Koppelingsschijf
Circulaire economie: de markt voor gebruikte auto-onderdelen
In een tijd waarin duurzame ontwikkeling een van de belangrijkste thema's van de afgelopen decennia is geworden, is het meer dan ooit nodig om een ​​ecologisch verantwoorde levensstijl aan te nemen. Wat als het mogelijk zou zijn om recycling een veel grotere en bredere dimensie te geven? De afgelopen jaren heeft het concept van de circulaire economie enorm veel succes gehad bij veel industrieën, en de autowereld is daarop geen uitzondering. Het gebruik van tweedehands auto-onderdelen wordt immers steeds populairder. Hoe is het mogelijk ? Wat zijn de belangrijkste voordelen? Waar te krijgen? gebruikte reserveonderdelen ? Ontdek de antwoorden op deze vragen via deze paar regels.
Wat is de circulaire economie?
In tegenstelling tot de lineaire economie duidt de circulaire economie op een lusvormig productie- en uitwisselingsmodel, beperking van de verspilling van hulpbronnen en de productie van afval. Simpel gezegd, het bestaat erin het afval van de ene sector te gebruiken om het opnieuw te integreren in een andere waardeketen. Het pleit voor delen, hergebruik, reparatie, renovatie en recycling. Het doel is het gebruik van bestaande en beschikbare middelen te bevorderen. Om dit te doen, worden de producten opnieuw in de economische cyclus ingevoegd om waarde te creëren.
Met betrekking tot de circulaire economie toegepast op de automobielsector, worden de aangeboden producten als: gebruikte auto-onderdelen van Reparcar zijn betrouwbaar: ze worden ingezameld bij erkende en ervaren recyclers. Dit geeft u een garantie voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Online uw aankoop doen op een site die gespecialiseerd is in de verkoop van hergebruikte onderdelen, betekent investeren in onderdelen die voldoen aan de normen en de fundamenten van de circulaire economie respecteren.
De circulaire economie is gebaseerd op een paar heel duidelijke pijlers.
Duurzame inkoop
Dit is een veel duurzamere manier van winnen, dat wil zeggen het beperken van bedrijfsafval en het afvoeren van niet-hernieuwbare materialen.
Ecologisch design
Dit verwijst naar een eco-verantwoord proces waarbij rekening wordt gehouden met het hele levenscyclus. Uiteraard wordt dit soort initiatieven ondersteund door passende tools en ondersteuning.
gebruikte auto onderdeel
Industriële en territoriale ecologie
Deze pijler illustreert een perfecte symbiose van stroomuitwisselingen. Het is ook het benadrukken van de bundeling van behoeften. Het principe is simpel: optimaliseer de middelen die in een gebied ter beschikking worden gesteld optimaal door middel van een systemische aanpak.
De functionele economie
De functionele economie is de 7e pijler van de circulaire economie volgens ADEME. Het geeft de voorkeur aan het gebruik boven het bezit en de verkoop van productgerelateerde diensten.
Verantwoord consumeren
Het idee is om een ​​economische speler aan te moedigen een eco-verantwoorde keuze te maken, dat wil zeggen door in elk stadium van de waardeketen rekening te houden met de ecologische voetafdruk.
De verlenging van de gebruiksduur
Het verwijst naar reparatiediensten en tweedehands kopen. Deze pijler illustreert onder meer hergebruik.
recycling
Het is een kwestie van producten aan het einde van hun levensduur weer exploiteren. Het is een steeds populairder begrip.
Het voordeel van overstappen naar een circulaire economie
De circulaire economie heeft tot doel: de productie van nieuwe auto-onderdelen beperken en zo de ecologische transitie bevorderen.
De schaarste aan middelen
De vraag naar grondstoffen blijft elk jaar toenemen. Toch dreigt de schaarste aan middelen. Sommige natuurlijke hulpbronnen zijn niet langer voldoende om in de behoeften te voorzien.
Afhankelijkheid van andere landen
Het overgrote deel van de Europese landen is voor de levering van bepaalde producten en grondstoffen afhankelijk van andere landen. De circulaire economie zou het dan veel zelfstandiger maken.
De ecologische voetafdruk
De winning van grondstoffen, de productie en het transport van producten oefent een grote druk uit op het milieu. De circulaire economie zou zo een duurzamer gebruik van materialen en een vermindering van de ecologische voetafdruk mogelijk maken.
circulaire economie auto-onderdelen
Wat zegt de wet over de circulaire economie?
