Investeer om uw facturen te verminderen (2ieme-onderdeel)
Warmtepompen: steeds aantrekkelijker?
Het is ook mogelijk om een CV-installatie te voorzien van vloer of radiatoren met een warmtepomp (PAC). Deze apparaten gebruiken de warmte van de lucht of de grond (zelfs laag) om het water in het circuit te verwarmen. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit voor zijn werking en wordt gekenmerkt door zijn prestatiecoëfficiënt (COP), d.w.z. de verhouding tussen de geproduceerde verwarmingsenergie en de verbruikte elektrische energie.
Een COP van 3 betekent dat 1 kWh elektriciteit 3 kWh verwarming levert; met andere woorden, dat twee derde van uw verwarming gratis is (exclusief de initiële investering). De meest efficiënte warmtepompen hebben een COP van ongeveer 4,6. Voor grondwater-warmtepompen, waarbij warmte uit de grond wordt gebruikt door middel van sensoren begraven op 1 of 1,50 m, moet 'minimaal 1,50 m2 land per te verwarmen m2 beschikbaar zijn, bijvoorbeeld 180 m2 voor sensoren nodig voor een huis van 120 m2 ”, waarschuwt Gilles Walterspieler van de firma Viessmann, een fabrikant.
De initiële investering vertegenwoordigd door een warmtepomp is hoog: reken, voor een nieuw huis van 120 m2, ongeveer 18000 euro: bij de warmtepomp (ongeveer 6 euro) moet je de verwarmde vloeren toevoegen (000 € / m65) en, voor een grondwatermodel, de sensoren (2 euro), plus hun locatie in het veld (3200 euro).
Een belastingvermindering van 50% op de CAP.
Dit wetsvoorstel wordt echter verminderd met een belastingvermindering van 50% op het GLB (als het COP minstens 3 is), en 25% op sensoren (vanaf 2006), waardoor de eindscore op Ongeveer 14200 euro (of 118 euro / m2). Lang voorbehouden aan nieuwbouw, is de installatie van een warmtepomp nu mogelijk ter vervanging van een bestaande ketel, die verwarming levert door radiatoren (en niet door vloerverwarming). Er moet dan geïnvesteerd worden in een “hoge temperatuur” pomp (circa 10000 euro, plus de sensoren en grondwerken).
Deze toestellen vereisen geavanceerde vaardigheden van de installateur: "Een Qualipac-label zou in 2006 het levenslicht moeten zien, maar ondertussen moet je vertrouwen op mond-tot-mondreclame", merkt Jean-Marie Carton op.
Bestaand en nieuw: speel de zonnekaart voor warm water.
De boilers produceren over het algemeen direct warm water, wat zuiniger is dan een op temperatuur gehouden tank (er is geen warmteverlies) maar minder comfortabel, zodat twee douches niet tegelijkertijd kunnen worden geleverd. Het verdient dan de voorkeur om de ketel aan te vullen met een tank met verminderde capaciteit, van 50 (wandketel) tot 100 liter (ketel op de vloer), tegen een meerprijs van 500 tot 1000 euro, in plaats van te zorgen voor de productie van warm water. door een onafhankelijke elektrische ballon. Een andere keuze, zowel in het nieuwe als in het bestaande, is de installatie van een zonneboiler die, afhankelijk van de regio's, kan voldoen aan 50% tot 70% van de behoeften aan sanitair warm water (SWW), naast uw huidige installatie.
Voor een gezin van vier, moet er een 4 2 m5 m2 sensoren en een bal 300 liter, tussen 4500 5000 euro en euro. In sommige gevallen wordt een subsidie van de regio of de afdeling afgetrokken en altijd een belastingvermindering (50% van 2006). Afhankelijk van uw regio en de energie die momenteel worden gebruikt om uw water (elektriciteit, olie of gas) te verwarmen, de terugverdientijd van deze investering is om 10 15 jaar (7 10 heeft al jaren als de energieprijzen nog te verhogen 50 %). Pas op, zonneboilers wekken een sterke rage, wat resulteert in installatietijd die lang kan zijn, en installatietenten om prijzen op te blazen.
De voordelen van isolatie van buitenaf.
Met de keuze voor zuinige verwarming, is de andere manier om uw energierekening te verlagen door het gebouw te isoleren.
