dak isolatie
Kies BT Concept Eco voor duurzame en ecologische dakisolatie
Of het nu af is of verloren, de zolder is de eerste plek waar warmte ontsnapt in een huis. 30% van het warmteverlies vindt plaats via het dak. Om de energieprestatie van de woning te verbeteren, is een goede isolatie van de zolder dan ook essentieel. BT Concept Eco is al meer dan 10 jaar isolatiespecialist en ondersteunt individuen door hen te helpen hun energieverbruik te verminderen. Het bedrijf biedt verschillende oplossingen en diensten om warmteverlies in een woning te voorkomen, waaronder dakisolatie. In dit artikel leest u welke voordelen u kunt halen uit zolderisolatie en waarom u hiervoor BT Concept Eco zou moeten kiezen.
Waarom de dakruimte isoleren met BT Concept Eco?
Studies hebben aangetoond dat het dak verantwoordelijk is voor 25 tot 30% van het warmteverlies in een woning. Warmteverlies door het dak is een fysisch basisprincipe. De warme, lichtere lucht stijgt richting zolder. Dit is de reden waarom hittelekken de belangrijkste en meest voorkomende zijn in dit gebied. Het is echter ook de isolatie van de zolder die door de eigenaren vaak wordt verwaarloosd. Omgebouwde of verloren zolder, het is mogelijk met goede isolatie meer dan 30% energiebesparing realiseren. Het isoleren van de zolder heeft veel voordelen.
Verbeter het comfort
Er zijn veel factoren die een huis oncomfortabel kunnen maken, waaronder tocht en warmteverlies. Door deze problemen te overwinnen, dat wil zeggen door een vriendelijke binnentemperatuur te bieden dankzij het elimineren van warmteverlies en door de luchtdichtheid van het dak te garanderen, de isolatie van de zolder verbetert de thermisch comfort in een huis.
Niet alleen het thermisch comfort wordt verbeterd door de isolatie van de zolder. Door isolatiematerialen te kiezen, zoals blaaswol of rolwol, kan de akoestisch comfort is ook geoptimaliseerd. Geluidshinder is verminderd.
Lees ook:  Groene gevel of groene muur: belang, voordelen en beperkingen
cellulosewatten
Kiezen voor BT Concept Eco is iets doen voor het milieu
Vandaag de dag maakt het verbeteren van de isolatie van uw dak het ook mogelijk om een ​​ecologisch gebaar te maken dankzij de vermindering van de gebruikte energieën. Het isoleren van de zolder levert een winst op in de energieprestatie van de woning. Wie zegt minder energieverbruik, zegt minder uitstoot van broeikasgassen.
Deze actie kan worden voortgezet door materialen van natuurlijke of gerecyclede oorsprong te gebruiken, zoals cellulosewatten. Als specialist in isolatie en energiebesparing, BT Concept Eco is gekwalificeerd voor isolatiewerk op zolder met cellulose watten.
Verlaag de energierekening
Het isoleren van de zolder kan de energierekening met wel 30% verlagen. Warmteverliezen zijn namelijk de oorzaak van overconsumptie van energie. Door de warmte tegen te houden zodat deze binnen blijft, scheelt de isolatie van de zolder tussen de 1 en 3 ° C. Door de instellingen van je thermostaat te wijzigen, kan dat verlaag uw energieverbruik terwijl u blijft profiteren van hetzelfde thermische comfort.
Het isoleren van de zolder helpt niet alleen om de warmte in de winter te behouden. Het beschermt ook het huis tegen de hete zomerse hitte. De warme buitenlucht wordt geblokkeerd door de isolatie. De werking kan worden gecombineerd met het overdag sluiten van luiken en gordijnen en 's nachts openen en door de zolder' s nachts te ventileren dankzij luchtcirculatie.
Lees ook:  Installatie van zonnecollectoren, foto's
Huisvesting promoten
Als u van plan bent uw huis later door te verkopen, kan de isolatie van de zolder uw eigendom verbeteren. Als de zolder kan worden verbouwd, maakt de isolatie het mogelijk om de leefruimte te vergroten. In het geval van verloren zolders, verlaagt het de energiekosten.
Isoleer de zolder met cellulosewatten
Materiaal van de recycling van oud krantenpapier, cellulosewatten behoort tot de familie van ecologische isolatie en zuinig. Dit materiaal is perfect voor het isoleren van dakruimtes, vooral verloren dakruimtes. Het biedt optimaal thermisch comfort in de zomer.
De cellulosewatten die worden gebruikt om de zolder te isoleren, hebben veel voordelen.
  • Het is een ecologisch en natuurlijk materiaal: cellulosewatten zijn een natuurlijk en biobased materiaal. Het is samengesteld uit 15% biologisch afbreekbare vezels en 85% krantenpapiervezels. Bovendien is het naar believen recyclebaar.
  • Het biedt optimale thermische prestaties: cellulosewatten zijn efficiënter dan andere isolatoren, zoals glaswol. De weerstandscoëfficiënt is 7 m²K / W voor een dikte van 30 cm.
  • Cellulosewatten vormen geen gezondheidsrisico: het is een geluidsisolatie die geen broze vezels, asbest, aldehyde of andere giftige stoffen bevat. De behandeling die hij kreeg, voorkomt verder de groei van schimmel.
  • Het is een isolator die uw welzijn en uw veiligheid garandeert: kranten worden behandeld om vuur te weerstaan ​​en knaagdieren en ongedierte af te weren.
  • Het is zuinig: cellulosewatten zijn niet alleen goedkoper, maar verlagen ook de verwarmingskosten tot wel 30%. Bovendien kunt u door het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden op zolder door het blazen van cellulosewatten te genieten van de CITE- of energietransitiekorting.
Lees ook:  Verlaag uw energierekeningen
Waarom uw zolderisolatiewerkzaamheden toevertrouwen aan BT Concept Eco?
BT Concept Eco, opgericht door twee specialisten in isolatie en energiebesparing, is uitgegroeid tot een maatstaf voor renovatie in het westen van Frankrijk. Het bedrijf is aanwezig op 6 sites en meer dan 28 afdelingen. De gecombineerde ervaring van de twee oprichters heeft het mogelijk gemaakt om individuen relevante oplossingen te bieden op het gebied van energiebesparing.
Het bedrijf biedt verschillende diensten aan die in deze richting gaan. Op het gebied van isolatie biedt het onder meer zolderisolatie met cellulosewatten, thermische reflectie-isolatie en lage vloerisolatie. BT Concept Eco is ook specialist in gevelrenovaties. Ze ondersteunt de eigenaren van individuele huizen bij hun gevelrenovatie- en waterdichtingsprojecten.
Altijd bijdragen aan een betere bescherming en betere isolatie van het huisis het bedrijf ook gekwalificeerd voor het plaatsen van sluitingen en ventilatie.
Een vraag over uw project? Zet het gratis op de forum isolatie en thermisch comfort
Laat een reactie achter
