led keuken
7 originele ideeën rond ledstripverlichting
Veel meer dan een eenvoudige verlichtingsoplossing, speelt licht een beslissende rol in de interieurdecoratie. Er zijn veel verschillende oplossingen om licht in huis te brengen. En onder hen bieden de LED-strips je alle vrijheid om met elke hoek van het huis te spelen om de verlichting te sublimeren. Ontdek daarvoor 7 ideeën die absoluut gerealiseerd kunnen worden met een ledstrip! Volg de gids!
LED strips in de kleedkamer voor automatische verlichting
Speciaal ontworpen voor gesloten opslagruimtes hebben ledstrips het voordeel dat ze geen warmte afgeven. Deze kleine lampjes zijn dan perfect geschikt voor besloten ruimtes zoals een kledingkast, kast of kleedkamer. U kunt de zelfklevende LED-strips direct in het bovenste gedeelte van uw kleedkamer plaatsen, aan de zijkanten of op het onderste gedeelte. Naast de verlichting die de LED-strips bieden, accentueert het ook je kleding!
En voor nog meer functionaliteit kiest u voor modellen ledstrips die automatisch oplichten telkens u uw inloopkast opent, zoals de modellen verkocht op de site silamp.fr. Deze autonomie is een extra comfort dat moderniteit en karakter aan uw opslagruimte geeft. Vergeet je lades niet! Overweeg om daar LED-strips te plaatsen voor een chique en luxe effect in je kleedkamer!
led kleedkamer
Design LED-strips langs de gang om je doorgang te verlichten
In een huis is de gang een plaats van doorgang. Deze kamer wordt ook beschouwd als een overgangsplaats tussen elk van de kamers in uw huis. De helderheid van uw gang kan dan worden omgevormd tot een echt sfeerspel dat zowel functioneel als geruststellend is.
Door LED-strips aan te brengen langs de gang, op de grond, creëer je een lichtpad om 's nachts rustig te bewegen, zonder dat je een groot verblindend licht hoeft aan te doen. Best wel fijn als je half slapend door de gang loopt! U kunt de LED-strips ook over de gehele lengte van uw halplafond plaatsen om een ​​heldere hemel te creëren. Decoratief geeft het een goed perspectief in je gang, waardoor het de illusie krijgt dat het wordt verlengd.
Lees ook:  Energielabel: verbetering van de informatie over de prestaties van energie en duurzaamheid van het product
Boven een werkblad voor een verlichte keuken
De keuken is een van de blikvangers van het huis. Je brengt er vele uren door om kleine gerechten te koken, dus het moet gezellig en comfortabel zijn. Om een ​​zacht en warm licht te geven, is de ledstrip het ideale compromis. Inderdaad, met de zachte verspreiding van licht die wordt geboden door de kleine LED-lampjes die in een strook zijn gerangschikt, krijg je matige verlichting, maar net genoeg om in goede omstandigheden te koken.
Het idee is om lichtstrips direct boven het werkblad te bevestigen. Je kunt ze op het onderste deel van je kasten bevestigen als je keuken ermee is uitgerust, of op de tegelvloer voor een bistro-effect. Daarnaast zijn sommige modellen led-strips waterdicht en daardoor perfect aangepast aan de vochtigheid van de keuken.
Bevestig een ledstrip boven het hoofdeinde voor een zacht en comfortabel licht
De slaapkamer is de meest besloten ruimte in huis. Het is in deze kamer dat u uw batterijen oplaadt door uit te rusten met een goed boek of gewoon te dromen van stilte. De helderheid van de kamer is een teken van zijn zachtheid.
En daarvoor kunnen de flexibele en aanpasbare ledstrips op maat boven je bed worden geplaatst. U kunt ze direct boven het hoofdeinde plaatsen om een ​​tegenlichteffect te geven. Het laat ook uw slaapkamer baden in een ingetogen en gastvrije sfeer. Voor een moderne en minimalistische stijl kunt u de LED-strips ook verticaal aan weerszijden van uw hoofdeinde bevestigen. Dit levert een geometrisch resultaat op terwijl u voldoende zacht licht krijgt om uw ogen in goede omstandigheden te laten rusten.
Lees ook:  Belastingkrediet voor verwarmingsregeling of programmering
Neon LED strips rond een spiegel voor een nog feller effect!
De spiegel is een decoratief object op zich. Het weerspiegelt je dagelijkse leven, of het nu in een slaapkamer, in de badkamer, in een woonkamer of in de gang staat. Het daglicht dat je spiegel weerkaatst zorgt voor een lichtspel dat het huis verlicht. 's Avonds kun je verder spelen met dit licht door rondom je spiegel ledstrips toe te voegen.
Boven een meubel om de waarde ervan te verlichten
Voor de inrichting van uw huis heeft u ervoor gezorgd dat u elk object waaruit het bestaat, hebt gekozen. Wil je een bepaald meubelstuk extra in de verf zetten, dan is de LED strip oplossing ideaal! Enerzijds omdat het licht zacht en discreet is, anderzijds omdat led-lampen weinig energie verbruiken, waardoor je er uren van kunt genieten.
Het opwaarderen van uw meubel met ledstrips is heel eenvoudig. Bijvoorbeeld, geplaatst onder elk van de planken in uw bibliotheek, markeren de LED-strips uw boeken oordeelkundig. Of een neon LED-strip die boven een plank is bevestigd, schijnt licht op je muren, waardoor je kamer een diepte-effect krijgt.
De essentiële punten om te onthouden: helderheid speelt een cruciale rol in uw interieurontwerp. Zowel functioneel als essentieel, het brengt vooral een bijzondere sfeer in huis en zorgt voor een gevoel van warmte en gezelligheid. Dankzij de LED-strips kun je nu spelen met deze fantastische decoratie-oplossing en je hele leven aan het licht brengen!
Lees ook:  Hoe te investeren in ecologisch vastgoed?
Een kas verlichten met een ledstrip
Een laatste origineel idee van het gebruik van een ledstrip is: kasverlichting. De voordelen van het gebruik van LED-verlichting in een kas zijn legio:
  • Hoge duurzaamheid en weerstand tegen klimatologische omstandigheden van LED's, op voorwaarde dat ze van goede kwaliteit zijn. Een kas kan namelijk tijdens hittegolven in de zomer tot 45 of zelfs 50 °C stijgen en tijdens koude periodes tot -20 °C.
  • de chromatografische variaties LED's maken het mogelijk om groei dwingende verlichting te maken om je planten 24/24 . te laten groeien
  • Laag verbruik en hoog rendement, vooral interessant bij gebruik in groeiforcering
Het zal echter nodig zijn om een ​​LED-strip te kiezen die minimaal in IP44 dwz bestand tegen stof en spatten. Inderdaad, want naast de sterke temperatuurschommelingen wordt een kas regelmatig bewaterd en is het vaak stoffig.
geleid voor kas
Bovendien kan het in de zomer na het water geven een vochtigheidsgraad erg belangrijk niet ver van verzadiging. LED-strips en met name elektronische schakelingen moeten daarom tegen deze omstandigheden bestand zijn.
Illustratieve foto's van een IP44 6400K LED-strip, dicht bij zonlicht, geïnstalleerd in een kas aan een huis. Het verving een oude neon die de klimatologische omstandigheden in de kas niet had doorstaan.
De gele balk is een steun voor een oude plank die werd verwijderd om de ledstrip te installeren.
led reglette voor kas
led plant
Een vraag ? Bezoek onze forum de verlichtingsadvies
Laat een reactie achter
