Veel meer dan een eenvoudig decoratief element, deverlichting kan worden gebruikt om echte scènes in uw huis te creëren terwijl u bepaalde strategische punten veiligstelt. Bovendien helpt het om een vriendelijke en warme sfeer te creëren die bevorderlijk is voor ontspanning. Er zijn een groot aantal kleine tips die u moet weten om uw interieur met succes te verbeteren en zorgeloos te sleutelen! Een echte must-have die zowel doe-het-zelvers als beginnende decorateurs aanspreekt: de ledstriplamp. Hier zijn de essentiële elementen waarmee u rekening moet houden voordat u met uw bouwplaats begint, om ervoor te zorgen dat uw installatie succesvol is!
De ledstrip: een grote verscheidenheid aan modellen voor alle toepassingen!
De ledstrip is een van de meest populaire items voor decoratiefanaten. Praktisch te installeren, niet duur, en heeft veel aantrekkelijke eigenschappen om u te verleiden! Zijn grote kracht? Het wordt geleverd in een breed scala aan verschillende modellen, geschikt voor alle toepassingen, zoals u kunt zie op de website silumen.fr.
Zo zijn de kleine collecties, in 60 of 90 cm, ideaal voor het verlichten van een gang, een kantoor of een keuken. Je kunt ze zowel als hoofdverlichting gebruiken als als extra, bijvoorbeeld langs een plank of onder traptreden. De uitvoeringen van 120 en 150 cm zijn perfect voor grote ruimtes, zoals een open ruimte, bedrijfspand, een grote garage, etc. Zeer design, de hangende strips spreken iedereen aan die op zoek is naar moderne verlichting met een verfijnde uitstraling.
Bovendien kunt u kiezen tussen het klassieke model, met een standaard en een lamp uit één stuk, of een kop voor T8-buisstrips die uit twee afzonderlijke delen bestaan, waarin zich een LED-neonbuis bevindt die u eenvoudig kunt vervangen in het geval van een afbreken. Voor meer gemak kunt u in gebieden met veel verkeer, zoals een oprit, garage of veranda, vertrouwen op modellen met geïntegreerde detector, die winkelen en ander werk gemakkelijker maken! Tot slot, voor vochtige ruimtes of voor buiten, wat is er beter dan waterdichte series, weerbestendig?
Elektrische veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen voordat een ledstrip wordt geïnstalleerd
Je hebt je keuze gemaakt en je uitrusting gekocht, en je voelt je goed om te gaan. Dit is het moment om te weten hoe u veilig een ledstrip installeert! Zorg er allereerst voor dat uw apparatuur voldoet aan de geldende veiligheidsnormen, met een CE-markering of een NF-markering. Volg dan zeker deze stappen:
• Schakel de elektrische stroom uit voordat u uw ledstrip installeert.
• Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikt apparaat.
• Kies de locatie van uw strip zorgvuldig: plaats deze nooit in de buurt van een ontvlambaar product.
• Schakel uw ledverlichting pas in nadat u de bedrading zorgvuldig heeft gecontroleerd.
Het materiaal dat nodig is om een neon LED-strip te installeren
Dit is het moment om uw nieuwe verlichting te installeren! Gebruik hiervoor de volgende tools:
• Een potlood.
• Een meter.
• Een waterpas.
• Een verstelbare sleutel.
• Een buigtang en een draadstripper.
• Een hamer.
• Een schroevendraaierelektricien
• Een elektrische boormachine en een schroevendraaier
De verschillende stadia van installatie en aansluiting van een ledstrip
Of uw armatuur nu wordt gependeld of toegepast, hier is hoe u eenvoudig en snel een ledstrip installeert.
De ledstrip met geïntegreerde neon, snel en eenvoudig te plaatsen!
Bepaal eerst de montagelocatie voor uw verlichting. Markeer met potlood, liniaal en waterpas de opening tussen de bevestigingen aan de muur of aan het plafond en controleer vervolgens of ze horizontaal zijn als ze aan een muur zijn bevestigd. Boor vervolgens de bevestigingspunten met de boor, plaats vervolgens de pluggen en schroef het muurbevestigingssysteem op de steun. Het enige wat u hoeft te doen is de voedingskabel door de buis te leiden en de aansluitingen op de elektrische aansluitingen tot stand te brengen, waarbij u de kleurcode van de voedingskabel respecteert. Bevestig tot slot de wandlamp op zijn steun, en voila!
Het specifieke geval van een strip voor T8 LED-buis.
Uw T8 LED-buisstrip wordt op vrijwel dezelfde manier geïnstalleerd. U moet de bovenstaande stappen volgen en de neon in zijn behuizing plaatsen zodra de wandlamp aan het ophangsysteem is bevestigd. Draai vervolgens de tube een halve slag om hem te blokkeren, voordat u de applique met zijn bescherming sluit.
Hoe bevestig ik een hangende ledstrip?
De hangende ledstrip vereist wat meer oefening voor een succesvolle bevestiging. Naast het eerder genoemde materiaal heb je nodig:
• Metalen ophangkabels, meestal meegeleverd met de strip (2 korte en 2 lange).
• Moeren en bevestigingsschroeven.
• Een netsnoer (optioneel).
• Een plastic hoes die wordt gebruikt voor bevestiging.
U moet bepaalde stappen nauwgezet volgen om het resultaat te krijgen waarvan u droomt:
• Begin eerst met het bepalen van de locatie van uw toekomstige armatuur met behulp van de liniaal en het potlood.
