Gezondheid en ecologische voordelen van LED-verlichting
Deel dit artikel met je vrienden:
De voordelen voor de gezondheid en het milieu van LED-verlichting in uw huizen
LED-verlichting blijft steeds meer gebruikers aantrekken die aandacht hebben voor de voordelen van energiezuinige LED-lampen, niet alleen voor hun gezondheid, maar ook voor het milieu. In vergelijking met gloeilampen, halogeenlampen en fluorescentielampen zijn LED-lampen veel meer comfortabel, betrouwbaar, veilig en milieuvriendelijk.
Het licht geproduceerd door een LED-verlichting minder pijnlijk dan conventionele verlichting. Bovendien bevatten LED-lampen geen producten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het breken van een lamp is op zichzelf niet dramatisch en omdat LED-lampen heel weinig opwarmen, veroorzaken ze geen verbranding.
Laagverbruik LED-lampen hebben ook een lagere impact op het milieu in vergelijking met andere soorten traditionele verlichting. Het feit dat ze minder energie verbruiken dan conventionele lampen is hun eerste voordeel. Hieraan is een zeer goede lichtopbrengst toegevoegd in vergelijking met gloeilampen. Aan het einde van de levensduur is het ook eenvoudiger om de componenten van deze lampen te recyclen.
Ook zijn er voldoende redenen om LED-verlichting in huis te gebruiken.
LED-verlichting en gezondheid
Bij het veranderen van de verlichting van een huis, is het noodzakelijk om de gebruiker te overwegen en na te denken over de impact van de gebruikte producten op zijn gezondheid. Verschillende vragen moeten rijzen:
  • Is de verlichting aangenaam en comfortabel voor de ogen?
  • Zijn er risico's op brandwonden?
  • Vormen gloeilampen een gezondheidsrisico in geval van breuk of contact?
Het blijkt dat LED-verlichting meer comfort maar ook meer veiligheid in huis kan brengen dankzij de componenten en de kwaliteit van het uitgestraalde licht.
- Oogcomfort
LED-verlichting is al aanwezig op onze computerschermen, telefoons en tablets zonder het te beseffen. Het kan ook worden geïnstalleerd als binnenverlichting als alternatief voor gloeilampen of halogeenlampen.
Het grote voordeel van een LED-verlichting ligt in zijn lichtstabiliteit. Het vereist geen aanpassingstijd (geen verwarmingstijd met een toename van het lichtvermogen) en verspreidt onmiddellijk een homogeen licht. Deze aanwinst is met name handig voor plaatsen van doorgang, direct optimaal verlicht. Bovendien produceert LED-technologie geen flikkering die het zicht van voorbijgangers kan verdoezelen en hoofdpijn kan veroorzaken.
Voor meer comfort is het ook raadzaam om een ​​hete witte kleurtemperatuur te kiezen die de ogen niet beschadigt en een kracht die overeenkomt met de uitgevoerde activiteit. Bereken de LED-verlichtingskracht van een kamer
- Afwezigheid van giftige producten
TL-lampen bevatten kwik. Ook kunnen ze in geval van breuk en contact gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Ze hebben veel zorg nodig om ermee om te gaan.
LED-lampen daarentegen bevatten geen giftige producten en kunnen gemakkelijk worden verwerkt. Bovendien zijn ze, in tegenstelling tot gloeilampen en halogenen, zeer goed bestand tegen schokken en breken ze waarschijnlijk niet bij de minste slag.
Door nadelen bevatten alle LED-lampen een elektronisch circuit, dus je moet ze recyclen als een WEEE (Afval van elektrische en elektronische apparatuur), in tegenstelling tot gloeilampen die zonder enig groot ecologisch risico in de klassieke afvalbak kunnen worden verwijderd.
- Geen verwarming, geen verbranding
Een LED-lamp produceert een gemiddelde warmte van 32 ° C, terwijl een gloeilamp tot 150 ° kan stijgen. Ook is het aanraken van een LED-lamp met de hand of per ongeluk niet gevaarlijk, terwijl contact met een hete gloeilamp ernstige brandwonden of zelfs brand kan veroorzaken ...
