Vandaag meer dan ooit is de respect voor het milieu is de zorg van iedereen, en het begint met tussenkomst in alle sectoren van activiteit. We willen immers koste wat het kost het milieu beschermen door de schadelijke effecten die bepaalde installaties kunnen hebben zoveel mogelijk te beperken. Loodgieters moeten daarom een alternatief vinden om energieverspilling te voorkomen, bijvoorbeeld in gebouwen. Dus welke materialen kunnen ze gebruiken in sanitair voor een ecologisch huis? We praten erover in dit artikel!
De materialen voor de pijpen van A. loodgieter ecologisch?
La ecologisch en goed gemaakt sanitair kan worden gezien als een manier om hier een ecologisch huis te hebben. Het belangrijkste doel is om de energiekosten en onderhoudskosten van huishoudens te verlagen. Dankzij duurzaam en goed uitgevoerd sanitair bespaart u bovendien de komende decennia aanzienlijk op uw onderhoudsrekeningen. Een aantal materialen kan worden gebruikt door professionals zoals https://www.artisanducuivre.fr om de installatie van ecologisch sanitair in uw huis te garanderen. Dit zijn bijvoorbeeld:
- Koper, al millennia lang door mensen gebruikt
- PER (Crosslinked PolyEthylene), al tientallen jaren gebruikt
Met deze materialen die nodig zijn om een ecologisch en duurzaam sanitair te verkrijgen, gaat uw waternetwerk tientallen jaren mee!
Koper, een gezond materiaal om te gebruiken
Het koper heeft het voordeel dat het resistent is en een zeer praktisch materiaal is. Het is daarom zeer geschikt voor watertoevoerleidingen, warm of koud. Het is ook een materiaal dat gezond is voor elke bouwer of eigenaar. Onthoud ook dat koper dankzij zijn weerstand bestand is tegen hoge waterdruk en dat het ook bekend staat om zijn lage uitzettingscoëfficiënt. Koper is een uitstekende warmtegeleider, daarom moet u eraan denken om de warmwaterleidingen te isoleren die zich niet in de verwarmde delen van het huis (kelder, garage, enz.) bevinden. Door bijvoorbeeld uw warmwaterleidingen naar uw douche te isoleren, bespaart u comfort en bespaart u water en energie. Bovendien is het een recyclebaar, duurzaam materiaal dat goed bestand is tegen corrosie en vrij esthetisch is en zelfs in muren kan worden ingebed.
Le koper is ook een antiseptisch en antibacterieel materiaal natuurlijk en gezond voor de mens (in tegenstelling tot loodgieterswerk… lood is nog steeds wijdverbreid aanwezig, vooral in Parijse gebouwen aan het begin van de XNUMXe eeuw!)… belangrijk om te weten in deze periode van de Covid-pandemie!
Traditioneel worden koperen buizen geassembleerd met een toorts door tinsolderen (wat in feite technisch gesproken een soldeer is) of, meer recente methode, door speciale eindstukken te krimpen (vereist specifieke eindstukken en gereedschappen). De inleidende foto van dit artikel toont koperen fittingen die moeten worden gekrompen.
Waarom zou u ook PER gebruiken?
Le koper en PER kan dezelfde functies uitvoeren, maar de PER is gemakkelijker om mee te werken en goedkoper!
PER is een goed alternatief voor koper, omdat het buitensporig duur kan zijn omdat het verband houdt met wereldwijde speculatie op materialen. Dit is een vernette polyethyleen buis met een levensduur van minimaal vijftig jaar.
Het heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid en veroorzaakt geen kalkaanslag. Dankzij het verknoopte polyethyleen is er geen schaal of corrosie. De installatie is sneller en gemakkelijker dan die van koper, het wordt gemonteerd met persfittingen (speciaal gereedschap en fittingen) of gewoon met zogenaamde insteekkoppelingen die worden vastgedraaid met een sanitaire sleutel of conventioneel verstelbaar. In dit tweede geval kunt u in tegenstelling tot een gelaste koperen installatie heel gemakkelijk een PER loodgietersinstallatie aanpassen. Je kunt hem gebruiken voor het verwarmingsnetwerk (vooral vloerverwarming) en om snel warm en koud water te leveren. Voor een betere, duurzamere installatie kunt u de Oxygen Barrier (BAO) -varianten gebruiken ... maar het is tegenwoordig zeldzaam om PER zonder BAO te vinden. Het prijsverschil is minimaal en de voordelen zijn enorm.
De BAO voorkomt slib in de verwarmingsnetten en verlengt de levensduur van de circulatiepomp, aansluiting, klep en ketel!
Verlaag uw waterrekening
Als het gaat om materialen die u kunnen helpen uw waterverbruik te verminderen, kunt u kiezen voor milieuvriendelijke apparaten zoals bepaalde categorieën handdouches. Deze materialen hebben meestal een knop die water bespaart. Daarnaast zorgen de zuinige Hydro beluchters die op de uitloop van de kranen zijn gemonteerd ook voor een lager waterverbruik. Er zijn ook waterontharders en omgekeerde osmose-units die kalkaanslag beperken en het water filteren.