Als u bouwt, kies dan voor buitenisolatie. muren, die het isolatiemateriaal tegen slecht weer beschermen (alleen het dak blijft van binnen geïsoleerd). "Een polystyreenisolatie kan worden bedekt met een eenvoudige coating, die minder duur is dan een bekleding", geeft Bruno Peuportier, onderzoeker aan de Ecole des mines de Paris, aan. De bekleding (staal, aluminium, hout, steen etc.) blijft nodig met een isolatie zoals glaswol. Ongeveer twee keer zo duur als binnenisolatie, is buitenisolatie effectiever omdat het koudebruggen elimineert die energieverlies veroorzaken (bijvoorbeeld op de kruising van vloeren en gevels). Daarom zal de buitenisolatie het in nieuwbouw vergemakkelijken om het prestatieniveau te bereiken dat vereist is door RT 2005. Het vermijdt ook de aanwezigheid van 15 tot 20 cm binnenisolatie, die tot 4 of 5 m2 woonoppervlak, merkt Marc Casamassima op, van de Environment and Energy Management Agency (Ademe).
Aan de andere kant isolatie van buitenaf. van een bestaande constructie kan architecturale en / of administratieve beperkingen oplopen (het wijzigt de gevel en moet daarom het voorwerp uitmaken van een bouwvergunning) waardoor u van binnenuit moet isoleren. Isoleer allereerst het dak, of, in geval van verloren zolder, de vloer: “We kunnen tot 30 cm isolatie op de zolder gebruiken. Verder is de winst te verwaarlozen ”, meent Alain Bornarel. Reken ongeveer 8 euro / m2, installatie inbegrepen, voor 25 cm dikke minerale wol.
Muurisolatie is duurder - van 10 tot 15 € / m2 voor 10 cm minerale wol, plus ongeveer 250 euro / m2 afwerkingen - en er is een aanzienlijke bouwplaats bij betrokken. "Daarom kun je ervoor kiezen om alleen slecht blootgestelde muren te isoleren", stelt Jean-Pierre Bosquet, voorzitter van Architectors, voor dat de verwarmingsbesparingen die van deze werken kunnen worden verwacht, en, bijgevolg, hun terugverdientijd moeilijk zijn. evalueren. »Liever conventionele isolatie, glaswol en polystyreen, boven meer experimentele materialen zoals hennep en linnen, of dunne isolatie (10 mm), gemaakt van een samenstel van meerdere lagen aluminiumfolie, deze zijn kwetsbaarder te implementeren en zijn niet onderworpen aan kwaliteitsgaranties zoals Acermi- of DTU-certificering (uniforme technische documenten) en technisch advies van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor Bouw (CSTB).
Ten slotte hebben alleen traditionele isolatoren recht op de belastingvermindering (40% van 2006), op voorwaarde dat de behuizing voor meer dan 2-jaren is voltooid.
Investeer in hoogwaardige dubbele beglazing.
Een andere bron van warmteverlies zijn de ramen. In plaats van conventionele dubbele beglazing (4-16-4 genoemd, omdat deze bestaat uit twee heldere ruiten van 4 mm met een tussenruimte van 16 mm), versterkte isolatieglas (VIR), ook wel "lage emissiviteit" genoemd. “Met 0 ° C buiten is het 5 ° C naast een raam met enkel glas, van 11 tot 12 ° C met klassieke dubbele beglazing, 16 ° C met een VIR, legt Martine Olivier, hoofd van geproduceerd bij Saint-Gobain Glass, en zelfs rond de 17 ° C met een argon VIR. ”(Modellen waarbij de ruimte tussen de ruiten gevuld is met argon, meer isolerend dan lucht). Voor de prijs kost een dubbelbladig PVC-raam van 100 x 135 cm met VIR plus dubbele argonbeglazing 180 euro, tegenover 140 euro voor een klassiek model.
De meerkosten zijn dus minimaal, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande (of een raamwissel kost 900 tot 1000 euro per eenheid, meerwerk en arbeid inbegrepen). Daarnaast kan in de bestaande situatie de prijs van VIR's worden verlaagd met een heffingskorting (40% in 2006; woningen ouder dan 2 jaar). Net als bij muurisolatie kunnen de omvang van de investering en de moeilijkheid om de resulterende besparingen in te schatten ertoe leiden dat alleen bepaalde ramen moeten worden vervangen. Wetende dat de meest voor de hand liggende winst het comfort van de accommodatie is. In de winter voelde het wegnemen van het koude gevoel bij slecht geïsoleerde ramen wat de verwarming vaak meer stimuleert dan nodig is. In de zomer zal deze versterkte isolatie het gebruik van een airconditioner, die elektriciteit verbruikt, vermijden of beperken.
