De energierol van de landbouw
Landbouw en hernieuwbare energie, de uitdaging van het derde millennium
Door Landbouw Renewable Energy.
Sleutelwoorden: ruwe plantaardige olie, HVB brandstof, biodiesel, biobrandstoffen, diester, groene energie, zonnebloem, koolzaad, stro, biomassa, hout boiler, motorolie.
veranderende functie van de landbouw
Altijd gevraagd voor de landbouw om voedsel te produceren. In de twintigste eeuw werd dit verzoek gericht op het veiligstellen van de productie en de weg het risico van hongersnood. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd verslagen, versloeg verklaring.
Dit betrof de consolidatie van percelen, het gebruik van mechanische en chemische middelen, de intensivering dat de excessen die we vandaag zien geleid. Ontwikkeling van de landbouw paden die zijn gevolgd in de afgelopen decennia zijn hun woorden, is er nu sprake van landbouw tegen de natuur.
Voor de goede orde, zijn er 100 jaar 90% van het gezinsinkomen, was bedoeld om brood te kopen in-Jourd'hui, is 5% van deze inkomsten besteed aan de grondstof die nodig is om voedsel te produceren. Het aandeel van deze inkomsten is nu bestemd is voor andere behoeften, eerst het comfort dan andere, meer triviale behoeften die de ontwikkeling van de handel en het misbruik dat zowel de economische, sociale en ecologische veroorzaken te genereren.
Sinds 2002 geeft de Europese Commissie boeren echter toestemming om op hun braakliggende grond voor privégebruik genoeg te verbouwen om zichzelf te verwarmen en energie te produceren. Lokale energieproductie is inderdaad een belangrijk alternatief voor een deel van de landbouwproductie:
- hernieuwbare energie, milieu, broeikaseffect, aanzienlijke maatregelen voor de balans tussen uitstoot / afvang van kooldioxide,
- vermindering van de energieafhankelijkheid bij de oorsprong van conflicten,
- werkgelegenheid in plattelandsgebieden, solidariteit, herschikking van horizontale verbindingen, lokale warmtekrachtkoppeling,
- voedselveiligheid, traceerbaarheid, controle van diervoeder,
- herstel van toegevoegde waarde in vergelijking met “gedelokaliseerde” producties.
Productie van ruwe plantaardige olie en vette maaltijd, kortsluiting.
Hoe wordt olie geproduceerd?
De productie van olie is eenvoudig, kan met kleine machines. Een van de kleine pers weegt 45 kg met een productiecapaciteit tot 15 000 het jaar. Door een zeer hoge druk, scheiden van de vaste en vloeibare gedeelte oliezaden, zonnebloempitten, koolzaad.
Beide producten zijn vanaf deze eerste fase:
a) stoornis olie die een mengsel van olie en tankbodem, komt de bezinking die 1 20 dagen kan duren in de grondstof en de kenmerken en filtratie,
b) De taart is een vette maaltijd als extract oplosmiddel nodig is voor veevoer.
In dit stadium kan ruwe plantaardige olie direct worden gebruikt als voedingsmiddel olie of motorbrandstof.
vette maaltijd
De productie van vet cakes, kortsluiting, een bron van eiwit opgespoord en veilig. Deze aanpak maakt het mogelijk de boer hervat verantwoordelijkheid en volledige controle over de levering van vee. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren laten zien dat het oplevert voor onze risico-ali voorziening tegen de natuur door middel van het gebruik van onbekende oorsprong eiwitten.
Gebruik van ruwe plantaardige olie (HVB) als brandstof
Een dieselauto met indirecte injectie kan gewoon rijden op ruwe plantaardige olie als brandstof.
De toevoeging van 30% ruwe plantaardige olie is zonder enige wijziging mogelijk. Gebruik bij 100% of in koude periodes vereist meer zorg of aanpassing.
In een dieselauto met directe injectie (HDI, Command Rail, enz.) Vereist de omschakeling op ruwe plantaardige olie aanpassingen, maar 5 tot 10% ruwe plantaardige olie in deze voertuigen vormt geen specifiek probleem.
Nog verrassender, als uw diesel auto "zwarte rook", de integratie van 30% olie elimineert de vervuiling.
