Hoe isoleer je een bestaande garagedeur en verminder je lekken en koudebruggen in een garage en een garagedeur?
- Deze pagina is het verslag van een optimalisatie van koudebruggen en lekkages in een garage en in het bijzonder van thermische lekken op een garagedeur.
- De methode is evenzeer geldig voor oudere deuren (ons geval met een deur van ongeveer twintig jaar) als recent, omdat, hoewel beter "geïsoleerd", de lekken en koudebruggen nog steeds legio zijn.
- De methode werd toegepast op een kanteldeur maar een sectionele garagedeur geautomatiseerde weergave wellicht ook worden geoptimaliseerd met behulp van deze methode.
- Het betreft interne garages in woningen: of ze nu in de kelder staan of op de begane grond (ons geval). Inderdaad; het heeft weinig zin om een garage die noch intern noch aan een huis vastzit, thermisch te optimaliseren.
- Dit artikel is gecondenseerd in foto's van de thermische optimalisatie van onze garage, voor gedetailleerde uitleg, zie het onderwerp van forums: thermische lekkage van de garagedeur
- Meer informatie en stel uw vraag? bezoek forum isolatie en verwarming
Het probleem: veel lekken via "openingen" en koudebruggen door de metalen structuur
Een slecht geïsoleerde garage (in 90% van de gevallen zelfs bij nieuwbouw) of erger met lekken (een meerderheid van zelfs nieuwe deuren) vormt op zich dus een belangrijke koudebrug voor de hele woning. Dit geldt des te meer voor de interne garages in het huis, die daarvan zelden thermisch geïsoleerd zijn.
De methoden en oplossingen voor de dagen te vullen en koudebruggen te beperken
onderflens plaatsen deur aan de boven- en onderkant van de garagedeur, raamdichtingen de bedragen en geëxtrudeerd polystyreen (of geëxpandeerd) op de bovendorpel en bedragen.
Details van de verschillende partijen
De lage deur, open deur
De werkwijze is hetzelfde voor de bovenste en onderste: de buizen zijn geschroefd.
Methode om de rollen onderaan op te hangen: 2 aluminium strips van 3 mm in de onderkant van de deur geschroefd. Het is niet erg prettig als je het opent, maar je moet wat "operationele" speling achterlaten, anders wordt het geblokkeerd.
Voor de top, kunnen we strips door te brengen. Let op, zijn ze verplicht om af te breken als de strengen.
Op de 2 volgende foto's heb ik de buitenste rol weer in elkaar gezet om de liniaal beter te kunnen zien:
- Ik heb een kleine overlap van een paar cm van de worsten: de worst N-1 komt 2 tot 3 cm in de envelop van de worst N.
- Dit kan alleen als de worst en de envelop onafhankelijk zijn: het zijn over het algemeen de goedkoopste worsten!
- de ontbrekende schroef is normaal: bij het boren merkte ik dat er water uit de deur stroomde waardoor niet al het water werd afgevoerd, het is dus een evacuatie.
De bodem van de buitenzijde deur wordt gesloten
Het past perfect: de buizen zijn in lichte compressie wanneer de deur gesloten is, wat zorgt voor een zeer goede isolatie tegen tocht!
De deur onderste deur gesloten en binnenzijde
Ook al was de 1e rij buitenste spoel niet goed afgesteld, de 2e rij vormt sowieso een extra barrière tegen lekken! Koop de flenzen die het beste bij uw configuratie passen: neem maximaal 5 mm meer dan de dagruimte aan de deur.
De buitenkant en de binnenkant bedragen
Onze kanteldeur is asymmetrisch: het onderste deel is het draagframe aan de binnenkant en het bovenste deel aan de buitenkant. De lekisolatiemethode is in beide gevallen hetzelfde: een kleine “D” -verbinding.
Ik heb de grootste genomen die er was (6 tot 8 mm), want wie meer kan, kan minder en deze gewrichten zijn erg samendrukbaar!
Bovenkant van de deur binnenzijde
De aluminium strips zijn niet nodig voor de bovenkant, maar niets verhindert om wat te plaatsen.
En wanneer de deur gesloten is:
definitieve resultaten en conclusies
Hier volgt een overzicht van de geoptimaliseerde deur vrij rustig toch?
Kosten: minder dan € 30.
De aanpassing van de deur, exclusief isolatie van de latei, heeft gekost: 5 deurrollen aan 3 €, 2 platte aluminium strips van 1 m aan 4 € (geloof ik) en een paar schroeven en een flink uurtje werk (inclusief voorbereiding van de hardware) alleen op de deur.
Sommige geëxtrudeerd en geëxpandeerd polystyreen druppels werden gebruikt voor het frame.
mechanische resultaten: de deur gaat heel gemakkelijk open en dicht, hoewel het natuurlijk nodig is om de rollen op de laatste cm samen te drukken.
Het is daarom nodig om iets meer te drukken bij het openen en sluiten.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze doe-het-zelfzaak: voer voordat u de buizen vastschroeft talloze openings- en sluittests uit.
thermische resultaten: we wonnen 3 4 ° C in de gemiddelde garage en nog veel meer als er koude wind.
Meer informatie en vragen te stellen: thermische lekken van een garagedeur