• Leid de kleinere metalen kabels door de sleuven aan de uiteinden van de armatuur en centreer ze goed. Controleer of hun plaatsing correct is: kijk hiervoor naar de clips op de kabels, die zich helemaal bovenaan de installatie moeten bevinden wanneer de kabels worden uitgerekt, zodat uw armatuur recht is wanneer deze wordt opgehangen.
• Steek vervolgens het dunnere uiteinde van een van de lange kabels in de grote opening van de clip en trek hem er dan helemaal uit zodat hij wordt tegengehouden door het dikkere uiteinde.
• Voer dezelfde handeling uit aan de andere kant van de armatuur.
• Steek vervolgens uw lange kabel in de bevestigingsschroef bij het dunste uiteinde ervan.
• Voer dezelfde handeling uit aan de andere kant van de strip.
• Leid vervolgens de lange kabel door de bovenkant van de plastic kap die later aan het plafond wordt bevestigd, en zet hem vast met de moer.
• Herhaal de handeling aan de andere kant van de armatuur.
• Als de kabels eenmaal vastzitten, knipt u de staalkabel op de gewenste lengte af. Je nieuwe lamp is klaar om op te hangen! Hiervoor hoeft u alleen maar de afdekkingen voorzichtig aan het plafond te schroeven.
• Sluit ten slotte uw netsnoer aan op dat van de armatuur, of sluit het rechtstreeks aan op de reeds geïnstalleerde elektrische draden.
Hoe installeer ik een ledstrip met een detector?
De installatie van een ledstrip met detector is vrij eenvoudig. Net als bij de strip met geïntegreerde neon, begint u met het bepalen van de locatie waar u uw armatuur wilt installeren, door de bevestigingspunten te markeren met een potlood en door hun horizontaliteit te controleren met behulp van de waterpas. Boor vervolgens de gaten en steek de pluggen, schroef vervolgens de armatuurhaken vast en steek de stroomkabel door de ledstrip voordat je de doos sluit. Ten slotte hoeft u alleen maar alles te configureren volgens uw behoeften: de detectorinstellingen zijn eenvoudig en snel. Je kunt met name de detectieafstand aanpassen, maar ook de ontstekingstijd vooraf programmeren. Wat betreft de schemersensor, deze wordt alleen geactiveerd bij weinig licht, zelfs bij beweging. Een geweldige manier om energie te besparen en tegelijkertijd aan comfort te winnen!
Waar installeert u uw neon ledstrip voor verlichting die even zuinig als praktisch is?
U weet nu hoe u eenvoudig en snel een ledstrip installeert en u bent van plan om uw huis helemaal opnieuw in te richten? Weet dat dit type verlichting geschikt is voor alle kamers en alle decoratiestijlen, voor een elegante en verfijnde weergave!
Praktische verlichting voor uw keuken!
Het is essentieel om te profiteren van intense verlichting in uw keuken, om daar in alle veiligheid te werken. Les LED sont ici indispensables : vous pouvez ainsi positionner une suspension au-dessus de votre plan de travail ou de votre îlot, pour réaliser vos découpes et vos préparations de manière sûre et sereine, ou une réglette LED classique au-dessous de vos meubles de keuken.
Creëer een gezellige sfeer in uw badkamer
LED strips zijn ook ideaal in uw badkamer, om een warme sfeer te creëren. Waarom kiest u niet voor een liniaal boven uw spiegel, voor hoogwaardige make-up die de beste filmsets waardig is? Kies een warme lichtkleur voor een zachte en ingetogen sfeer, bevorderlijk voor ontspanning en creativiteit! U kunt ook strips langs uw douchedeur hebben, voor een glamoureus en verfijnd effect!
Werk veilig in de parkeergarage, uw garage of uw werkplaats
Wat is er gevaarlijker en onaangenamer dan zonder licht komen te zitten als je in het donker terugkomt van winkelen, of het risico lopen tegen je werkbank aan te botsen met je armen vol? Met een ledstrip uitgerust met een detector, geen gedoe meer: uw reizen zijn nu veilig, zelfs als het zwaar is! U kunt dit type armatuur ook in alle risicovolle kruispunten plaatsen: trappen, gangen, etc.
Regel uw opslagruimtes om tijd te besparen!
Het is altijd vervelend om 's ochtends tijd te verspillen aan het zoeken naar je kleding voordat je naar je werk gaat. Met voldoende verlichting in uw kleedkamer bespaart u tijd en energie! Voor een kleine kast kun je bijvoorbeeld kiezen voor een 30cm ledstrip. Voor een ruimere inloopkast, waarom kiest u dan niet voor verlichtingsarmaturen die langs uw planken worden bevestigd, voor een trendy look?
Geef uw woonkamer een moderne toets met een design hanglamp!
Een echte ster van moderne decoraties, de hangende LED-strip kleedt een kamer onmiddellijk aan door deze een scherpe en bewerkte look te geven. Ideaal in een hedendaags interieur, een loft in industriële stijl of een woonkamer met sobere en verfijnde kleuren, het verspreidt een intens licht en accentueert elke hoek van je woonkamer! In grijs, zwart of wit, u vindt ongetwijfeld het model dat bij u past!
Buitenkanten die al uw gasten zullen verleiden!
Wat is er mooier dan een verlichte veranda in de zomer, een mooi opgewaardeerde pergola of zelfs een beschut terras waar je samen met je vrienden barbecues kunt organiseren? Om van al uw evenementen een succes te maken en de eensgezindheid van uw gasten te winnen, overweeg dan krachtige en resistente LED-verlichting! Zo kunt u waterdichte strips plaatsen, die een IP65 beschermingsgraad hebben, waardoor ze beschermd zijn tegen stof en spatwater. Een geweldige manier om het hele jaar door van uw tuin te genieten!
