Oplossingen om uw thermisch comfort te verhogen en u warm te houden zonder uw verwarmingskosten te laten exploderen!
De winter nadert snel en daarmee het vooruitzicht om het verwarmingssysteem van het huis grondig te moeten laten draaien om warm te worden. Bron van overconsumptie van energie, het genereert uiteraard een verhoging van de energierekening. In een context van ecologische en economische crisis kunnen we dit overschot echter vermijden terwijl we het hele huis op de juiste temperatuur en een goed thermisch comfort houden, op voorwaarde dat u enkele adviezen opvolgt. Hoe kan deze overconsumptie worden beperkt? Wat zijn de oplossingen om warm te blijven zonder de hitte tot het uiterste te drijven? Sommige antwoorden in de vorm van tips die min of meer gemakkelijk te ondernemen zijn.
Aangepaste luiken installeren
De eerste truc is om traditionele of aangepaste luiken te installeren op deuren en ramen. In gesloten toestand voorkomt het immers warmteverlies door de opening waarop het wordt geplaatst. Synoniem voor veiligheid biedt het rolluik ook optimaal thermisch comfort, zoals het rolluik hier configureren. Zijn keuze hangt echter af van het type woning, of het nu gaat om een oud huis of een nieuw gebouw.
- Renovatie van luiken
Renovatie luiken met koffer kunnen worden gevonden om de openingen van het huis te renoveren zonder speciale locatie voor luiken. Hiervoor kan de kofferbak onder de latei van het raam of vooraan worden geïnstalleerd om de helderheid van de opening te besparen. Alle bestaande kluizen garanderen geen totaal thermisch comfort. Het is ook raadzaam om de voorkeur te geven aan compacte exemplaren met een perfecte wikkeling, inbraakwerend omdat ze zijn gemaakt met resistente en thermisch efficiënte messen.
- Rolluiken speciale nieuwbouw
Rolluiken voor nieuwbouw zijn ook beschikbaar. Bij dit type rolluik is de kofferbak direct in het metselwerk geïntegreerd. Dit systeem is zowel praktisch als esthetisch en compenseert verlies aan warmte of frisheid.
Als uw huis al binnenluiken heeft, maar moet worden gerehabiliteerd om het thermische comfort te verhogen, is het veranderen van deze met elektrische luiken een ander alternatief. Door aluminium lamellen te kiezen in plaats van PVC, wint men aan duurzaamheid en prestaties in termen van thermische isolatie. Gevuld met polyurethaanschuim zijn ze bestand tegen buitentemperaturen in de winter of zomer.
Gebruik thermische gordijnen en / of dubbele gordijnen!
Een andere oplossing is om te installeren thermische gordijnen op ramen of deuren met enkel glas. Als ze de energieprestaties van het huis niet tegelijkertijd optimaliseren, kunnen ze nog steeds verbeteren en energie besparen. Inderdaad, een deur of een raam met een enkele beglazing faalt niet om een koude muur te creëren, de thermische gordijnen verbeteren dus duidelijk het gevoel van thermisch comfort in het verminderen van het koude muureffect.
Om dit koude gevoel tegen te gaan, voorkomt het plaatsen van een thermisch gordijn (ook wel een isolerend gordijn) dat het fenomeen zich door de kamer verspreidt. Dankzij het fabricagemateriaal van de binnenzijde dat de omgevingswarmte bespaart, maakt het thermische gordijn het mogelijk om de binnenkant van het huis op de juiste temperatuur te houden.
U kunt de efficiëntie ook verder verhogen door te installeren dubbele gordijnen met een luchtspleet van ongeveer 5 cm tussen de 2. Dit zal bijna het effect hebben van een extra dubbele beglazing op uw thermisch comfort en bovenal is het zonder grote investering toegankelijk voor huurders (en het is uitneembaar)! Er is ook een aanzienlijk esthetisch voordeel, u kunt 2 gordijnkleuren hebben! Zie onderstaand voorbeeld met 1 donkerblauw ondoorzichtig gordijn en 1 crème thermisch gordijn.
Het meest delicate, voor niet-doe-het-zelven, is om een 2ieme-rail (of -stang) op het gordijn te plaatsen. Hier zijn er een paar tips voor het leggen van dubbele gordijnen. U kunt dit lezen vergelijkende luiken, gordijnen of jaloezieën wat is de beste oplossing?
