led badkamer
Kies voor ledverlichting voor je badkamer- of slaapkamermeubel
Welke soorten verlichting moet je installeren op je badkamer- of slaapkamermeubels? Hoe u de verlichting kiest die u op uw meubels wilt installeren? badkamer en slaapkamer voor een efficiënt en esthetisch resultaat ? In werkelijkheid draait het allemaal om stijl en smaak. Voor deze intieme ruimtes is het vooral nodig om na te denken over het ordenen van de verschillende lichtbronnen zodat ze zich kunnen concentreren op strategische punten. Hier is ons advies hierover.
Verlichting voor slaapkamer- of badkamermeubels: wat is de fundamentele functie ervan?
Een van de nieuwe trends op het gebied van slaapkamer- en badkamerverlichting is het creëren van lichtlijnen op de aanwezige meubels, om de ruimte beter te laten uitkomen. Discreet en efficiënt, dit type lichtinstallatie is geschikt voor een eigentijdse stijl. Meubels met achtergrondverlichting zorgen ervoor dat de ruimte beter verlicht en zichtbaar is.
Voor een design slaapkamer of badkamer is het de kunst om de lichtintensiteit aan te passen om een ​​ontstressend en ingetogen effect te krijgen in de slaapkamer, helder en vrij sterk in de badkamer. De weergave is eenvoudigweg overzichtelijk met de belangrijkste meubelstukken die van boven of van onder worden verlicht in indirecte verlichting. Sommige opbergkasten kunnen zelfs worden verlicht in lades en compartimenten om ze gemakkelijk en snel te kunnen gebruiken.
Welke armatuur is geschikt voor het verlichten van een badkamermeubel?
Het plaatsen van LED-verlichting boven de badmeubel of onder een hoge kast boven een gootsteen is een goed idee om de badkamer goed te verlichten en schaduwspel en reflecties te voorkomen. Sommige modellen van deze armatuur zijn uitgerust met een geïntegreerd stopcontact om meer veiligheid bij het hanteren te garanderen. Andere lichtapparatuur ontwerpen ook, zoals LED-neonverlichting die u kunt ontdek op de site silumen.com, zijn geschikt om de contouren van de badkamerkast te benadrukken, in een zachte en niet-agressieve stijl. Tenzij je liever LED-spots hebt. Afhankelijk van de grootte van je hooggeplaatste opberger, kun je inbouwspots onder het meubel of verticaal aan de zijkanten plaatsen. Dit biedt een charme en een extra cachet in plaats daarvan, terwijl de kamer goed verlicht wordt. Je kunt het zien bij de fotoreportage in het laatste deel van dit artikel.
Lees ook:  automatische boiler en verwarmingssysteem om hout
Welk type lamp moet op een slaapkamermeubel worden geïnstalleerd?
In de slaapkamer is het belangrijk om meerdere mogelijke verlichtingsopties tot je beschikking te hebben.
Verlichting voor de inloopkast
De strategie voor het verlichten van uw kleedkamer is om verschillende lichtbronnen te mengen. Om te beginnen moet u in het plafond van de kleedkamer LED-spots voorzien die voor algemene en krachtige verlichting zorgen. Ze bevinden zich boven de opbergvakken om het licht optimaal te verdelen. Denk dan aan led strips met bewegingsmelder om de verschillende ruimtes (garderobe, lades, kasten) te verlichten en veel meer duidelijkheid te brengen. Als de kleedkamer een kaptafel heeft, zijn de LED-linten rond de spiegel de praktische oplossing voor stille make-up.
led kleedkamer
Designlampen aan het hoofdeinde
Er gaat niets boven een LED-lichtslinger om u te helpen een ontspannen sfeer in uw kamer te creëren! De armatuur verspreidt namelijk een super aangenaam gevilt licht, ideaal voor de ogen en de ontspanning van het lichaam. Bovendien is de LED-slinger zeer flexibel, wat het gebruik op alle media bevordert. De charmante en gezellige optie is om uw LED-slinger rond het hoofdeinde te wikkelen. Op deze manier vervangt de armatuur de bedlamp zonder veel ruimte in beslag te nemen. En als de structuur van je hoofdbord het niet toelaat om op te rollen, kun je de slinger gewoon langs het hoofdbord plaatsen.
led verlicht
Verlichting slaapkamermeubels
In de slaapkamer zorgt indirecte verlichting door 12V LED-strips op het meubel voor een romantische en elegante sfeer. Maar we hebben ook te maken met situaties waarin een directe lichttoevoer noodzakelijk is. Om te lezen bijvoorbeeld, of om aan te kleden. In het nachtkastje ingebouwde mini-LED-spots zorgen voor een prachtige, niet-verblindende, leesvriendelijke directe verlichtingsoplossing. Als de kasten met uw kleding in de slaapkamer staan, mag de verlichting in dit gebied niet gedimd zijn om de kleurwaarneming van uw kleding niet te veranderen. Kies op dit niveau voor LED-strips voor meubels, gecombineerd met mini LED-spots die boven de planken zijn ingebouwd. Het effect van zichtbaarheid en intieme warmte is direct merkbaar!
Lees ook:  Isolatiekracht van beton (cellulair, versterkt, speciaal ...)
Welke kleur verlichting en welke beschermingsgraad voor armaturen in de slaapkamer of badkamer?
LED-technologie biedt een groot aantal lichtkenmerken, waaronder verlichtingskleur en beschermingsklasse, die nuttig zijn om u te voorzien van mooie, duurzame en decoratieve verlichting.
