De overgang naar productie zonne-energie in Frankrijk moet versnellen voor bedrijven en openbare gebouwen dankzij de zonnevliegtuig in 2022. Deze energieproductie omvat de installatie van fotovoltaïsche panelen die de productie van koolstofvrije zonne-energie mogelijk maken.
Maar hoe zit het met individuen? Met de ineenstorting van de prijzen van fotovoltaïsche zonne-energie, gedeeld door bijna 10 in 10 jaar, vormen fotovoltaïsche cellen in 2021 echt een economische en ecologische oplossing om elektriciteit te produceren.
Het einde of de scherpe daling van zonnehulp heeft de markt gezuiverd voor bedrijven en ambachtslieden met lange tanden die niet aarzelden om te veel te rekenen om premies en verschillende hulpmiddelen in de zak te steken ten nadele van de klant en met politieke medeplichtigheid. Het was niet in het voordeel van de klant. Bovendien zijn door het einde van de premies en de verlaging van de steun voor zonne-energie dat de marktprijzen zijn gedaald en op natuurlijke wijze "winstgevend" zijn geworden. Als bij toeval...
Zo kunnen we in 2021 een installatie vinden aan een eerlijke prijs, turnkey tussen de 1 en 1.5 €/Wp. Dat wil zeggen dat een installatie van 3 kWp niet meer dan 4500 € all-inclusive zou moeten kosten, maar dat de werkelijke prijs eerder rond de 3000 € zou moeten zijn. Laten we dit in meer detail bekijken!
Uit welke elementen bestaat een fotovoltaïsche installatie op zonne-energie?
om een te bereiken installatie die zonne-elektriciteit produceert, je hebt er minstens één nodig zonnepaneel en een omvormer of belastingomvormer. Bij een fotovoltaïsche productie-installatie hoort dus natuurlijk: fotovoltaïsche zonnepanelen en heeft een nodig geschikte omvormer op het maximale vermogen van de panelen om verbinding te maken met het netwerk. Meer zelden zijn er hybride omvormers die enerzijds batterijen opladen voor stand-alone sites en anderzijds de in de batterijen opgeslagen energie omzetten in bruikbare elektrische stroom.
Er zijn momenteel twee hoofdtypen panelen te koop: zonnepanelen monokristallijn en polykristallijn. Inderdaad; de amorfe panelen die een paar jaar werden aangeboden, hadden veel meer oppervlakte nodig, zijn zo goed als van de markt verdwenen. Ze hebben een veel lager rendement dan monokristallijnen omdat ze 2 keer minder energie produceren voor hetzelfde bezette oppervlak.
Elk type paneel heeft zijn Sterke en zwakke punten die we iets later in dit artikel zullen bespreken. Deze twee soorten panelen zijn samengesteld uit een aluminium frame, een oppervlak van glas of polymeer dat silicium fotovoltaïsche zonnecellen "omhult". Deze zijn met elkaar verbonden om elektriciteit op een hogere spanning te produceren. Inderdaad; een zonnecel produceert een piekspanning van enkele volts, meestal rond de 3V. Ongeveer tien cellen worden in serie geschakeld om een nominale spanning in . te bereiken uitgang fotovoltaïsch paneel tussen 35 en 45V. Deze spanning verandert afhankelijk van de paneelconfiguratie en het type cel dat wordt gebruikt. Een paneel bevat over het algemeen minimaal 4 rijen cellen in serie en deze 4 rijen worden parallel gemonteerd.
Wanneer meerdere zonnepanelen in serie geschakeld zijn, spreken we van a string op zonne-energie.
