Alors que le het risico op stroomonderbrekingen deze winter neemt geleidelijk af , blijft het belang van de diversificatie van de elektriciteitsvoorziening in Frankrijk en Europa aan het begin van het jaar een belangrijk onderwerp. Dit kan een kans zijn om uw zonne-installatieprojecten uit de kast te halen!! Vooral omdat de voordelen van deze vorm van elektriciteit: hernieuwbaar, onuitputtelijk en opslagbaar, niet meer bewezen hoeven te worden.
Maar bij wie moet je dan zijn voor zo'n installatie?
De realisatie van een zonne-installatie doorloopt twee essentiële stappen:
- De aanschaf van apparatuur
- Installatie van panelen, steunen, enz.
In het geval van een netwerkinstallatie, dus aangesloten op het elektriciteitsnet van Enedis, komt er een derde stap bij voor de aansluiting.
Het is daarom essentieel om eerst uw verwachtingen voor deze verschillende fasen te definiëren om vervolgens te weten waar u heen moet. Voor de aankoop van het materiaal moet u het volgende definiëren:
- De prijs die u in uw installatie kunt zetten, natuurlijk.
- Als de herkomst van de materialen voor u van groot belang is. Om de installatie zo ecologisch mogelijk te laten zijn, is het belangrijk om materialen te kiezen die zo dicht mogelijk bij uw huis worden vervaardigd en gemonteerd!!
- Als u uw apparatuur in de fabriek wilt ophalen of bij u wilt laten bezorgen. Het is niet altijd mogelijk om de apparatuur ter plaatse op te halen.
- Het belang dat u hecht aan klantenservice.
Voor de installatie zal je eerst moeten weten of je van plan bent de installatie zelf uit te voeren of een beroep te doen op een installateur (aanrader als je geen klusser bent!). Als u gebruik maakt van een installateur, bieden sommige leveranciers soms de diensten van hun eigen installateur aan, wat een goede optie kan zijn aangezien deze dan de te installeren apparatuur perfect kent.
Goed om te weten:
Als het budget dat u aan uw zonne-installatie kunt besteden vrij laag is, kan het nu interessant zijn om te kijken naar het hergebruik van tweedehands zonnepanelen!! Dit is bijvoorbeeld wat de Envie2E-fabriek in Saint-Loubes biedt:
Wie zijn de belangrijkste leveranciers van zonne-apparatuur?
Met de democratisering van de sector zijn er steeds meer leveranciers van zonne-apparatuur. Het kan daarom ingewikkeld worden om te weten met wie u contact moet opnemen voor een kwaliteitsinstallatie. In eerste instantie moet onderscheid worden gemaakt tussen de leverancier die zich bezighoudt met de verkoop van de apparatuur en de installateur die ervoor zorgt dat deze op verzoek van de klant wordt geïnstalleerd. Sommige installateurs bieden hun gebruikelijke assortiment aan en sommige leveranciers bieden de diensten van een installateur aan, maar die twee kunnen ook gescheiden worden en in het geval dat u uw zonne-installatie zelf monteert, is alleen de tussenkomst van een leverancier nodig.
Om voor het laatste te kiezen, kan met verschillende criteria rekening worden gehouden. We hebben er een aantal opgesomd in de rest van dit artikel, met voor elk criterium een vergelijking van enkele leveranciers die momenteel op de fotovoltaïsche markt worden aangeboden (inclusief de 5 vermeld zoals bekend door Engie). Natuurlijk is deze lijst niet uitputtend en de gerapporteerde gegevens worden alleen ter informatie gegeven, maar moeten voor uw zonne-energieproject nader worden bestudeerd. Vooral omdat wat voor de ene installatie essentieel is, dat niet noodzakelijk is voor een andere.
Aantal aangeboden merken, een kwaliteitsgarantie?
Wanneer u op internet zoekt naar waar u zonnepanelen kunt kopen, wordt u gemakkelijk aangetrokken door sites met een ruime keuze aan merken zonnepanelen, soms tegen prijzen die veelbelovend lijken. Is dit echter de juiste manier om een kwaliteitsproduct te verkrijgen? Het is vrij willekeurig, maar over het algemeen lijkt het niet verstandig om op dit criterium te vertrouwen, tenzij je het goed kent en op zoek bent naar de juiste prijskans zonder haast te hebben met de levertijden!! Inderdaad, deze "algemene" sites hebben de neiging om een minder dan optimale productbeschikbaarheid weer te geven, dus de levertijd kan gemakkelijk een of meerdere keren worden opgeschoven. Zodra de bestelling is ontvangen, ontstaat de zorg om assistentie te krijgen in geval van een probleem tijdens de installatie. Hoe meer merken er zijn, hoe meer specifieke kenmerken ze moeten onthouden, en de klantenservice van deze platformen is niet altijd in staat om correct te reageren op het volledige aanbod. Omgekeerd kent een site die maar een paar referenties aanbiedt deze over het algemeen vrij goed. Het zijn ook vaak deze kleinere sites die de diensten van een toegewijde installateur aanbieden.
