Hoewel het erg praktisch is tijdens het warme weer, is de airconditioner bijzonder energie-intensief. Het gebruik van airconditioning kan de energierekening met 15 tot 25% verhogen tijdens hittegolven, wanneer het al een van de duurste huishoudelijke uitgaven is.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat de installatie van een airconditioningsysteem ook een aanzienlijk budget vereist. Een vast systeem kost namelijk gemiddeld 400 euro, terwijl een mobiel systeem 1500 euro kan oplopen. Geconfronteerd met deze observatie, kunnen of willen sommige huishoudens geen airconditioner gebruiken, met name om ecologische redenen. Er zijn ook veel alternatieven, waarvan sommige zuiniger en ecologischer zijn dan traditionele airconditioning.
De fan, een tijdloze klassieker
De ventilator is de uitrusting bij uitstek om tijdens de hittegolf frisheid in binnen te brengen. Het kost beslist minder dan de airconditioner, verbruikt ook minder energie en vertoont een aanzienlijke efficiëntie. U kunt in het bijzonder zoek een Dyson-fan, waarvan de doeltreffendheid niet langer moet worden bewezen, voor profiteer van een apparaat dat u kan afkoelen zonder al te luidruchtig te zijn en zonder scherpe messen.
Houd er rekening mee dat het gebruik van de ventilator toch matig moet blijven om te voorkomen dat u teveel energie verbruikt. Laat het niet de hele tijd aanstaan en schakel het uit zodra de lucht is afgekoeld.
U kunt de efficiëntie van uw ventilator ook optimaliseren door er ijsblokjes of een fles ijswater voor te plaatsen, om aangenaam koele lucht in de kamer te verspreiden. Dit voorkomt ook dat de ventilator alleen warme lucht circuleert!
Gebruik een ventilatorvernevelaar
De nevelblazer heeft een dubbele functie: hij blaast niet alleen aangenaam koele lucht de kamer in, maar spuit ook een koele nevel. Om dit te doen, is het uitgerust meteen kleine watertank die u moet vullen om de mist te activeren. Tutorial: maak je eigen ecologische airconditioning!
Dankzij deze ingenieuze manier van werken kunt u met de ventilatormist het gevoel van frisheid langer in huis houden en de kamer sneller afkoelen.
De natte laken-truc
Het ophangen van een nat laken aan het raam helpt ook om het interieur van het huis af te koelen als het buiten koeler is. Om deze truc toe te passen is het daarom noodzakelijk dat het binnen warmer is dan buiten. De wind die door het raam komt, zal door het laken gaan, wat zal helpen ververs de lucht en verhoog de luchtvochtigheid.
Je kunt deze truc op alle vensters toepassen om de effecten beter te voelen.
Plaats groene planten binnenshuis
Groene potplanten kunnen ook als natuurlijke airconditioner fungeren en zijn niet alleen decoratief binnenshuis. Dankzij het fenomeen van verdamping brengen planten het water in de bodem naar de lucht en bevochtigen ze de omgevingslucht.
Bij warm weer kan het helpen om groene planten in uw appartement te hebben profiteren van meer ademende lucht, niet te verstikt door de hitte.
Merk op dat het planten van klimplanten op de gevel van je huis ook helpt om de muren te bevochtigen en daardoor de warmte binnenshuis in de zomer te beperken.