Met al deze materialen heeft u de mogelijkheid om de kwaliteit en kwantiteit van het verbruikte water beter te beheersen. De verspilling wordt dan verminderd, wat bijdraagt aan het verminderen van uw waterverbruik.
Andere materialen die nodig zijn voor de succesvolle installatie van uw ecologische sanitair
Kies voor toiletpotten gewoon voor een spoeling met een dubbel commando, en u kunt dan tot 60% van uw water besparen. Dankzij de mixerrobot of de thermostatische mixer heb je sneller een goede watertemperatuur zonder veel water te morsen. De laatste tijd is het ook opgezet douchecabines met water en calorieën recycling waarmee u ruimschoots kunt besparen op uw waterverbruik ... maar het gebruik ervan blijft verre van winstgevend !
Wat is er nodig voor verminder consumptie van energie?
Echt groen sanitair zou ook uw energieverbruik moeten verminderen. Wat betekent het netwerk moet goed doordacht, goed ontworpen, goed geïmplementeerd en goed gereguleerd zijn!
Een goed ontworpen leidingsysteem moet op het volgende letten:
- Het warmteopwekkende apparaat: de ketel (olie, gas of hout enz.)
- Warmtedistributie-apparaten: klassieke radiatoren of vloerverwarming
- Regulering en het calorievoorzieningsnetwerk tussen productie en distributie: de beste regelgeving ter wereld zal niets kunnen doen op een slecht ontworpen netwerk
Vloerverwarming
Professionele verwarmingsinstallateurs helpen u bij het leggen van een vloerverwarming. Dit is de beste oplossing voor het verspreiden van warmte vandaag in termen van comfort en energiebesparing. Het moet dus DE gekozen oplossing zijn voor alle duurzame nieuwbouw. De installatie is vrij complex en vereist het storten van een nieuwe betonnen dekvloer, dus het kan alleen worden gedaan voor zware renovaties! Houd er rekening mee dat niet alle professionals goed zijn, aarzel niet om ze vooraf op internet te raadplegen.
Een vloerverwarming verdeelt de warmte gelijkmatig over de kamer (in tegenstelling tot conventionele radiatoren) en stelt u in staat om zowel in de winter als in de zomer op blote voeten te lopen. In de zomer kan de vloerverwarming ook koud water door de installaties laten circuleren terwijl de temperatuur in uw huis wordt verlaagd.Vloerverwarming kan hydraulisch zijn en worden aangesloten op uw verwarmingsketel of elektrisch. De elektrische versie heeft het voordeel dat deze iets gemakkelijker te installeren is, vooral tijdens renovatie. Het vereist geen nieuwe betonnen dekvloer en kan eenvoudig onder een MDF-vloer worden gelegd.
In de winter verspreidt de verwarmde vloer water van ongeveer 40 ° C en dankzij de betonnen dekvloer wordt de warmte door straling in de grond verspreid met een temperatuur die niet hoger is dan 28 ° C. Deze vloer is concreet opgebouwd uit isolatieplaten waarop circuits van polyethyleen buizen worden geplaatst en vervolgens wordt een betonnen dekvloer van enkele cm gestort. Dankzij deze verwarming heeft u een zachte en gelijkmatige warmte in uw interieur voor uw grootste comfort… maar zoals hierboven vermeld, vereist het behoorlijk zwaar werk en is het moeilijk te implementeren bij renovatie. Kies in dit geval voor de elektrische variant, waarmee u geld bespaart als u geen cv-ketel heeft.
Er zijn ook verwarmde muren zie, meer zelden, verwarmde plafonds, gemakkelijker op te zetten, vooral in de elektrische versie.
Le zonneboiler en fotovoltaïsche panelen
De zonneboiler is een apparaat dat warm water produceert onder invloed van zonlicht. Dit water wordt vervolgens opgeslagen in een ballon zodat u op elk moment van de dag kunt genieten van een goede temperatuur zonder tussenkomst van elektriciteit. Om dit doel te bereiken worden zonnepanelen gebruikt. Dankzij dit systeem heeft u de mogelijkheid om tot 70% van de behoefte aan sanitair warm water te produceren in een huis met gemiddeld 4 personen. Met ecologisch sanitair wordt de energieprestatie van uw huis aanzienlijk verbeterd en zult u comfortabeler in uw huis wonen. Onthoud ook dat dit sanitair zich aanpast aan alle huizen, of u nu in aanbouw bent of renoveert. In Frankrijk in 2021, tel rond 700 € per m2 geïnstalleerde thermische zonnepanelen… Maar ze worden steeds zeldzamer ten gunste van fotovoltaïsche panelen.
Inderdaad, de prijs van fotovoltaïsche stortte in zijn laatste jaren, dus het is best interessant om te installeren fotovoltaïsche zonnepanelen, zelfs zonder subsidie. Reken in Frankrijk voor een gemiddelde installatie "turnkey geleverd" van 3000 tot 4000Wp tussen 1,5 € en 2 € per Wattpiek… als het duurder is, geven wij niet om jou! Als je een leuke installateur vindt, kun je onderhandelen de site ongeveer 1 € / Wc… Hij zal nog steeds een goed inkomen verdienen aangezien het WK momenteel China verlaat voor… 0.2 € / Wp! Oh ja !