Zodra de elektriciteit ter hoogte van de zonnepanelen is geproduceerd, moet deze naar het interieur van uw huis worden geleid. Kabels, over het algemeen 6 mm² in doorsnede, zijn daarom nodig om uw installatie sluit de solar string(s) aan op de omvormer . De kabels zijn verbonden met: MC4-type standaardconnectoren die gemak van installatie en garantie bieden: compatibiliteit (als u in de toekomst bijvoorbeeld uw installatie wilt uitbreiden), veiligheid (ze zijn volledig waterdicht) en levensduur, levensverwachting. Er is 4 mm², maar over het algemeen is het gebruik van 6 mm² de norm voor kleine en middelgrote installaties. Het gebruik van 6 mm² zorgt voor een goede veiligheidsmarge voor verwarming voor de meeste installaties in privéwoningen, die zelden meer dan 5000 W bedragen. Inderdaad; door 5 A per mm² te nemen en met een nominale spanning van 300 V, maken ze het mogelijk om in alle veiligheid 9000 W te produceren. Voor krachtigere installaties zal het nodig zijn om strings parallel te monteren of meer omvormers te gebruiken.
Elektrische incidenten blijven zeer zeldzaam bij de volgende installaties veiligheidsnormen voor installatie.
Om gebruik te kunnen maken van de elektriciteit die door uw panelen in gelijkstroom wordt opgewekt, is het nodig om: converteren naar wisselstroom bruikbaar voor uw elektrische apparaten en het elektriciteitsnet. Dit is de rol vanfotovoltaïsche omvormer. De rol van de omvormer is niet alleen om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Om in het netwerk te injecteren, moet het zich ook aanpassen aan de frequentie van het netwerk en de spanning van het netwerk bewaken. Ook heeft hij diverse veiligheidsfuncties, zo wordt de installatie geaard via de omvormer. Ook bij onder- of overspanning of netfrequentie gaat het in veiligheid om het net en uw installatie te beschermen. Sommige omvormers hebben zelfs een Wifi-functie om de productie te bewaken van een afstand. Uiteraard moet het vermogen worden aangepast aan het vermogen van de zonnepanelen. Voor grote installaties, meer dan 10 kWp, worden meerdere omvormers gebruikt, meestal één omvormer per string.
Er zijn ook micro-omvormers, dat wil zeggen één omvormer per paneel, maar we raden deze oplossing niet aan omdat, als deze het mogelijk maakt om beter te beheren het probleem van zonnemaskers, het kan betrouwbaarheidsproblemen opleveren omdat deze micro-omvormers worden blootgesteld tot slecht weer en sterke temperatuurschommelingen tussen zomer en winter. Vooral de hoge temperaturen in de zomer kunnen schadelijk zijn voor de elektronica, bijvoorbeeld bij een hittegolf.
Geïntegreerde zonne-installatie of geïnstalleerd op het dak?
Of uw installatie nu op uw dak wordt uitgevoerd of minder vaak op de grond, u zult moeten zorgen voor steunen waarop uw panelen stevig worden bevestigd. De kwaliteit en keuze van deze steunen is belangrijk, uw panelen mogen niet opstijgen bij de eerste storm!
In Frankrijk worden bij particuliere woningen de panelen over het algemeen in het dak geïntegreerd voor: prijsredenen en uniquement beleid. Dat wil zeggen dat ze de dakbedekking vervangen die daardoor tijdens de werkzaamheden wordt verwijderd.
Ceci bemoeilijkt de installatie, verhoogt de kosten en het ongemak. Deze nadelen zijn talrijk, laten we er een paar noemen: zwaarder installatiewerk dus duurder, kans op lekkage doordat we de bestaande dakbedekking aanraken (vaak in goede staat), minder productie omdat de panelen meer opwarmen, dak moet vernieuwd worden wanneer de panelen zullen aan het einde van hun leven zijn (vergeet niet om uw tegels of andere dakelementen ergens te bewaren!) ...
Het enige kleine voordeel van een geïntegreerde installatie is: esthetiek en bijna geen windweerstand. Een geïntegreerde installatie is economisch pas echt interessant als het nodig is een dak vernieuwen tijdens een grote renovatie.
