Eigenschappen en kenmerken van de voornaamste natuurlijke en ecologische isolatie.
Deze pagina is onderdeel van het bestand op natuurlijke isolatie.
2) Cork
Pure geëxpandeerde kurk komt van de kurkeik (idealiter hernieuwbaar materiaal) die op grote schaal wordt geëxploiteerd in het Middellandse-Zeebekken.
Het maakt deel uit van de schors van deze boom. Het is een plantenweefsel gevormd uit dode cellen met verzonken wanden. Het beschermt de levende delen van de stam en takken van de boom. Zijn oogst door "ontschorsing", als het goed wordt gedaan, leidt niet tot de dood van de eik! Het is daarom een gemakkelijk hernieuwbaar materiaal.
Dwarsdoorsnede van een eiken-Luikse stam (source)
Rotbestendig, waterafstotend, niet brandbaar, bestand tegen aanvallen van insecten, knaagdieren, schimmels, het is een van de beste geluids- en thermische isolatoren.
Het kan worden verpakt in de vorm van panelen, platen of los in de vorm van korrels. Het is heel eenvoudig te implementeren om de muren, de zolder, te isoleren.
Top van de econologische top: het kan van gerecyclede kurken komen.
Uitgebreid kurk geagglomereerd in panelen
Rotbestendig, lichtgewicht, waterdicht, knaagdier- en compressiebestendig. Het wordt verkocht in de vorm van platen met verschillende afmetingen en diktes en kan ook worden gebruikt voor geluidsisolatie van vloeren en wanden. Een oppervlaktecoating kan direct worden aangebracht (verf, crêpissage, behang, etc.).
Gegranuleerde kurk (los):
Het wordt op de grond gelegd, op de zolder of onder een vloer of dubbele wand en verlijmd in kalkcementbeton voor lichte vloeren.
Kurk in platen:
Eenvoudig te installeren, de kurkplaat vervangt een vloer, hij is waterdicht, flexibel onder de voet, stil en geluidsisolerend veel beter dan een vloer.
Ik heb al op kurkentegels gelopen, ik kan je verzekeren dat de sensatie aangenaam is.
Kan worden gebruikt voor ruimtes met een sterke doorgang (ingangen, gangen, badkamer) of vaak bespoten met water (badkamer) of in kinderkamers om het tapijt te vervangen.
Thermische eigenschappen:
- Thermische geleidingscoëfficiënt: 0,032 (geagomeriseerd) tot 0,05 (plaat) W / m ° C
- Thermische weerstand voor een laag van 10 cm agglomer: 0,1 / 0,032 = 3,125 m². ° C / W. Met andere woorden, één m2 kurk van 10 cm laat 0,32 W (1 / 3,125) per graad temperatuurverschil door.
Geagglomereerde kurk is daarom 0,4 / 0,32 = 1,25 keer efficiënter dan glaswol. Om dezelfde isolatie te verkrijgen, is een verminderde dikte van 25% voldoende.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: anders natuurlijke isolatie