Niet te verwarren Methyl Ester Plantaardige Olie en Plantaardige Olie Brute
Afkomstig van dezelfde basisolie planten, een is een industrieel product, de andere kan worden handgemaakt en lokaal.
De olie bestaat uit een glycerol molecuul dat drie vetzuurketens bindt. Het is deze glycerine maakt olie minder banale brandstofverbruik dan gas.
Om dit probleem te omzeilen, industrie overgaat tot de verestering van de olie die ongeveer vijfentwintig operaties nodig is om te krijgen wat wordt Diester, de biodiesel, de Dieselbi genoemd, veel merken die een enkel product : methyl ester van plantaardige olie (RME), "Official biobrandstof" in de belastingvrije partij.
Wat een verschil tussen de methylester van plantaardige olie en ruwe plantaardige olie, die bekend staat als duurzame biobrandstoffen:
- een daarvan is industrieel, ongemarkeerd, gedistribueerd in tankstations, als gevolg van intensieve landbouw, het resultaat van de band tussen boeren en olietankers,
- de andere is lokaal, zonder transport en past niet in het brandstofdistributiecircuit, maar richt zich op lokale distributiecircuits.
De wetgeving brandstof
Sinds 1997 en volgens de richtlijn van mei 2003 toepassing uiterlijk in december 31 2004, verzoekt de Europese Commissie de lidstaten om hun teksten te harmoniseren in het gebruik van ruwe plantaardige olie.
Frankrijk heeft niet getranscribeerd deze richtlijn in haar teksten en weigert de HVB beschouwen als brandstof, een product niet opgenomen in de lijst van toegestane producten verboden is of onder douanetoezicht in een raffinaderij worden opgenomen.
De wetgever heeft niet gedefinieerd wat is de fiscale aard van de olie, kan het een eetbare olie, een olie adjuvans zijn, brandstof is het gebruik daarvan natuur gedefinieerd.
Te midden van het debat over biobrandstoffen komen twee mogelijkheden naar voren, de ene gecontroleerd door de industriëlen markeert de alliantie en de trouw van de boeren aan de oliemaatschappijen, de andere bevestigt dat hernieuwbare energie ieders zaak is.
Lees ook:  Download: Soil Conservation Agriculture
Frankrijk zal dit najaar op biobrandstof en haar positie op de BTW en TIPP, ICT, Consumer interne belastingen 1er sinds januari 2004 nemen, zal haar inzet op dit gebied te laten zien. Op elke vraag zijn gemeenschap, politieke of professioneel, hun positie en hun acties te controleren.
Het ontbreken van een duidelijk standpunt, de 1er januari 2005, Europese richtlijnen wordt automatisch toegepast, met behulp van SVO als brandstof zal worden toegestaan.
milieubelasting
In tegenstelling tot de massale CO²-uitstoot van fossiele brandstoffen, planten verbruiken koolstof tijdens de groeifase voor de release bij verbranding.
Volgens het principe van verhandelbare vergunningen voor de verwijdering van CO2 onderhandeld in Kyoto, de waarde per hectare opgeslagen is een troef in internationale onderhandelingen.
De kleine omvang van de productie-eenheden beperkt alle soorten risico's, explosie, brand, vervuiling, enz.
Dit zijn lage emissie-producten. Tijdens periodes van het oogsten, de opslag, de levering, het gebruik, de risico's van verontreiniging beperkt.
Tijdens verbranding:
a) beperking van de zwarte rook en kankerverwekkende deeltjes,
b) afwezigheid van aromatische verbindingen, is het degenen die we voelen rond een auto,
c) geen zwavel die de afgifte van zwaveloxiden voorkomt bij de basis van zure verontreiniging,
d) gebrek aan PAK's, bekende carcinogenen,
e) het verbranden van ruwe plantaardige olie produceert geen ozon.
Dichter bij de middelen van de productie van hun consumptie ter plaatse opent een blik heel andere, meer rationele en uitgebreide on betrekkingen op energiegebied.
De productie en het lokale gebruik van energie maken het mogelijk het transport te beperken, dat door zijn exponentiële groei, hoewel het onze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt, moeilijkheden begint te veroorzaken zonder echte oplossingen.