De meeste andere Europese landen vereisen geen integratie In tegenstelling tot Frankrijk.
Off-grid en on-grid zonne-installatie: hoe kiezen tussen autonomie en eigen verbruik? Welke winstgevendheid in 2022 voor een fotovoltaïsche installatie?
Allereerst is het belangrijk om de kenmerken van deze twee soorten installaties te onthouden.
Installatie en eigen verbruik of "on-grid" (on-the-grid = op het netwerk), blijft het elektriciteitsnet van de woning aangesloten op het elektriciteitsnet (van Enedis bijvoorbeeld in Frankrijk) en injecteert de omvormer er zonne-energie in. Het is mogelijk om de zonneproductie direct te verbruiken of voor 100% te injecteren. In Frankrijk is er over het algemeen een dubbele meter om tarief- en politieke redenen en wordt de zonneproductie door de leverancier "teruggekocht" op basis van de werkelijke zonneproductie. In andere landen hebben we een meter die "op zijn kop staat" en de winstgevendheid van de zonne-installatie wordt gemaakt door wissen van de factuur.
Met andere woorden, de overtollige zonneproductie wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet en wanneer de panelen niet of niet genoeg produceren, levert het netwerk de woning. Deze praktijk levert 'morele' problemen op voor sommige providers of beleidsregels die kunnen besluiten om: zonne-installaties forfaitair belasten zoals het geval is in België met de Prosumentenbelasting, ten onrechte Tariff Prosumer genoemd.
Bij een reële meting van de geïnjecteerde zonne-elektriciteit kan de elektriciteit teruggekocht tegen een contractueel tarief min of meer interessant tov de reële marktprijs. Deze contracten zijn de afgelopen jaren sterk gewijzigd en zijn afhankelijk van de elektriciteitsleverancier en het land, informeer precies voordat u begint.
Ook de plaatsing van een zonne productie meter vertegenwoordigt extra kosten en administratieve procedures voor het ondertekenen van het terugkoopcontract.
Installatie en autonomie of " uit grijsD " (off-the-grid of OTG = niet op het net), de zonne-installatie is niet aangesloten op het net en de zonne-energie kan direct worden gebruikt of worden opgeslagen in batterijen. De opslag is handig voor huizen die geïsoleerd zijn van het netwerk of bijvoorbeeld lichte huizen zoals een stacaravan of een camper (allemaal hebben ze tegenwoordig zonne-energie).
Maar een off-grid installatie kan ook heel goed in een op het netwerk aangesloten huis geplaatst worden. Bijvoorbeeld voor het aandrijven van een solar pompsysteem (met of zonder accu) of verlichting onderin de tuin. Inderdaad ; een zonne-installatie kan minder kosten dan een kabel onder het gazon trekken!
De winstgevendheid van de off-grid installatie zal alleen gerealiseerde elektriciteitsbesparing.
In het geval van geïsoleerde woningen wordt de energie dan via een batterijsysteem opgeslagen, zodat deze naar behoefte kan worden gebruikt. Deze oplossing vereist geen verbinding met het Enedis-netwerk, maar de energiebron is beperkt tot: de opslagcapaciteit en de kracht van zonneproductie.
Elk van deze oplossingen heeft echter voordelen, maar ook nadelen. De keuze zal dus gemaakt moeten worden volgens uw behoeften en uw projecten persoonlijk. Dus een geïsoleerd huis, ver van het Enedis-netwerk gelegen, zal een betere kandidaat zijn voor een autonome installatie omdat de aansluiting op het netwerk de verantwoordelijkheid is van het individu ... en deze site kan kosten tienduizenden euro's !