Garantieperiode: een interessant criterium!!
Het doet inderdaad nogal denken aan de kwaliteit van de gekochte panelen. Gemiddeld is de garantie die de meeste fabrikanten van zonnepanelen bieden rond de 25 jaar. Is de garantieperiode langer, dan is het paneel over het algemeen van hogere kwaliteit (high end). Voor kortere looptijden zal het nodig zijn om de winstgevendheidsduur van de panelen die voor uw projecten worden gebruikt, te controleren. Inderdaad, de huidige zonnepanelen overschrijden vaak de aangekondigde garantie, maar het is toch noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de garantie te laag lijkt te wijzen op een mindere kwaliteit. Het kunnen echter ook hybride panelen zijn waarvan de ontwikkeling minder ver gevorderd is dan die van zonnepanelen. Deze panelen die zowel elektriciteit als warmte kunnen leveren, zijn op dit moment niet noodzakelijk rendabel. De komende jaren moeten verbeteringen plaatsvinden.
Dienst na verkoop en klantcontact
Nogmaals, dit zijn essentiële criteria. Een serieuze leverancier moet u kunnen ondersteunen tijdens de uitvoering van uw project. Het begint tijdens de fase van het selecteren van de te kopen producten. Als het op dit moment moeilijk is om advies te krijgen, is dat een nogal slecht voorteken. Sterker nog, als potentiële koopkandidaat zit je over het algemeen in de meest interessante fase voor het bedrijf. Als het team al moeilijk te bereiken is, aarzelt om u te adviseren, of aarzelt bij de keuze van oplossingen om u aan te bieden, wat gebeurt er in het geval van een behoefte na aankoop, wanneer u niet langer hun prioriteit bent? Aan de andere kant kan het erg interessant zijn om, alvorens te kopen, de klantrecensies te raadplegen die zijn achtergelaten bij de leverancier die u hebt gekozen. Om dit te doen, moet u zich niet beperken tot de eenvoudige site van deze, de meningen kunnen daar gemakkelijk fictief of gesorteerd zijn. Het is beter om te verwijzen naar gecertificeerde beoordelingssites en ook naar de sites die zijn achtergelaten op Google of de sociale netwerken van het bedrijf. Pas echter op dat u niet te veel belang hecht aan de kanttekeningen van eeuwig ontevreden mensen!! Aan de andere kant kan een leverancier die de moeite neemt om te reageren op negatieve meningen over hem interessant zijn. Dit betekent inderdaad dat hij een zeker belang hecht aan zijn imago online, en in geval van bezorgdheid kan de commentaaroplossing worden gebruikt in het geval dat de technische dienst moeilijk bereikbaar blijft. Het beste advies is echter om een leverancier te kiezen waarvan de klantbeoordelingen de ernst van de contacten met de technische dienst en de dienst na verkoop lijken aan te geven!!
Plaats van vervaardiging: essentieel om de ecologische voetafdruk te bepalen
Als u, net als wij, ecologie u na aan het hart ligt, dan is de kans groot dat u bijzonder veel belang hecht aan de herkomst van uw zonnepanelen. Sommige bedrijven zijn zeer bekwaam, maar hun panelen die van de andere kant van de wereld worden verzonden, moeten duizenden kilometers afleggen om uw dak te bereiken. Hun hoge CO2022-voetafdruk is dan moeilijk te compenseren, zelfs door jarenlang groene stroom te produceren. Gelukkig hecht Europa steeds meer belang aan hernieuwbare energie, en in het bijzonder aan fotovoltaïsche energie. Vorige maand (in december XNUMX), a European Solar Photovoltaic Industry Alliance werd ook gemaakt. Het doel is om Europese productie-initiatieven te promoten en zo de inzet van zonne-energie in Europa te versnellen. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van bestaande Europese oplossingen, maar ook nieuwe lokale spelers op de zonne-energiemarkt brengen!!
Aanvullende elementen
Tot slot kan het nuttig zijn om naar andere criteria te kijken, zoals de beschikbaarheid van andere elementen van uw zonnesysteem: batterijen, omvormers, kabels, bevestigingen of zelfs intelligente managers. Inderdaad, alles op dezelfde plek kunnen kopen door het advies in te winnen van een enkele technicus die de apparatuur kent, zal vaak gemakkelijker zijn dan de compatibiliteit van afzonderlijk aangekochte onderdelen en panelen te moeten controleren. Sommige leveranciers stellen op hun site ook elementen beschikbaar die erg nuttig kunnen zijn. Dit is het geval bij vergelijkers of simulatoren voor zonne-energie die u kunnen helpen bij het inschatten van de prestaties van uw toekomstige installatie, maar het kunnen ook montage-instructies zijn, specifiek advies bij de materiaalkeuze of zelfs zeer gedetailleerde technische brochures. Nogmaals, hoe meer de leverancier om klanttevredenheid geeft door al deze elementen te leveren, hoe waarschijnlijker het is dat de after-sales service en het advies ook van hoge kwaliteit zullen zijn. Omgekeerd kan het zijn dat een eenvoudige site van het type "e-commerce" die een groot aantal niet erg gedetailleerde referenties groepeert, niet uw uiteindelijke tevredenheid beoogt.