Het leidt tot een betere benutting van de ruimte dan kale braak.
Verwarmen met agrarische graan
1 2 kan verwarmd tot woningen met een hectare van granen zijn. Deze verwarmen middelen worden al gebruikt in de landen van Noord-Europa en de daling van de Met de betrouwbaarheid ervan garanderen.
Er zijn onder deze individuele of collectieve ketels, kachels die aangepast zijn aan de kamers zijn smaakvol-houtpellets, branders naar een van je ketels te vervangen zijn. Al deze machines zijn nu op de markt. apparatuur die we zullen binnenkort ook omhoog gaan op oud hout kachels waardoor ze effectief en makkelijk te gebruiken en in de woestijnen.
Wanneer de elektriciteit, gas, brandstof te duur, slechte geur letterlijk figuurlijk, hout te zwaar, moeilijk te hanteren en ongemakkelijk om te gebruiken, is het mogelijk om direct te verwarmen met zaden of gedegradeerd speciaal gekweekt in een strikte inachtneming van het milieu, door een maaidorser zonder vervoer geoogst, zonder enorme plant. 2 2,5 kg graan naar dezelfde calorische waarde is dan een liter brandstof hebben. Granen consumeren CO² voordat verwerpen. Ze zijn duurzame, schone, zonder risico op brand of explosie, lokaal geproduceerde dragers van het platteland arbeid voor levering en service.
Lees ook:  Hennep, een biomateriaal voor de toekomst
In deze benadering wordt de "cliënt" zal een directe blik op hoe zijn "leverancier" produceert zaden die boeken hebben, de producent gebruiker horizontale koppeling maakt het mogelijk om een ​​direct verband tussen de landbouw en de bevolking te vernieuwen.
Lokale energieproductie is een belangrijk alternatief in termen van landbouwproductie, met de mogelijkheid van een zeer snelle opleving omdat de mensen, structuren en productiemiddelen aanwezig zijn.
Het is de garantie voor het behoud van de economische activiteiten op het platteland, de resterende meerwaarde lokale plattelandseconomie in ruimere zin, de sleutel tot de bestrijding van woestijnvorming.
Georges LOUIS, voorzitter van AER
De verwarming graan, in cijfers
Warmte: 2 kg graan (0,24 € HT) = 1 de brandstof (€ 0,46)
Een hectare graan kan verwarmen om 1 2 woningen. 1 ha graanproduct 50 90 om Qx / ha van graan,
In 2003, Frankrijk had 1 600 000 ha braakland, het is het equivalent van 2 500 4 500 om de brandstof te 1 ha.
Met zeer weinig chemie, kunnen we gemakkelijk produceren 50 Qx (5 000 kg) / ha, 2 500 liter brandstof per jaar.
Planten zoals triticale (een kruising tussen tarwe en rogge) te groeien met zeer weinig chemie gelijkwaardige opbrengsten voor de huidige graan.
In een frituren graan in het midden van het huis kg 2 500 3 500 om de helft van uw energierekening te verlagen. In een boiler, moet worden 4 000 8 000 kg voer winter te verwarmen.
gevonden:
- graankachels vanaf € 3
- branders ter vervanging van een oliebrander vanaf 2 300 €
- huishoudelijke boilers vanaf € 4, -
Boeren zijn uitgerust, vandaag de dag, om te planten, verbouwen, oogsten, opslaan en leveren van deze granen.
De ruwe plantaardige olie in figuur
We kunnen besluiten dat een hectare per auto per jaar.
Het duurt 3 kg zaad aan de olie 1 (in 30 45%). Het ene product naar 25 45 koolzaad of zonnebloemen Qx / ha, dit maakt te 750 2 050 liter olie per hectare.
Een diesel auto doorkruist van 12 000 17 000 km in een jaar, verbruikt om 600 1 400 liter brandstof per jaar.
In 2003 methyl ester olie verbouwd op braakliggende vertegenwoordigd 360 000 Ha.
In Frankrijk 340 000 landbouwers die GLB-premies.
Lees meer:
- Het maken van een plantaardige olie-brander
- Landbouw en energie
- Ruwe plantaardige olie voor biobrandstof
- De 2005 Biofuel Plan
- zonder olie
Laat een reactie achter