Evenzo, als het uw doel is om een duurzame en resistente oplossing te hebben in het geval van een onderbreking in het nationale netwerk, zal alleen een autonome installatie u de continuïteit van de energieproductie mogelijk maken, aangezien bij eigen verbruik de productie van energie door de panelen is gestopt bij een incident op het netwerk. Gelukkig zijn netwerkstoringen vrij zeldzaam.
de nadelen van fotovoltaïsche autonomie zijn het beperkte vermogen en de opgeslagen energiecapaciteit, de beperkte levensduur van de batterij (reken in het beste geval een goede tien jaar) en de meerkosten van de batterijen die de kosten van de installatie kunnen verdubbelen. Installatie die toch interessant kan blijven als we de prijs kennen van een aansluiting van een niet onderhouden gebied!
Maar als u verbonden bent met het netwerk en u een aanzienlijk stroomverbruik hebt, is deeigen consumptie is de voorkeursoplossing. Ze is betrouwbaarder en zorgt voor een stabiel en ononderbroken energieverbruik vanwege de uitputting van de geproduceerde hulpbronnen.
Deze oplossing zorgt er ook voor dat een deel van de geproduceerde energie kan worden doorverkocht als de productie groter is dan het verbruik. Zoals hierboven gezegd, d 'een financieel oogpunt, moeten de berekeningen per geval worden uitgevoerd. Als u niet bent ingelogd, resulteert een installatie op eigen verbruik in netaansluitingskosten wat belangrijk kan zijn, afhankelijk van uw geografische locatie. Er zal ook een maandelijks abonnement zijn om te plannen, zie een belasting die moet worden betaald in het geval dat u uw overtollige energie doorverkoopt. In het geval van een stand-alone installatie, kan het aantal panelen dat nodig is voor uw behoeften zijn: groter en energieopslag zal duur zijn en zal regelmatig onderhoud vereisen met een risico van mogelijke “black-out” tijdens winterperiodes. In dit geval kan alleen de back-upgenerator nog stroom hebben.
Kies het type panelen: polykristallijn of monokristallijn?
De fotovoltaïsche panelen op de markt zijn momenteel onderverdeeld in twee hoofdcategorieën.
De eerste is die van lambrizering polykristallijne. Hun zonnecellen zijn opgebouwd uit verschillende kristallen van silicium, waardoor ze een "gefragmenteerd" uiterlijk krijgen en algemeen blauwachtige kleur. Ze zijn de meest betaalbare, maar niet noodzakelijk de meest efficiënte: hun efficiëntie ligt tussen 15 en 17%, dus ze zullen meer ruimte innemen voor hetzelfde elektrische vermogen of minder vermogen leveren voor hetzelfde bezette oppervlak.
De tweede is die van lambrizering monokristallijn De zonnecellen van deze panelen zijn samengesteld uit een enkel kristal van silicium, waardoor ze een donkerdere kleur hebben die ook meer esthetiek voor sommige mensen. Deze panelen worden momenteel het meest geproduceerd en het is aannemelijk dat polykristallijne panelen op den duur in hun voordeel zullen verdwijnen. Ze zijn efficiënter dan polykristallijne panelen, aangezien hun prestaties momenteel tussen de 20 en 25% liggen voor consumentenpanelen. Het is tussen +15 en +65% beter dan polykristallijne panelen. Dit is aanzienlijk, bijvoorbeeld tussen 10 polykristallijne panelen die 16 m² beslaan en 10 monokristallijne panelen die dezelfde oppervlakte innemen, is het mogelijk om van een productie van 2,9 kWp naar 4,2 kWp te gaan.
Omdat het beschikbare oppervlak een van de belangrijkste factoren van uw zonne-installatie is, zal het de keuze van het type panelen bepalen. Polykristallijne panelen, goedkoper in geproduceerde energie, zijn daarom verstandig als je een groot oppervlak hebt. Omgekeerd, als uw beschikbare oppervlakte klein is, kiest u voor monokristallijne panelen.
De keuze moet ook gemaakt worden in functie van uw budget, uw elektriciteitsverbruik en de oriëntatie van de zonne-installatie. Zo zullen minder goed georiënteerde panelen monokristallijn moeten zijn om de vermindering van de helderheid te compenseren.