Het concept circulaire economie verscheen voor het eerst in de wetgeving over energietransitie in oktober 2014. Het was een specifieke doelstelling van de strijd tegen afval, recycling en het eco-design van producten. Een jaar later stelde de wet een bepaalde hiërarchie van prioriteiten vast voor de exploitatie van hulpbronnen door de nadruk te leggen op hernieuwbare materialen en recycling. Pas in 2016 werd voorzien in de uitvoering van een vijfjarenprogramma. Het ging over de transitie naar het concept circulaire economie. Al heel snel werd er een paragraaf gewijd aan deze verplichting toegevoegd aan het MVO-verslag van bedrijven die eraan voldoen.
In februari 2020, de anti-afvalwetgeving ter bevordering van de circulaire economie is eindelijk afgekondigd. Het is het resultaat van hard en inclusief werk. Deze beroemde wet belicht 5 hoofdassen:
  • kom helemaal uit de weg,
  • investeren in consumenteninformatie,
  • afval zo veel mogelijk verminderen,
  • actie ondernemen tegen geplande veroudering,
  • beter produceren.
Naast het creëren van nieuwe sectoren en het bewerkstelligen van meer transparantie zijn diverse doelstellingen en maatregelen geformuleerd.
Onderdelen uit de Circulaire Economie of CEIP
Naast de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vinden we: de totstandkoming van een verordening met betrekking tot CEIP. Deze verwijzen naar gebruikte onderdelen, ook wel gebruikte onderdelen genoemd.
De principes van dit initiatief zijn eenvoudig en duidelijk:
  • bieden de mogelijkheid om op de factuur te besparen door de voorkeur te geven aan het gebruik van veilige tweedehands onderdelen. Deze kosten minder dan nieuwe onderdelen. De prijzen van gebruikte onderdelen worden immers niet bepaald door de autofabrikanten,
  • een deel van duurzame ontwikkeling in de automobielsector integreren. Dit gebeurt door het recyclen van afgedankte onderdelen, die nog gerepareerd en hergebruikt kunnen worden.
Toch moet worden opgemerkt dat het gebruik van CEIP is nog niet verplicht. Aan de andere kant hebben professionals die werkzaam zijn in het onderhoud en de reparatie van voertuigen de plicht om consumenten het gebruik van PIEC aan te bieden in plaats van nieuwe onderdelen. Ze zijn ook verplicht om hun klanten te informeren over de bepalingen van het besluit. Daarnaast is er een niet-limitatieve lijst van reserveonderdelen die voortkomen uit de circulaire economie, met name verwijderbare carrosseriedelen, niet-verlijmde beglazingen, onderdelen bestemd voor stoffering en stoffering, mechanische en/of elektronische onderdelen, optische onderdelen, enz. Uiteraard kunnen CEIP's alleen worden gebruikt als ze functioneel zijn en geen risico vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de verkeersveiligheid.
De voordelen van het kopen van gebruikte auto-onderdelen
De markt voor tweedehands onderdelen is booming in Frankrijk. Dit succes is te verklaren door de vele voordelen die dit alternatief biedt.
Een gebaar naar het milieu
De circulaire economie heeft zijn intrede gedaan in de auto-industrie. Door gebruikte onderdelen te kiezen, neemt u deel aan behoud van het ecosysteem. De fabricageprocessen van auto-onderdelen zijn inderdaad verantwoordelijk voor een groot deel van de vervuiling en uitputting van hulpbronnen. De voorkeur geven aan tweedehands onderdelen maakt het dus mogelijk om de lozing van giftig afval en het opdrogen van hulpbronnen te verminderen.
tweedehands auto onderdeel
Een voordelige optie
De prijs is een onmiskenbaar voordeel van gebruikte reserveonderdelen. Hiermee kunt u tot wel 70% besparen. Dit is dus een geweldige optie als je een beperkt budget hebt. Bovendien kunt u door te investeren in gebruikte onderdelen de afschrijving van uw reparatiekosten optimaliseren. U profiteert zelfs van perfect compatibele en functionele onderdelen tegen een gereduceerde prijs.
Een ruime keuze aan auto-onderdelen
Gebruikte auto-onderdelen zijn er in een grote verscheidenheid. In tegenstelling tot nieuwe onderdelen, ze zijn niet moeilijk te vinden. U heeft de beschikking over een ruime keuze aan onderdelen die direct beschikbaar zijn:
  • reserveonderdelen voor de carrosserie: we kunnen de bumper, de grille, de deuren, de trekstang van de deur, de dorpel, enz. noemen,
  • de bekleding en bekledingsonderdelen: we vinden het dashboard, de stoelen, de airbag, de achteruitkijkspiegel, de hoedenplank, de pedalen, enz.,
  • optische onderdelen: koplampen, achterlicht, optische eenheden, enz.,
  • mechanische onderdelen: dit zijn de verwarmingsregeling, de raambediening, enz.,
  • elektronische onderdelen,
  • beglazing,
  • en andere accessoires.
