Realisatie van een hydraulische ram (experimenteel maar perfect functioneel) door deUniversiteit van Orleans
Een hydraulische ram is een pomp die de energie van het water gebruikt om een bepaalde hoeveelheid water veel hoger op te tillen dan de hoogte van de oorspronkelijke stroom.
Het is een zelfaangedreven pomp die ongeveer 30% van het water dat er ‘gratis’ doorheen gaat, pompt.
montage schema, klik om te vergroten
Het principe is eenvoudig en een ram is gemakkelijk bereikbaar via commerciële sanitair delen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: hydraulische ram, de ecologische pompen
Hier is de presentatie van een ramtestbank gemaakt door een professor van de Universiteit van Orleans. U kunt met hem chatten op onze forum gewijd aan de vervaardiging van een hydraulische ram.
Overzicht en prestaties
Een tank met een inhoud van 10 liter geplaatst aan de uitgang van de lift kolom (5.20 m).
De gemeten tijd om de tank te vullen is 6 minuten, is deze maatregel geen rekening gehouden met het systeem opstarten.
resultaten:
- Resterend volume in de "val" tank: 72 liter
- Volume teruggewonnen 10 liter
- Verloren volume 35 liter
- Rendement: 10/35 = 28%
Voor een gebruikstijd van 1 100 liter tijd dat we gewonnen ...
Gegevens over de uitvoering van de klep en de ram
Slechts één stuk is om de messing zeef te wijzigen. We voegen een draadstang toe met een dubbele functie: geleiding naar de oscillatie van de klep en aanpassing van de automatische heropeningstijd van de klep volgens de massa die erop wordt aangebracht (80 gram in de hier gepresenteerde montage). Deze massa zal uiteraard specifiek zijn voor elke assemblage (druk / stroom, enz.)
Delen van een ram
Realisatie van de ram afsluiter: een licht gewijzigde messing zeef.
Foto's algemene vergadering
gemonteerde hydraulische ram en hardlopen
- Presentatie van de hydraulische ram principe
- Video van een werkende ram
- Opvolging van de studie en realisatie van een hydraulische ram forums
Bedankt voor dit artikel!
Hallo, ik woon in Chili op het platteland, mijn water is niet drinkbaar. Ik heb een bron met een groot verval ongeveer 60 meter meer dan 400 meter van mijn huis. Het is bijna onmogelijk om elektriciteit aan te leggen. Zou een rampomp een haalbare oplossing kunnen zijn?
Vincent, gezien het niveauverschil zou het water door de zwaartekracht zelfs tot aan het huis moeten komen. Antonius van Raphèle van Arles.