LED-verlichting kan daarom worden geïnstalleerd in muren of op maaiveldhoogte zonder veiligheidsproblemen voor gebruikers. Deze verlichting biedt meer creatieve vrijheid omdat het een gezond en geruststellend apparaat is.
Omgeving en LED-lampen
Er zijn nog steeds debatten over de milieu-impact van LED-verlichting, want als het minder verbruikt dan de andere, zou de productiewijze zeer energieverslinden. Positieve punten in de levenscyclus van LED-lampen moeten echter vanuit zowel financieel als ecologisch oogpunt worden aangekaart.
- Duurzame verlichting
Een LED-lamp heeft een veel langere levensduur dan de gloeilamp. Het biedt ongeveer 40 000 uren licht tegen slechts 1 000 uren voor een gloeilamp. Investeringen in onderhouds- en vervangingskosten worden daarom sterk verminderd.
- Een voordelige lichtopbrengst
De lichtstroom van een LED-licht wordt gemeten in lumen. De lichtopbrengst komt overeen met het aantal geproduceerde lumen voor een vermogen van 1 Watt. Ter vergelijking: een 8 Watts LED-lamp verlicht met dezelfde intensiteit (800 lumen) als een halogeenlamp met een vermogen van 75 Watts. Een LED-lamp verbruikt dus veel minder energie, ongeveer 10 keer minder, dan een conventionele gloeilamp. De elektriciteitsrekening wordt verlicht door het gebruik van LED-lampen en de beschermde omgeving.
- De recyclage LED-lampen
Hun uitstekende levensduur (tot tien jaar) beperkt de kwantitatieve vereisten voor recycling. Omdat ze niet bestaan ​​uit giftige producten zoals kwik, is bovendien het recyclingwerk beperkter en vereist een minder complex protocol.
LED-verlichting, winnende verlichting
deLED-verlichting in huizen heeft daarom een ​​positief effect op zowel gebruikers als het milieu. Lampen met een laag verbruik bieden zelfs veel comfort en optimale veiligheid. Deze verlichting heeft geen tijd nodig om zich aan te passen en heeft een degressief einde van de levensduur, waardoor ongelukken met betrekking tot "de gloeilamp die rooster" worden verminderd en de gebruiker in het donker achterblijft. De LED-lamp kan op elk moment worden gewijzigd. Het produceert zeer weinig warmte en produceert geen verbranding. Bovendien vormt het zonder giftige producten geen gezondheidsrisico.
Deze voordelen worden aangevuld door een goed milieu- en financieel record voor de gebruiker. een LED-lamp die bijna 10 jaar kan brandenzijn aankoop vermindert de daaropvolgende kosten. Het is een verstandige investering, zolang u kiest voor kwaliteits-led-lampen. Bovendien verbruikt deze lamp bij gelijkwaardige verlichting minder energie dan fluocompacte of halogeenmodellen. Ten slotte vergemakkelijkt de afwezigheid van giftige componenten de recycling van deze lampen en vermindert hun impact op het milieu.
Als de aankoop van een LED-lamp soms vrij duur is, de prijs van kwaliteit, zal de consument worden gevonden vanuit ecologisch, energie-, ethisch en financieel oogpunt.
Meer informatie over de betrouwbaarheid van LED-lampen: zie de langdurige LED-lampentest (80 000 h) die we hebben gerealiseerd van 2006!
Facebook reacties
1 commentaar op "Gezondheid en ecologische voordelen van LED-verlichting"
  1. Het is erg leuk om zo'n artikel op internet te lezen.
    Omdat ja, de gezondheidsvoordelen van LED-verlichting zijn een echt argument dat consumenten aanmoedigt om over te schakelen op deze verlichtingstechnologie. Uw artikel is rijk aan informatie en bevestigt de dynamiek waarin de LED-lampen zich bevinden.
    Dank aan u!
Laat een reactie achter