Tot de meest gewilde onderdelen behoren schokbrekers, remschijven, voor- en achterlichten, remblokken, oliefilters, klepstoters, cups, bougies, koppelingssets, spiegels, versnellingsbakken, enz.
Automotive: waar vind je gebruikte onderdelen?
Het is mogelijk om vind snel en eenvoudig hergebruikte onderdelen op internet. Door te bladeren op een speciale site, vindt u een ruime keuze aan gebruikte onderdelen, van alle merken. De catalogus bevat allerlei items:
  • vuurtorens: dit zijn verlichtings- en signaalapparaten die essentieel zijn voor uw veiligheid,
  • spiegels: ze zijn een van de meest populaire onderdelen. De uwe heeft mogelijk een schok gehad en u moet deze vervangen,
  • de motor: deze sites bieden ook verschillende soorten motoren aan om een ​​defect model te vervangen,
  • carrosserie en uitrusting: op deze sites vind je ook alles wat je nodig hebt om de carrosserie te herstellen en verschillende essentiële accessoires.
De aangeboden producten zijn aanzienlijk goedkoper dan nieuwe onderdelen. Bovendien, zoals we al zeiden, u kunt tot meer dan 70% besparen.
De online aankoop van gebruikte auto-onderdelen: een voordelige oplossing
Deze optie werkt dubbel in op de bescherming van het milieu. Naast de gerealiseerde besparingen is online winkelen een van de meest populaire eco-verantwoorde acties van de afgelopen jaren.
Een overzicht van alle onderdelen
Door online te kopen, kunt u: overzicht hebben van alle kamers, zonder te hoeven verhuizen. U krijgt inderdaad toegang tot de online catalogus en tot alle kenmerken van elk reserveonderdeel. U kunt zelf naar de onderdelen zoeken dankzij de rubrieken geordend per categorie.
Een praktische, snelle en gemakkelijke oplossing
Het kopen van auto-onderdelen is nog nooit zo eenvoudig geweest, dankzij online platforms. Je hoeft alleen maar de onderdelen te selecteren die je nodig hebt en deze toe te voegen aan je winkelwagen. Gebruikte reserveonderdelen zijn: meteen beschikbaar op voorraad. Je hoeft niet weken van tevoren te bestellen om de producten te krijgen die je nodig hebt. Bovendien bieden gespecialiseerde sites over het algemeen een snelle bezorgservice. Uw bestellingen zullen u binnen 48 uur tot 72 uur bereiken.
Hoe gebruikte reserveonderdelen kiezen?
Over het algemeen zijn gebruikte reserveonderdelen verkrijgbaar bij de sloop, online winkels, enz. Daarnaast zijn er bepaalde punten waarmee u rekening moet houden om u niet te vergissen.
Kom meer te weten over de oorsprong van auto-onderdelen
Voordat u zich haast om te kopen, is het belangrijk om: minimaal informatie verkrijgen over de herkomst van de onderdelen in kwestie. Zorg ervoor dat onderdelen een grondige onderhoudsbeurt hebben gehad voordat ze in de verkoop gaan. Sommige leveranciers bieden zelfs garanties op hun gebruikte onderdelen. Zorg ervoor dat u de kenmerken en vooral de staat van de betreffende onderdelen controleert.
Kies een vertrouwde leverancier
Het is ook essentieel om gebruikte onderdelen van een vertrouwde leverancier te verkrijgen. Bouw voort op de reputatie en bekendheid ervan. Een echte professional zal je kunnen adviseren over de onderdelen die het beste bij uw voertuig passen en zal volledig transparant zijn over informatie over zijn producten.
Analyseer de kwaliteit / prijsverhouding
Het is altijd belangrijk om het juiste compromis te vinden tussen kwaliteit en prijs. Het is inderdaad niet aan te raden om snel naar goedkope onderdelen te gaan, maar die niet aan de gestelde eisen voldoen. Hoe dan ook, u zult geen moeite hebben om reserveonderdelen van hoge kwaliteit te vinden tegen betaalbare prijzen.
Een vraag over uw auto? Bezoek de forum transporten
Laat een reactie achter
