Wat zal mijn toekomstige verbruik van pellets zijn en met name de kosten in vergelijking met stookolie?
Verwarmen met houtpellets (of pellets): Vragen om te vragen voor het kiezen van deze manier van verwarmen?
Uw verbruik van pellets is uiteraard afhankelijk van uw energiebehoefte. Als u ze kent, is het gemakkelijk om uw pelletverbruik in te schatten.
Hiervoor hebben we verschillende methoden op de pagina goed ontwikkeld grootte zijn houten ketel die wij hier samenvatten.
Methode 1: maak een volledige en volledige thermische studie
Een thermische studie geeft u een geschat verbruik in kWh per jaar.
Als dat zo is, gewoon delen door 5 te krijgen over uw wensen kg pellets.
Voorbeelden: een huis van 150 m² met een energiebehoefte van 100 kWh / m². jaar heeft 150 * 100 = 15 kWh per jaar nodig, d.w.z. 000 / 15 = 000 kg pellets = 5 ton pellets per jaar (of 3000 liter equivalente brandstof olie, zie methode 3)
Methode 2: gebruik uw huidige gas- of stookolieverbruik
De gelijkwaardigheid is heel eenvoudig: 2 kg pellets = 1 L stookolie = 1 m3 gas.
Voorbeelden: als uw verbruik 2500 l stookolie of 2500 m3 gas is, heeft u 2500 * 2 = 5000 kg = 5 ton pellets per jaar nodig.
Hoeveel verdien ik in vergelijking met stookolie?
Het hangt allemaal af van de prijs waarvoor u uw pellets vindt en de prijzen zijn variabel (zie Waarom kiezen voor houtpellets?).
Stel dat u de pellet 200 € / ton geleverd (prijs in het algemeen gevonden in 2007) en de olie tot € 0,65 1000L raken.
kWh prijzen zou daarom:
- € 0,04 per kWh voor pellets
- € 0,065 per kWh voor stookolie.
Door over te stappen op pellets, kunt u uw energierekening per kWh dus verlagen van 0,065 € naar 0,04 €, dus met bijna 40%!
Met andere woorden, je energierekening kan bijna gedeeld worden door 2, maar pas op voor de stabiliteit van de prijs van pellets als ze (nog) niet gereguleerd zijn, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Discussie bekijken toekomstige prijs van pellets?
Hallo,
Ik moet een oud huis van ongeveer 70m2 renoveren op 3-niveaus, met renovatie en interieurisolatie.
Heeft u statistieken om het gemiddelde verbruik in de grensregio Lorraine / Luxemburg voor een winter te beoordelen?
Ik moet de verwarmingsmodus kiezen voordat ik met werken begin.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Hallo Michèle,
Stel uw vraag op de forum verwarming: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Specialisten zullen u gratis antwoorden
Ik zal mezelf een kleine correctie toestaan:
huisbrandolie: 10 kWh PCI / liter;
aardgas: 10 kWh PCI / m³;
propaan: 12,8 kWh PCI / kg;
hout in blokken met een luchtvochtigheid van 20%: 3,8 kWh PCI / kg of 1 tot 500 kWh PCI / kubieke meter, afhankelijk van de dichtheid van het hout;
boschips of houtsnippers met een luchtvochtigheid van 25%: 3,5 kWh PCI / kg of 900 kWh PCI / m³;
houtpellets: 4,6 kWh PCI / kg.
het zou zijn om te leren rekenen
Houtpellets zijn nauwelijks winstgevender dan fossiele brandstoffen, erger nog: ze ontwikkelen zich door evenveel of meer CO2 te verbranden
Meer CO2 dan fossielen? Bigre… Het is tijd om te leren redeneren: waar denk je dat de koolstof in houtpellets vandaan komt?
Nath
het vrijkomen van CO2 uit het hout
Co2 dat tijdens zijn groei door ditzelfde hout werd opgevangen. Het vrijgeven van deze CO2 verhoogt dus niet de hoeveelheid koolstof op het aardoppervlak. Het is niet juist om deze CO2-emissies te vergelijken met die van de verbranding van fossiele brandstoffen (waarbij koolstof vrijkomt op het aardoppervlak dat werd begraven).
Je maakt zelfs CO2 vrij door te ademen. De impact op het milieu is nihil: de koolstof die erin zit, komt van je voedsel, dat het tijdens de fotosynthese in de CO2 uit de lucht heeft vastgelegd...
Kortom, het verbranden van hout verhoogt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet (behalve in het geval van ontbossing)
Nath
het is de kwaliteit van verbranding en filtratie die het verschil maken. Dit is wat ik heb geleerd ... Als iemand me meer en in detail kan leren, ben ik een stakeholder. Het is waar dat ik niet genoeg over het onderwerp weet en dat ik me lange tijd heb afgevraagd waarom regeringen houtverwarming (of zijn derivaten) subsidiëren als onderdeel van de vermindering van broeikasgassen?
Ik luister naar jou. Dankjewel !