IP-beschermingsklasse en lichtkleur in de kamer
De verlichtingsarmaturen in de meubels in de slaapkamer bieden een palet aan wittinten, waaronder het warme wit dat gereserveerd is voor deze warme setting. Deze lichtkleur heeft een ingetogen, zachte helderheid en zorgt voor voldoende zichtbaarheid. Door voor de nodige helderheid te zorgen, laten deze leds u tegelijkertijd toe om energie te besparen. De beschermingsgraad IP20 is ideaal voor apparatuur in deze binnenruimte die geen vocht bevat. Deze norm komt overeen met de minimale bescherming van de verschillende reeksen LED-armaturen die op slaapkamermeubels kunnen worden geïnstalleerd. De producten hebben daardoor een voldoende beschermingsniveau tegen vaste lichamen zoals stof.
Beschermingsindex en kleurtemperatuur in de badkamer
De badkamer vereist heldere, heldere verlichting. De ideale lichtkleur is hier neutraalwit, waarvan de kleurtemperatuur varieert tussen 4.000 en 5.500 K. De verlichting van de armaturen benadert dus daglicht en combineert visueel comfort met een goede ergonomie. In sommige delen van de badkamer die erg donker zijn, kun je kiezen voor koel wit. In de ruimte waar de wastafelkast staat is een IP65 beschermingsgraad essentieel voor de onder de kast geplaatste armaturen. Rondom het badkamermeubel moeten lampen met een beschermingsgraad groter dan of gelijk aan IP44 worden geplaatst.
Fotoreportage: installatie van een LED-armatuur in een badkamer en een slaapkamer ter vervanging van conventionele neonbuizen
Een oud neonsysteem vervangen door LED-verlichting op een meubel is vrij eenvoudig. Er hoeft geen nieuwe kabel te worden getrokken aangezien de transformatoren nu zijn opgenomen in de LED-modellen die dus rechtstreeks van 230 V worden gevoed. De opmerking is hetzelfde als u niet-fluorescerende of halogeenverlichting gebruikt, er is geen heeft slechts één aansluiting om te veranderen . De stap is makkelijker dan met LED-buizen die neonbuizen vervangen waar de interne bedrading van het anker moet worden gewijzigd.
Lees ook:  Warmteopslag door kristallisatie van natriumacetaat (faseverandering)
Denk eraan om vóór elke interventie aan de elektrische bedrading de stroomonderbreker uit te schakelen die de kamer in kwestie voedt, idealiter de hoofdstroomonderbreker als het werk niet te lang duurt.
Een neon in een badkamer veranderen voor design LED-verlichting
Deze badkamer werd verlicht door een dubbele neon IP65 geplaatst op de wastafelkast. Extra verlichting bestaande uit 4 richtbare spots is ook opgenomen in de kast boven de spiegel. Deze verlichting wordt door de bewoners zeer weinig gebruikt. Ter informatie, het is een elektrische verwarming met ventilatie die aan de bovenzijde van de kast is bevestigd.
neon badkamer
Dubbele neonbuis geplaatst op een badkamermeubel. De gekantelde positie bood de beste verhouding tussen direct en diffuus licht.
neon 38W osram
De neonbuizen waren OSRAM 38W / 840mm in koelwit (4000K). Koel witte verlichting is handig in een badkamer om kleuren goed te kunnen zien.
neon badkamermeubel
Zicht op de neonlichten die op de kast zijn geplaatst. De grijze en groenige kleuren en lijnen van de 3 foto's zijn afkomstig van een chromatische aberratie met de camera. Deze lijnen zijn niet zichtbaar voor het blote oog… gelukkig.
De verandering door dit grote liniaal "blok" 45W LED-verlichting in 4200K duurde maar een paar minuten. Het is normaal gesproken een LED hanglamp maar kan ook heel goed direct op een meubel worden geplaatst. Het resultaat is meer design en verlicht beter ondanks een verminderd verbruik van 76W tot 45W of 40% besparing op elektriciteitsverbruik.
Neonlampen vervangen door LED-lampen heeft ook andere voordelen:
  • 'Sontsteking is onmiddellijk : er knippert niet bij het inschakelen,
  • er is plus het onaangename geluid transformator of neonlichten,
  • geen chromatische aberratie (handig voor het maken van foto's, soort make-up!),
  • geen flikkering wat na verloop van tijd onaangenaam kan zijn en een bron van vermoeidheid kan zijn
  • cos phi naar 1. De cos phi (stroom/spanning faseverschuiving) van de installatie is verbeterd. Wanneer het aansteken van een tl-neon een slechte cos phi heeft, kan dit roterende apparatuur zoals ventilatie voortijdig beschadigen.
Led badkamer
LED-verlichtingseenheid op zijn plaats op de badkamerkast, test in diffuse indirecte verlichtingspositie.
LED verlichting
Verticale positie van LED-verlichting
45W geleid blok
De gekantelde positie op ongeveer 45° is het beste compromis tussen directe en indirecte verlichting
Een neon in een kamer veranderen voor design LED-verlichting
Een soortgelijk project werd uitgevoerd in een slaapkamer. Hetzelfde 45W 4200K LED-blok verving een enkele neon. De recensies zijn hetzelfde als voorheen en er is een duidelijk cachet in het spel.
neon kamer
Oude neon met zichtbaar frame op klassieke eiken kast.
LED-kamer
De esthetische winst van LED-technologie is duidelijk ...
LED-kamer
Verlichtingsoverzicht ter plaatse
Heeft u een vraag? Bezoek de forum verlichting
Laat een reactie achter