Elke fabrikant of verkoper van zonnepanelen moet u de exacte prestaties van uw toekomstige panelen kunnen geven, zoals Alma-Solar op elk productblad doet. Aarzel niet om vergelijkingen te maken, zoals in de onderstaande tabel (in het groen de beste aanbiedingen, voor de betreffende site volgens de criteria van oppervlakte, opbrengst en prijs):
Het is echter belangrijk om te onthouden dat de prestaties van de verschillende panelen in de praktijk niet altijd het maximum zullen zijn dat door de fabrikant wordt aangegeven. De helling en oriëntatie van het paneel volgens de zon en vooral de zonnemaskers (schaduwen) zijn belangrijke criteria om rekening mee te houden.
Zo is de installatie van polykristallijne panelen op een zonnevolger, dat wil zeggen een mobiele ondersteuning die het mogelijk maakt om de oriëntatie en helling te variëren volgens de helderheid, kan soms een relevante technische keuze zijn, op voorwaarde dat u weet hoe u de financiële overbelasting en de voetafdruk en esthetiek in uw tuin van een tracker kunt weerstaan.
Zijn vermogen, ook beperkt door het oppervlak en de trackers vergen meer onderhoud, de mogelijke productiewinst over het jaar met een tracker is 30%.
Fotovoltaïsche panelen en ecologie, hoe zit het met recycling?
Wanneer uw zonnepaneel het einde van zijn levensduur bereikt, ontstaan er twee oplossingen voor de recycling ervan. Als u uw panelen niet wilt vervangen, vereist de staat dat u ze rechtstreeks naar een recyclingbedrijf brengt. Als u echter nieuwe zonnepanelen wilt plaatsen na het verwijderen van de gebruikte panelen, is het vaak de installateur van de nieuwe panelen die voor de recycling van de oude zorgt.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het fotovoltaïsche zonnepaneel in grotendeels recyclebaar en is niet erg gevaarlijk voor het milieu. Slechts een klein deel van de structuur (ongeveer 5%) kan niet worden gerecycled. In Frankrijk is het de organisatie PV-cyclus die verantwoordelijk is voor het inzamelen en organiseren van de recycling van gebruikte zonnepanelen. Deze recycling gebeurt in Veolia-fabrieken, direct in Frankrijk.
De volgende twee video's geven een overzicht van de bestaande recyclingfaciliteiten voor fotovoltaïsche panelen in Frankrijk:
Het is duidelijk dat deze recycling mogelijkheden zal moeten evolueren met de toename van het aantal te recyclen panelen, maar de sector in Frankrijk is gelanceerd en geeft hoop op een positieve evolutie op dit vlak. Aan de andere kant zou de werkelijke levensduur van zonnepanelen meestal de door de fabrikanten aangekondigde overtreffen, waardoor een minder regelmatige vervanging mogelijk is. Een levensduur in de buurt van de 40e jaar zou waarschijnlijker zijn dan die van 20 tot 25 jaar die aanvankelijk was aangekondigd. Sommige fabrikanten, zoals I'm Solar, certificeren hun panelen zelfs voor een levensduur van 50 jaar, terwijl de energie in de toekomst alleen maar zal toenemen!
Het is vandaag de dag dat de fotovoltaïsche markt gezonder is geworden dat het nodig is om massaal te investeren zolang je nog de middelen hebt ... de komende jaren, na Covid, zullen het onderwerp zijn van veel veranderingen, vooral op het gebied van energie prijzen.
Dit is het juiste moment om groene stroom te produceren! Waarom wachten ? In een volgend artikel wordt een solar zelfinstallatie op basis van Alma Solar panelen aan u gepresenteerd.
Hallo,
"Off-gird installatie" eh... het is GRID!
JB
Oeps... het is verholpen!
