Vergelijking van isolatietechnieken binnen en buiten.
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Vergelijkende buitenste VS - binnenisolatie op de forum
- Forum isolatie en verwarming
Introductie
Isolatie is de beste methode om energie te besparen: de verwarmingsfactuur voor gebouwen vertegenwoordigt ongeveer 40% van de totale energierekening in een land, het besparingspotentieel is aanzienlijk. Isolatie (en zoeken naar luchtlekken) is de enige beschikbare oplossing.
Er zijn 2 methoden voor thermische isolatie: van binnenuit (ITI) of van buitenaf (ITE). Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van elke methode. Voor- of nadelen die ook afhangen van de keuze van het isolatiemateriaal (ademend of niet).
A) Van binnenuit
Avantages:
- Vrij "lichte" site kan over het algemeen door de eigenaar worden uitgevoerd
- Werk dat (stuk voor stuk) kan worden uitgevoerd volgens de middelen
- Minder duur
- Lage thermische inertie (snelle verwarming van kamers: bijvoorbeeld badkamer)
nadelen:
- Lost afhankelijk van de configuratie het probleem van koudebruggen (bijvoorbeeld vloeren) niet op
- Lage thermische inertie en bijna nul faseverschuiving: minder goed comfort dan IHO
- Buitenmuur niet beschermd (vorst, infiltratie ...)
- Afhankelijk van het materiaal, kans op condensatie in de isolatie: de damp moet correct geïnstalleerd worden.
- Bij gebruik van isolatie met hoge waterdampweerstand: ventilatie vereist
B) Van buitenaf
Avantages:
- Warmteaccumulatie in de muren: goede traagheid en faseverschuiving die het comfort verhoogt
- Elimineer koudebruggen (indien goed gedaan)
- Bescherming van de bestaande muur tegen regen, vorst, T ° ...
nadelen:
- Duurder
- Vrij zware site
- Over het algemeen: vereist steigers en constructie door een professional
- Vereist de toevoeging van ventilatie indien gemaakt met een dampdicht materiaal
- Afwerkingsbescherming (pleisterwerk) of bekleding noodzakelijk = meerkost en kan administratief dossier zijn (type gevel / regio)
- Verhoogt de dikte van de buitenmuren: kan het licht in de woning verminderen en problemen opleveren met de aansluiting ter hoogte van het dak (op dikte)
- Afwerking bij de vleugels kan problematisch zijn
- Kan een gevel veranderen (bijvoorbeeld lokale steen)
Conclusie
Elke methode van thermische isolatie heeft zijn voor- en nadelen.
We kunnen een tussenoplossing bedenken die een compromis zou zijn tussen de twee, van geval tot geval, aangezien elke site uniek is. Het is raadzaam om de oplossing en vooral de meest geschikte materialen te gebruiken. Niets belet u bijvoorbeeld om buitenisolatie te hebben of constructieve muren te isoleren (Ytong) en om uw badkamer van binnenuit te "over-isoleren" met styrodur, mits er voldoende ventilatie is (de gebruik van multipor, ademend, kan het gebruik van CMV afgeven of sterk verminderen).
