Na een winter 2017-2018 lang, grijs en koud, is de lente hier en daar!
De zonnige dagen komen terug, de temperaturen stijgen en daarmee ook de risico's van hittegolf of hittegolf.
Hoewel het vrij gemakkelijk is om tegen de kou te vechten, is het moeilijker om jezelf tegen de hitte te beschermen en is het gebruik van airconditioningtechnieken bijna verplicht in geval van extreme hitte. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbare mensen, zoals baby's of mensen van de derde leeftijd ... We herinneren ons nog tienduizenden vroegtijdige sterfgevallen tijdens de hittegolf in Frankrijk in 3! Het gebruik van airconditioners had waarschijnlijk vele levens kunnen redden!
Wat is een airconditioner? Hoe werkt het ?
Een airconditioner werkt als een koelkast…. behalve dat het een openluchtkoelkast is (en jij zit erin)! Het is een thermodynamisch koelcircuit dat de latente verdampings- en condensatiewarmte gebruikt om de calorieën, dwz warmte, van de ene plaats naar de andere te pompen.
Een koud circuit bestaat uit:
- van een verdamper, het is het koude gedeelte (dit wordt de koude bron genoemd: de calorieën worden daar "gepompt" naar de vloeistof van het koelcircuit, waardoor de temperatuur van de verdamper daalt)
- een compressor, het is de motor van de koelkast die het gas onder druk zet en verplaatst
- een condensor, dit is het hete gedeelte, het rooster achter de koelkast (dit wordt de hete bron genoemd, de calorieën worden daar "gepompt" uit de vloeistof en dit zal het gas afkoelen en condenseren en de temperatuur van de 'verdamper)
- een regelaar waarmee het gas na verdamping weer volume kan krijgen zonder de druk te verhogen
Een airconditioner is een "open" koelkast met twee ventilatoren: een om koude lucht aan te voeren, de andere om warme lucht af te voeren! Het is een beetje alsof je de deur van je koelkast open laat en er een ventilator voor zet ... Behalve dat, in dit geval, omdat de calorieën in dezelfde kamer worden afgevoerd, het algehele resultaat negatief zal zijn : de kamer zal uiteindelijk opwarmen. Om de airconditioning te laten werken, moeten de calorieën daarom worden afgevoerd naar een andere omgeving, dat wil zeggen meestal buiten!
Om dit te laten werken, zou de warmtebron, d.w.z. de zwarte radiator achter de koelkast, in een andere kamer moeten worden geplaatst, idealiter buiten in de winter en in de kelder in de zomer. In het geval van huishoudelijke koelkasten bestaat dit natuurlijk niet, maar professionele koelcellen hebben allemaal hun warme bron (condensor) buiten, net als stationaire airconditioners.
Omkeerbare airconditioning en ontvochtiging
Wanneer het circuit omgedraaid kan worden, dan spreken we van een omkeerbare airconditioner die het mogelijk maakt om in de "nuttige" ruimte warm te maken in plaats van koud. Dit wordt vaker een warmtepomp genoemd. Een koelkast is dus een warmtepomp, zoals alle airconditioners die een compressor gebruiken. Er zijn inderdaad andere koude circuittechnologieën, zoals bijvoorbeeld koud door adsorptie of absorptie.
Ten slotte hebben veel warmtepompen of airconditioners ook een ingebouwde ontvochtigingsfunctie. Een ontvochtiger is dus ook een geschikt koelcircuit zodat het koude gedeelte (verdamper) constant onder het ontvochtigingspunt (condensatiepunt van de omgevingslucht) blijft
Samengevat kan een airconditioner daarom:
- het koud krijgen,
- warm maken (indien omkeerbaar)
- de lucht in een kamer ontvochtigen (als het model dit toelaat).
Nu het theoriegedeelte is voltooid, gaan we verder met oefenen. Hoe de juiste mobiele of stationaire airconditioner kiezen?
Mobiele of vaste airconditioners? Vergelijkende voordelen en nadelen van beide soorten airconditioning.
Een airconditioner wordt gekozen op basis van zijn koelcapaciteit in Watt. Elke fabrikant geeft indicaties met betrekking tot het volume en / of het aanbevolen oppervlak. Tel rond 150 Watt per m² voor een goed koelvermogen. Snelle vergelijking tussen vaste airconditioners (aan de muur bevestigd met een externe batterij) en mobiele airconditioners (op wielen)
Een mobiele airconditioner brengt u dus frisheid waar u maar wilt en tegen lagere kosten. Het belangrijkste nadeel is echter dat de hete lucht wordt afgevoerd via een flexibele buis (bijgeleverd), wat onaantrekkelijk kan zijn.
Het grote voordeel is de hoge mobiliteit en lage prijs, zowel aankoop als installatie!
Om verder te gaan en als je vragen hebt over een installatie: bezoek onze website forum op thermisch comfort
Hallo,
Wat heeft het voor zin om te adverteren voor mobiele klimaten?
Is het goed voor de planeet? Goed voor mijn portemonnee? Neen…
Que Chooser heeft er een paar getest. Je moet 500 € tellen om iets correct te hebben. De modellen aan 200 €… Hmmm en laat een deur open voor een mobiele airconditioning, een goed voorbeeld van rommel!
Weet echt niet zeker of we de economie en de ecologie voor toekomstige generaties kunnen verzoenen met dat soort dingen ... en koelgassen met een hoog broeikasgaspotentieel, hebben we het erover?
Helemaal mee eens, deze mobiele klimaten zijn ketterij en als ik zie dat de meeste in energieklassen zitten Om A + te zien ... Ik heb het hier over monoblokken met een enkele afvoerpijp die het grootste deel van het aanbod vertegenwoordigen: inderdaad zoveel om te verlaten zijn koelkast open, want zelfs als we warme lucht evacueren (of koude voor een omkeerbare), wordt deze noodzakelijkerwijs vervangen door lucht, weliswaar iets minder heet, die weer binnenkomt via het halfopen raam, of door de ventilatie van het huis. Het is stom, de energiebalans van het apparaat in deze mondiale context moet dichter bij C liggen dan bij A en ik vraag me af of het uit domheid of zelfgenoegzaamheid is om de economie draaiende te houden, zoals de autoriteiten dit laten geloven.
Kiest u voor een mobiele airconditioning, kies dan voor een systeem met een buitenunit (mobiele split) of een monobloc systeem met 2 leidingen naar buiten (fabrikanten dienen dit als optie aan te bieden zolang het de apparaatontwerp), zodat u calorieën verplaatst en geen luchtmassa's en we de algehele efficiëntie van een echte airconditioner benaderen.