Tot slot, voor meer informatie over het kiezen van een leverancier van zonne-apparatuur, nodigen we u uit om de onderstaande video te bekijken die in ongeveer dertig minuten de meeste elementen samenvat waarop u moet letten:
Alma Solar, een voorbeeld van een zonne-installateur die complete en eenvoudig te installeren oplossingen biedt.
In dit artikel hebben we ervoor gekozen om Alma Solar in de kijker te zetten, een leverancier van zonne-apparatuur die naar onze mening aan veel van de bovengenoemde criteria correct voldoet. Dit is geen enkele oplossing, maar eerder een voorbeeld van wat er in Europa positief wordt gedaan.
Zo komt het bedrijf Alma Solar uit Luxemburg. Het heeft ook vestigingen in Oost-Europa, meer bepaald in Litouwen. Op de site zijn dan twee merken panelen beschikbaar in verschillende referenties die aan verschillende behoeften kunnen voldoen. Dit zijn de merken:
- Ik ben Solar, die we al hadden genoemd in ons dossier vergelijking van zonnepanelen
- En Meyer Burger, een maatstaf voor installateurs van zonne-energie.
Op hun site vind je alles wat je nodig hebt om een integrale zonne-installatie te realiseren:
- zonnepanelen
- inverters
- Batterijen om de geproduceerde energie op te slaan
- Maar ook opladers voor elektrische auto's
- Of zelfs accessoires en bevestigingen
Deze verschillende voorgestelde elementen zijn terug te vinden in de vorm van een grafisch diagram: Het Alma Solar-huis Op haar website besteedt het bedrijf veel aandacht aan het vergemakkelijken van de keuze van de klant. Dus bijvoorbeeld de sectie zonnepanelen maakt het mogelijk om op kenmerk te zoeken. Het is ook mogelijk om alle beschikbare panelen te raadplegen in een interactieve galerij. Tot slot staat onderaan dit onderdeel veel informatie over de kenmerken en hoe je een zonnepaneel kiest. Het enige nadeel is dat dit laatste deel sinds 2019 niet meer lijkt te zijn verschenen, dus geen rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen. Het blijft echter compleet en gedetailleerd.
Op dezelfde manier is het mogelijk om veel elementen over de technische bijzonderheden van elk paneel te vinden onder de presentatie ervan. Ten slotte biedt de sectie "configuratie" voor elk paneel een hulpbron voor het installeren van het paneel!!
De verschillende bronnen die hierboven zijn genoemd, zijn ook op één plek te vinden: De Alma Solar Academie. Voor de minder handige gebruikers biedt Alma Solar de diensten aan van haar netwerk van partnerinstallateurs: Workee. Ten slotte biedt de site zijn gebruikers ook een zonneconfigurator die toegankelijk is door een gratis account aan te maken.
Wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft, zijn de klantrecensies van Alma Solar redelijk goed. Een punt lijkt soms zorgen te baren: de kwaliteit van de verpakking van de panelen tijdens bepaalde leveringen, maar dit punt wordt gecompenseerd door een goede reactiviteit van de dienst na verkoop in geval van een probleem of vervanging.
Genoeg redenen dus om interesse te tonen in deze speler in de zonne-industrie.
Om verder te gaan
Om dit artikel af te sluiten, willen we enkele initiatieven op het gebied van zonne-energie onder de aandacht brengen waarin u mogelijk ook geïnteresseerd bent. Om te beginnen: de zonnetegel!! Esthetisch, discreet, eenvoudig te installeren, past zich gemakkelijk aan alle soorten daken aan zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. Ze was het onderwerp van een Néozone-artikel begin januari en hoewel het gebruik ervan nog niet wijdverbreid is, kunnen we het alleen maar een zonnige toekomst wensen.
Om hier meer over te weten te komen, kunt u ook de volgende video bekijken:
Ook in de landbouw wordt zonne-energie steeds belangrijker. We hebben het erbij vermeld een eerder artikel over agrivoltaïsche. Een video die aan het begin van de maand op het YouTube-kanaal "Le Monde de Jamy" is gepubliceerd, geeft ons de gelegenheid om het onderwerp nieuw leven in te blazen:
Tot slot, nog steeds op hetzelfde kanaal, en op het gebied van innovaties op het gebied van zonne-energie, lijkt het ons interessant om deze tweede video te publiceren waarin de fabricage van zonne-ovens wordt belicht. Een initiatief dat plaatsvindt in de Var:
