hennep isolatie
Deel dit artikel met je vrienden:
Eigenschappen en kenmerken van de voornaamste natuurlijke en ecologische isolatie.
Deze pagina is onderdeel van het bestand op natuurlijke isolatie.
3) Hennep (niet-Indiase)
Hennep wordt gebruikt als grondstof door de mens in verschillende gebieden, vooral in de kleding ontwerpen en vervaardigen van papier.
Tijdens cultuur het gebruik van pesticide en insecticide is niet noodzakelijk. De hennep industrie wereldwijd is booming.
De hennep isolatie is een van de mogelijkheden van deze industrie. Tijdens de verwerking en de installatie ervan, hennep is geen gevaar voor de gezondheid.
Het kan worden verpakt in rollen, semi-stijve panelen of in bulk.
Goede lucht broadcast kwaliteit hennep zorgt voor een automatische aanpassing van vocht zonder verlies van warmte (in tegenstelling tot de wol van glas en rock).
Hennep is natuurlijk rot bestendig en afweermiddel voor insecten en textuur schrikt knaagdieren.
Hennepwol op rollen:
hennep isolatie rollen
Gebruikt voor zolders en daken. Het vervangt de rots of glaswol en is (in het algemeen van 50 tot 200mm) beschikbaar in verschillende diktes.
Hennepwol semi-rigide panelen:
Deze panelen worden gebruikt voor dakisolatie, muren en vloeren ... De installatie is eenvoudig.
Hennep pellets:
Uit afval en het genereren van stof, hennep pellets niet rechtstreeks voor gebruik buitenshuis. Het wordt gebruikt in de mortel, cement of beton om isolatieplaten geluids- en temperatuur en de inwendige isolatie en buitenwanden bereiken.
  • Thermische geleidingscoëfficiënt: 0,05 tot 0,2 W / m ° C afhankelijk van de vorm (het beste voor wol, het slechtste voor "betonnen" korrels).
  • Thermische weerstand voor een laag van 10 cm Lambda hennepwol 0,05 = W / m. ° C, R = 0,1 / 0,05 2 = m². ° C / W. Met andere woorden, zal een m2 van 10cm passeren 0,5W per graad temperatuurverschil.
We vinden dat de thermische capaciteit van hennep daarom iets slechter is dan die van kurk, maar isolatie in hennep is vooral "een mode" ...
Meer informatie gebruiksaanwijzing: anders natuurlijke isolatie
Facebook reacties
Laat een reactie achter
