met PE-buizen, of PVC-sanitair, of meerlagig. A priori zijn deze materialen allemaal ongevoelig voor chloor en oxidatie, en tussen deze keuzes balanceert mijn hart ... Twijfel over de meerlaagse ter hoogte van de fittingen, want dat zou ineens de montage van de pijpen tot de spiraal beperken, wat de debiet van de pomp en vereist dus parallelle montage (/ by pass), terwijl de andere materialen het mogelijk maken om een “kam” te maken, en alle watercirculatie in de panelen te laten stromen. Maar ik ben een beetje bang voor lekken bij de fittingen. Ik moet alleen een olieverversing plannen voor de zomer, als ik de verwarming niet nodig heb, zodat deze niet te veel opwarmt, wat fataal zou zijn voor de panelen :-). Ik kende de EPDM in verwarmingspanelen niet, ik zal hier naar kijken.
Wat denk je?
Het zou nodig zijn om op het dak of het verstelbare kantelvlak al dan niet een primair verwarmingscircuit te kunnen plaatsen met de aangegeven radiatoren die met geleidende koperen leidingen zouden worden verbonden met een overdrachts- en warmtewisselingsdoos en deze doos te vervaardigen. de zonnerecuperator (opnieuw met radiatoren van hetzelfde type als de verwarmingsbox op het dak) een secundair circuit afkomstig van het zwembad in leidingen die het chloor ondersteunen met warmte-absorberende materialen zou zichzelf effectief omringen dicht bij de radiator en zijn leidingen, zodat om het chloorhoudende zwembadwater niet te mengen met het verwarmingscircuit kan het als installatie complexer zijn om te doen. Maar we moeten deze box-style verwarmings- en verdeelbak kunnen maken met afgesloten zonnewater en goed geïsoleerd zie op de plannen .
door de leidingen die uit het zwembad komen op die van de radiatoren op te rollen zodat we de warmte van het ene circuit naar het andere kunnen overbrengen en daarom is het achteraf voor de prestatie van het geheel nodig om te zien of het water uit het zwembad is echt verwarmd
het gebruik van een roestvrijstalen warmwatertank van een wandgemonteerde gasboiler, als wisselaar tussen zonne-energie en zwembad, zou een oplossing zijn. van 40 tot 60L afhankelijk van de ketelmerken. een hele gemakkelijke oplossing als u een kennis als een verwarmingsloodgieter in uw relaties heeft.
Ik heb vacuümbuiscollectoren beschikbaar
nieuwe uitrusting
lage prijs 20 en 30 buissensor
hardware met een keymarc op zonne-energie
lage prijs om ter plaatse in de buurt van Toulouse mee te nemen
contact lartives@aol.com
