gedeelde tuin in naïeve tekening
Uw moestuin aanleggen zonder een tuin te hebben? Er zijn oplossingen en onze moestuintips voor de maand maart
Met de terugkeer van zonnige dagen, en als je van de natuur houdt, zal er waarschijnlijk een idee door je hoofd gaan: dat van tuinieren!! Helaas in Frankrijk, een derde van de huishoudens geen toegang tot een tuin zou hebben. We hebben echter goed nieuws als je in dit geval zit: er bestaan ​​oplossingen om je ondanks alles toch je eigen groenten te laten verbouwen!!
Verhuur van volkstuinen
De eerste van deze oplossingen is niet noodzakelijkerwijs de bekendste. En toch kan het u in staat stellen om een ​​klein stuk geprivatiseerde tuin te huur te krijgen tegen een zeer redelijke prijs voor het hele jaar. Dit is de verhuur van zogenaamde "werktuinen": over het algemeen zijn ze tussen de 200 en 400 m² ideaal voor het aanleggen van een moestuin zodat uw gezin gezonde en seizoensgebonden groenten kan eten, terwijl u geniet van de zonnige dagen in de open lucht.
inderdaad, in meer dan 600 gemeenten in Frankrijk, wordt dit apparaat geplaatst en worden percelen die voorheen braak lagen of ongebruikt waren, heringericht tot kleine omheinde tuinen. Hun verhuur is onderworpen aan voorwaarden die per gemeente verschillen. Dit kan onder meer zijn:
  • Inkomen voorwaarden
  • Toegangsvoorzieningen voor grote gezinnen of ouderen
  • De verplichting om een ​​bepaald deel van de totale oppervlakte van de tuin te bebouwen
  • Het verbod om de productie door te verkopen
Lees ook:  T-shirt van biologisch katoen: waarom kiezen voor natuurlijk?
Elke gemeente kiest ook de installaties die er soms zijn gemaakt. Het kan de installatie zijn:
  • Uit een tuinhuisje
  • Van een watercollector
  • Van een composteringsoplossing
De prijs ligt over het algemeen rond de 50 tot 70 euro per jaar hooguit. Helaas worden deze kleine percelen, slachtoffers van hun eigen succes, in sommige gemeenten stormenderhand veroverd. Het is daarom mogelijk dat de wachtlijst om er een te krijgen behoorlijk lang is. Is dit het geval in uw gemeente, of biedt deze geen verhuur van geprivatiseerde tuinen aan, dan is het mogelijk dat een van onze volgende twee oplossingen beter aansluit bij uw situatie.
De gedeelde tuinen
Ook hier is dit een oplossing die door uw gemeente kan worden uitgevoerd, maar soms ook door verenigingen in uw sector. Vervolgens wordt een stuk grond ter beschikking gesteld aan een groep mensen met als doel:
  • Om ze een kans te geven om te tuinieren
  • Maar ook om sociale banden te creëren
  • En laat ze zaden en advies uitwisselen
Om een ​​gemeenschappelijke tuin bij u in de buurt te vinden, kunt u:
  • Neem contact op met je gemeentehuis, wellicht kan de dienst groenzaken je hierover informeren.
  • Raadpleeg google map, enkele gedeelde tuinen staan ​​daar vermeld
  • Vraag informatie over Facebook-groepen in uw stad, de kans is groot dat iemand u kan antwoorden
  • Tot slot, als u in Parijs woont, is er een lijst met gedeelde tuinen beschikbaar rechtstreeks op Wikipedia
Lees ook:  Le Potager du Sloth: oorsprong, doelstellingen en beginselen Video
De volgende video legt in meer detail uit hoe gedeelde en familietuinen werken!
Gecultiveerde balkons en terrassen
Tot slot, als je een balkon of een terras hebt is het, zoals we al zeiden, mogelijk om een moestuin op balkon om een ​​kleine moestuin aan te leggen. Inderdaad, veel planten en groenten kunnen in kleine ruimtes worden gekweekt. Dit is bijvoorbeeld het geval:
  • Aromatische planten: peterselie, basilicum, bieslook, koriander, rozemarijn, tijm, enz.
  • Aardappelen: ze kunnen worden gekweekt in kuipen, diepe potten of rechtstreeks in een zak potgrond
  • Bepaalde fruitstruiken, evenals aardbeien
  • Salade en spinazie
  • En zelfs bepaalde groenten zoals tomaten, sperziebonen, erwten, radijzen etc.
Er zijn ook oplossingen voor het overlappen van de plantages om de ruimte optimaal te benutten door kleine hangende tuinen te creëren.
Hier is een voorbeeld van het verticaal telen van tomaten, deze teeltmethode is ook geschikt voor diverse andere groenten:
Voor verder…
Nu we de verschillende manieren hebben gezien om een ​​plekje te vinden om te tuinieren, is de kans groot dat je haast hebt om aan het werk te gaan. Dus samen kijken wat er eind februari tot begin maart in de moestuin kan.
Eerst komt opslag. Voorzien van warme kleding is dit inderdaad de ideale periode voor:
  • Sorteer, maak een lijst, maak schoon en berg uw gereedschap op. Koop alle uitrusting die u nodig heeft voor het seizoen.
  • Reinig uw watertanks, verwijder dode bladeren die zich daar tijdens de winter hebben opgehoopt, enz.
  • Verzamel en composteer plantenresten van het vorige seizoen die mogelijk nog aanwezig zijn.
  • Hekken, tuinhuisjes, kassen, hekjes, plantenbakken repareren en/of opnieuw schilderen
Lees ook:  Evolutie van landbouwtrekkertechnologieën
Tussen twee opslagfasen kun je nog enkele soorten planten die goed bestand zijn tegen de kou. Deze omvatten:
  • veldsla
  • Knoflook, de onderstaande video geeft wat advies voor zijn cultuur
  • Sommige uien
Het is ook mogelijk om in maart een voorjaarssnoei uit te voeren. Dus als je het in de herfst niet hebt gedaan, is het tijd om je rozen te snoeien.
Afbeelding van een onlangs gesnoeide rozenstruik
Afbeelding van een rozenstruik die in februari begint te ontluiken
Tot slot is het ook tijd om te plannen wat je gaat planten in dit nieuwe seizoen. Om je zaden te kopen of te bestellen. En, voor degenen die echt jeuken, om wat binnengroenten te zaaien. Inderdaad, onder andere radijs, spinazie en aromatische kruiden kunnen behoorlijk groeien in uw huis, zolang u maar potten kiest met een geschikte binnenmaat en deze op de rand van het raam plaatst!
Zoals te zien is op de onderstaande foto's, zouden de eerste zaden (van radijs hier) heel snel moeten ontkiemen.
zaailing pot met datum
binnen zaaien radijs spruiten
Voor advies, bezoek forum tuinieren
Laat een reactie achter