Gebruik dubbele of driedubbele beglazing naar de ramen
De installatie van dubbele of driedubbele vensters op de vensters is een andere oplossing om te voorkomen dat zijn huis oververhit raakt. Bestaande uit een set 2- of 3-glazen gescheiden door een of twee luchtruimtes, afhankelijk van het type, zorgt dubbele of driedubbele beglazing voor een optimaal thermisch comfort. Deze prestatie is te danken aan de aanwezigheid van argon, een isolerend gas tussen zijn ruimtes. Opgesloten tussen de isolerende beglazingseenheden gemaakt van bij voorkeur gelaagd glas, optimaliseert dit gas de energieprestaties van de beglazing. Voor het gebruik van deze beglazing is effectief, het moet echter eerder alle bestaande thermische bruggen in het huis behandelen. voorbeeld: thermische overbrugging in een badkamer
Vanzelfsprekend worden de eenvoudige ramen niet meer geïnstalleerd bij nieuwbouw en renovatie, ze zijn beperkt tot historische locaties (geklasseerde monumenten).
Regelmatig onderhouden en maak zijn radiatoren schoon
Het regelmatige onderhoud van de radiatoren van de centrale verwarming van het huis maakt het ook mogelijk om een maximale prestatie te verkrijgen. Dat betekent dat ze minstens één keer per jaar moeten worden verwijderd zodra een van hen niet meer opwarmt. Het betekent ook dat ten minste elke 5 in zijn warmwatercircuit wordt ontlucht. Hiervoor moet u een product gebruiken om slibresten te verwijderen die het gevolg zijn van corrosie van leidingen en kalkaanslag. Regelmatige preventieve behandelingen voorkomen ook dat slib snel opnieuw wordt afgezet.
Un eenvoudig afstoffen, haalbaar voor iedereen, verhoogt ook de efficiëntie van radiatoren, weinig mensen denken erover na!
Onderhoud uw ketel
Regelmatig onderhoud van de ketel voorkomt ook het risico van overconsumptie van energie, maar ook van black-outs en koolmonoxidevergiftiging. de gasketels, steenkool, hout of stookolie tussen 4 en 400 KW zijn ook onderworpen aan verplichte jaarlijkse onderhoudsbezoeken. Hetzelfde geldt voor rookkanalen die minstens eenmaal per jaar moeten worden geveegd. Zo kan de ketel zijn volledige potentieel leveren zonder deze volledig te hoeven bedienen.
Laat de chaleur solaire wanneer de tijd het toelaat
De meest logische manier om thuis warm te blijven zonder te verwarmen, is door de hitte van de dag binnen te laten als het weer goed is. Zelfs als de zon een paar uur of zelfs minuten niet in zijn puntje steekt, dus maak van de gelegenheid gebruik om de gordijnen en ramen te openen. Dit maakt het ook mogelijk om de kamers te ventileren om de lucht te vernieuwen en vocht of waterdamp die vrijkomt door ademhalen of koken te evacueren. Droge lucht is inderdaad gemakkelijker te verwarmen dan vochtige lucht, de reden om hiervan te profiteren om het dagelijkse energieverbruik te verlagen.
Delete thermische bruggen van de woning
Al deze voorzorgsmaatregelen zijn echter nutteloos als de woning nog steeds thermische bruggen heeft waardoor de opgeslagen warmte ontsnapt. Het is daarom beter om afdichtingen op de ramen te plaatsen die waarschijnlijk de lucht passeren, of om plastic folie op de ramen met enkel glas te plakken terwijl u wacht om beter te worden. Wanneer de schoorsteen niet wordt gebruikt, moet deze ook worden gesloten, omdat dit de eerste doorgang is van koude buitenlucht.
Wanneer een kamer niet bezet is, moet deze ook worden gesloten zodat anderen niet kunnen koelen. Ten slotte voorkomt het isoleren met warmtegordijnen dat trappen of gangen die niet hoeven te worden verwarmd, de kou zich door het hele huis verspreidt.
Kleedwarmer, de klassieke wollen trui van onze grootmoeders!
En tot slot, zeker de eenvoudigste, gemakkelijkste en meest economische oplossing: weten hoe je je goed moet kleden. Mode mag niet verder gaan dan uw thermisch comfort. Tegenwoordig zijn er hele hippe vesten, fleecejeans, grote grappige pantoffelsokken, hele comfortabele fleecespreien ... allemaal voor een paar tientallen euro's, kleding die je jarenlang zult houden en snel terugverdient (in slechts een paar dagen).
We denken er vaak aan om ons huis te isoleren, maar veel minder om ons eigen lichaam te isoleren. Goed gekleed zijn of in een fleecedeken gewikkeld zijn, maakt het gemakkelijk voor iemand in goede gezondheid om in rust een omgevingstemperatuur van 15-16 ° C te weerstaan (computer, tv, enz.) ... en je kunt je jas nog steeds uittrekken ( humor)!
Met al deze tips kunt u thuis warm blijven zonder de maximale verwarming te hoeven gebruiken. De planeet zal jou en je energierekening bedanken!
