Natuurlijke isolatiematerialen
Natuurlijke en ecologische isolatie
Sleutelwoorden: isolatie, duurzaam, organisch, vergelijkend, eigenschappen, kurk, wol, hennep, houtwol…
Er zijn veel "natuurlijke" isolatoren die even efficiënt, of zelfs beter, zijn dan chemische isolatiematerialen (steenwol, glaswol, polystyreen, polyurethaan, enz.), hier is een kleine vergelijkende samenvatting van de verschillende producten op de isolatiemarkt. Hier is de lijst met isolatoren die worden genoemd in dit "bestand over natuurlijke isolatoren"
Onze "Referentie" (brom ...): glaswol
Het werd (industrieel) in 1938 uitgevonden door Russell Games Slayter of Owens-Corning als een materiaal dat in isolatie kon worden gebruikt.
De eerste commerciële productie van glasvezel dateert uit 1936. In 1938 sloegen de Owens-Illinois Glass Company en de Corning Glass Works de handen ineen om de Owens-Corning Fiberglas Corporation te creëren. Tot die tijd werden alle glasvezels gebruikt bij de vervaardiging van nietjes. Toen de twee bedrijven samenkwamen om glasvezel te produceren en te promoten, introduceerden ze continu glasvezelfilament.
Owens-Corning is nog steeds de toonaangevende fabrikant van glasvezel.
Thermische eigenschappen van glaswol
Thermische weerstand voor een laag van 10 cm: 0,1 / 0,04 = 2,5 m². ° C / W. Met andere woorden, één m2 steenwol van 10 cm laat 0,4 W (1 / 2,5) per graad temperatuurverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van het huis (of liever de laag wol Rots).
praktijkvoorbeeld
Alleen gebaseerd op geleiding en stabiele toestand (constante binnen- en buitentemperaturen). Dit voorbeeld kan gemakkelijk worden omgezet naar de andere materialen die hieronder worden genoemd, dus het zal maar één keer worden uitgelegd.
Een dak van 120m2 met 20cm van steenwol en een temperatuurverschil van 15 ° C hebben thermische verliezen van:
Verliezen = stroom * oppervlak = (temperatuurverschil) / R * oppervlak = 15 / 5 * 120 = 360W is 3W per m².
De verschillende ecologische alternatieven voor glaswol:
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Anderen isolerende materialen
- De forum isolatie en verwarming
Lees ook:  Kies een isolator, de grijze energie van de isolatiematerialen
Laat een reactie achter
