vrouw bosmaaier
De verschillende maaitechnieken voor uw tuingazon
Het is niet ongebruikelijk dat gras 50% van de totale oppervlakte van de tuin vertegenwoordigt als de totale oppervlakte dit toelaat. Het is daarom normaal om er wat meer tijd aan te besteden, want zelfs als uw bloemen mooi of kleurrijk zijn, zou een slecht gesnoeid gazon het geheel bederven. Om voor uw gazon te zorgen, moet u het goed maaien. Er zijn verschillende soorten maaiers die u hiervoor kunt gebruiken, waaronder enkele milieuvriendelijke oplossingen die ervoor zorgen dat u een mooi gazon heeft zonder het milieu te vervuilen. Hier zijn de verschillende gazonmaaitechnieken die u kunt toepassen om voor uw gazon te zorgen, met respect voor het milieu.
De verschillende ecologische maaitechnieken voor gazon
Het gebruik van benzine-maaiers is geen noodzakelijke stap om een ​​mooi gazon te krijgen. Er zijn andere alternatieven die veel minder vervuilend zijn en die effectief blijven.
deeco-begrazing
Groene begrazing is een techniek die bestaat uit maai uw gazon terwijl u ... een dier dient ! Schapen en geiten worden het meest gewaardeerd om dit werk te doen, maar de schapen worden het meest geadviseerd voor een vlakke ondergrond van niet meer dan 500 m². Dit kleine dier biedt het voordeel dat u alleen het gras laat grazen en daarom uw bloemen met rust laat. Hij is langzaam en methodisch en zorgt voor een goed gemaaid gazon op een hoogte van 6 of 8 cm.
De geit is handig als het grasveld hellingen heeft. Ze maait niet alleen het gras, maar ook het onkruid en alle andere planten in de buurt, dus ze zal in de gaten moeten worden gehouden. Deze 2 dieren zijn populair omdat ze verhuurd kunnen worden aan boeren of fokkers.
Lees ook:  Isolatie: thermische weerstanden aanbevolen door de RT2005
Grotere grazers zoals koeien en paarden kunnen ook worden gebruikt om het gazon op een milieuvriendelijke manier te maaien, maar ze hebben ook enkele nadelen: grote uitwerpselen, minder flexibel dan schapen of geiten en hebben een zeer grote uitgestrektheid van gras.
De elektrische zitmaaier
De elektrische zitmaaier is een alternatief voor de benzinetractor. Stiller en vooral ecologischer, hij kan grote afstanden snel afleggen (met een batterijduur van in het algemeen 2 uur), en gelijk maaien over het gehele oppervlak. Het is daarom ideaal voor het maaien van grote groene gebieden.
Het gebruik van een zitmaaier houdt ook in dat u de riem vaak moet vervangen, zoals dat zal gebeuren neiging tot slijtage door gebruik. In deze context ontdek een reeks riemen voor gazontractoren om dit onderdeel regelmatig te vervangen.
De riem is het element dat zorgt voor de overbrenging tussen het snijmes en de motor. Het is erg belangrijk om het goed te onderhouden en indien nodig te vervangen, want daar komt het vandaan hangt af van de goede werking van uw elektrische maaier.
grasmaaier
Andere tips voor een ecologisch gazon
Elke goede tuinman weet dat een groen gazon dat het hele jaar door correct wordt gesnoeid alleen hiermee kan worden verkregen regelmatig onderhoud. Dit is ook de reden waarom chemische onkruidverdelgers en andere meststoffen terrein winnen in onze tuinen. Ze zijn echter niet onschadelijk voor het milieu, en op het moment dat ecologische kwesties niet langer een mysterie zijn, wordt het essentieel om minder vervuilende processen toe te passen.
Hier zijn enkele tips die u kunt toepassen om een ​​groener gazon te hebben.
Bekijk de manier om uw gazon water te geven
De eerste praktijk die u moet herzien als het gaat om het op een meer ecologische manier verzorgen van uw gazon, is water geven. Dit moet nu in de diepte gebeuren totdat de grond helemaal drassig is, zodat de ondergrondse delen ook bij droogte in leven kunnen blijven.
Lees ook:  houtvergassingsketel Buderus Logano S121
Tijdens periodes van grote hitte is het raadzaam om het gazon eenmaal per week water te geven.
In de zomer mag u niet vergeten dat het gazon door het weer onvermijdelijk geel wordt. Dus heb niet het gevoel dat u op dit moment te vaak moet sproeien of maaien, aangezien het gazon binnen is volledige vegetatieve rust, maar sterf niet. Kortom, wacht tot de eerste regens met het verzorgen van uw gazon, dit bespaart u water en energie!
Mulchen om het gazon te voeden
Mulchen is de economische en ecologische techniek bij uitstek die tuinders gebruiken zorg voor het gazon en laat het groeien.
maaier tractor
In de praktijk bestaat het uit het op natuurlijke wijze bemesten van de grond met het maaiafval.
Om te mulchen, is het nodig om een ​​mulchmaaier te hebben die het gras hakt en zal het direct na de doorgang op het gazon gooien. Dit tapijt wordt dan gebruikt om het gazon te bemesten.
Lees ook:  De werkplaats glazen overkapping, toptrend voor 2021
Bovendien is het belangrijk om te weten dat mulchen ook bijzonder effectief is bij het bestrijden van onkruid en het voordeel biedt dat het in de zomer minder water nodig heeft, de waterverdamping beperkt en tegelijkertijd de vochtigheid van de grond behoudt. grond langer, maaitijd met 30% verkorten, enz.
Deze techniek werkt echter niet bij hoog of nat gras en heeft de neiging het maaimes zeer snel te beschadigen. Als je deze techniek toepast, let dan ook op de wildgroei van slakken bij nat weer, want die zijn gek op organisch afval.
Accepteer andere planten
We zijn geneigd te geloven dat een mooi gazon vooral een smetteloos gazon is, zonder dat er een plant of gras uitsteekt, wat ons ertoe aanzet allerlei soorten herbiciden te gebruiken. Om het gebruik van deze producten te beperken, moet u er rekening mee houden dat bepaalde planten en bloemen hun plaats op uw gazon hebben.
De pirouetteklaver kan bijvoorbeeld perfect bij je gras passen door zijn mooie groene kleur en zijn zeer kleine formaat. Het biedt ook het voordeel dat het de stikstofinput vult die het gazon nodig heeft om "gezond te blijven", ongeacht het klimaat.
Andere planten zoals paardenbloem en weegbree hebben ook hun plaats op uw gazon, om nog maar te zwijgen van paddenstoelen en mos !
Vooral mos kan worden gebruikt als groen tapijt in vochtige hoeken van de tuin.
Deel uw ecologische maaitips in onze forum tuin en tuinieren
1 opmerking over "De verschillende maaitechnieken voor het gazon van uw tuin"
Laat een reactie achter
