Waarom zonnepanelen installeren?
Energiebesparing is een prioriteit voor bedrijven en particulieren. Het plaatsen van panelen verlaagt niet alleen de energierekening, maar stelt u ook in staat uw eigen elektriciteit te produceren. Ontdek de kenmerken en voordelen van zonnepanelen.
Wat zijn de kenmerken van zonnepanelen?
Zonnepanelen produceren elektrische energie voor de residentiële sector. Ze vangen zonlicht op en zetten dit om in warmte. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik en, in sommige gevallen, voor de verwarming van woningen. Zonnepanelen zijn ook geschikt voor het opladen van alledaagse elektrische apparaten. Zonnepanelen worden meestal op de daken van huizen geïnstalleerd om ongebruikte ruimte te benutten en een betere productie te verkrijgen.
Zonnepanelen vinden stilaan hun plek in het energieverbruik van huishoudens. Uit een onderzoek van het dagblad “Les Echos”, gepubliceerd in juni 2022, blijkt dat “in 50 meer dan 000 installaties voor zelfverbruik van zonne-energie waren aangesloten, met een stijging van 2021% vergeleken met 70”. Een situatie die kan worden verklaard door de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen.
De voordelen van zonnepanelen
Alsjeblieft waarom zonnepanelen plaatsen thuis, en wat zijn de belangrijkste voordelen van dit apparaat:
  • Met zonnepanelen kunt u uw energierekening verlagen, dankzij het principe van eigen verbruik: met zonnepanelen kunt u in feite de elektriciteit produceren die nodig is voor uw dagelijks verbruik. Zo verlaagt u het bedrag van uw facturen en heeft u geen last van stijgende energieprijzen.
  • Met zonnepanelen kunt u profiteren van extra inkomsten: de onafhankelijke elektriciteitsproductie geeft u de mogelijkheid om de geproduceerde “overtollige” energie door te verkopen aan de EDF-leverancier. Deze laatste heeft een afnameverplichting – zoals bepaald in artikel L314 van het Energiewetboek (1).
  • Met zonnepanelen kunt u uw woning verrijken: u verhoogt zo de waarde van uw woning en u draagt ​​bij aan de waardevermeerdering van uw vastgoedvermogen. Een zonne-installatie van 6 kW verhoogt de waarde van uw huis waarschijnlijk met ongeveer 25 euro (000).
  • Met zonnepanelen kunt u iets doen ten gunste van het milieu: de door de zon geproduceerde energie is namelijk groene en hernieuwbare energie. Het consumeren van zonne-energie is dus een gebaar ten gunste van de planeet.
Lees ook:  Groen gebouw: vergelijkende synthese op het isolerend downloaden
Wat zijn de verschillende soorten zonnepanelen?
Er zijn verschillende soorten zonnepanelen, bedoeld voor verschillende toepassingen. Het bekendste is het fotovoltaïsche zonnepaneel, dat vooral wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kost gemiddeld tussen de 2 euro en 200 euro/kWp, exclusief premies (2). Zonnepanelen zijn monokristallijn, polykristallijn of dunne film.
Vervolgens komt het thermische zonnepaneel, dat wordt gebruikt voor de productie van warm water of verwarmingswater. Deze installatie wordt doorgaans gekoppeld aan een individuele zonneboiler, een ecologische warmwatertank. De kosten, premies afgetrokken, bedragen ongeveer 4 en maximaal 000 euro, afhankelijk van de technologie.
Het hybride zonnepaneel of gemengde zonnecollector is een twee-in-één oplossing. Hij wordt aangedreven door zowel licht als warmte van de zon, dankzij thermische sensoren en fotovoltaïsche sensoren. Hybride zonnepanelen wekken dus gelijktijdig elektriciteit en warmte op.
Lees ook:  Pulserende Auer, pulserende gascondensatieketel
De keuze voor een technologie is sterk afhankelijk van de verwachtingen van de consument. Als deze laatste warmte wil produceren, verdient het de voorkeur om gebruik te maken van thermische panelen. Als het doel alleen maar het verlagen van de elektriciteitsrekening is, is de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen geschikter.
Wat zijn de echte economische voordelen van zonnepanelen?
Zonnepanelen optimaliseren niet alleen energieverbruik, maar bieden ook de mogelijkheid om op een volkomen autonome manier elektriciteit of warmte te produceren. Met zonnepanelen kunt u gemiddeld tot 40% op de jaarrekening besparen.
Wat de installatie van fotovoltaïsche panelen voor eigen verbruik betreft, kan de jaarlijkse besparing tussen de 200 en 600 euro liggen (4). Uw woning wordt efficiënter qua energieonafhankelijkheid. Wat de aankoopprijs van fotovoltaïsche elektriciteit betreft, deze werd in 2023 vastgesteld op 0,13 euro voor een vermogen van minder dan 3 kWp (5).
Door de installatie van thermische zonnepanelen is het mogelijk om – tenminste als de installatie goed wordt onderhouden – een gemiddeld conversierendement tussen de 50 en 70% te behalen. Houd er rekening mee dat een zonneboiler, gekoppeld aan een thermisch zonnesysteem, 60 tot 80% van de warmwaterbehoefte kan dekken. De basisinvestering kan worden verlicht door verschillende hulpmiddelen: informeer met name bij het Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME).
Lees ook:  Waarom zou u voor een warmtepomp kiezen?
Hybride zonnecollectoren produceren op hun beurt meer elektriciteit dan fotovoltaïsche collectoren. Dit apparaat kan zichzelf koelen, wat erg praktisch is in de zomer, waar conventionele modules hoge temperaturen kunnen bereiken voor productie op halfstok. Reken doorgaans op een productie die 13% hoger ligt dan bij een fotovoltaïsche installatie.
Houd er ten slotte altijd rekening mee dat hoe hoger het gemiddelde rendement van een zonne-energie-installatie is, hoe winstgevender deze is. Het rendement is de verhouding tussen de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoeveelheid energie die het systeem binnenkomt. Als fotovoltaïsche producent die op zoek is naar efficiëntie, moet u altijd deze twee criteria in gedachten houden:
  • de productiewijze: wilt u uw productie volledig verkopen, of het overschot verkopen voor eigen consumptie?
  • Het totale vermogen van uw installatie: dit wordt doorgaans uitgedrukt in kWp of kilowattpiek.
(1) https://www.edfenr.com/guide-solaire/vente-electricite-photovoltaique/
(2) https://monelectriciteverte.com/plus-value-immobiliere-et-installation-de-panneaux-solaires-dans-lherault/
(3) https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/panneau-solaire-differents-types
(4) https://particuliers.engie.fr/pourquoi-choisir-engie/conseils-transition-energetique/conseils-electricite/reduit-consommation-electrique-panneau-voltaique.html
(5) https://www.tucoenergie.fr/guides/tarif-rachat-photovoltaique
Laat een reactie achter
