Elektrische zwembadrobot
Wat zijn de verschillende soorten zwembadrobots?
Het zwembad schoonmaken is een van de taken die we graag zouden willen missen, om alleen maar de voordelen te hebben van een mooi zwembad in huis om in te baden als het warm is. Nochtans water- en zwembadhygiëne, evenals het comfort en de gezondheid van zwemmers, zijn ervan afhankelijk. We moeten daarom oplossingen vinden om de gecombineerde werking van de chemicaliën waarmee we het water en het zwembadfiltratiesysteem behandelen, te completeren. Het is mogelijk om alles met de hand te wassen, met een spons, een borstel en een schepnet, maar dit is bijzonder pijnlijk, om nog maar te zwijgen van de tijd die eraan moet worden besteed. De beste manier, die ook de snelste en de minst beperkende is, om optimale reinheid te bereiken, bestaat uit: gebruik een robot zwembadreiniger. Er zijn twee hoofdfamilies van zwembadrobots: hydraulische reinigingsrobots en elektrische zwembadrobots.
De hydraulische robot om het zwembad schoon te maken
Maak de bodem van een zwembad schoon is moeilijk, want zodra je het vuil aanraakt, heeft het de neiging om mee te bewegen met de beweging van het water. Het vereist ook dat u zelf in het water bent als u geen automatische reinigingsapparatuur gebruikt. Als het in het begin leuk kan zijn, word je deze operatie vrij snel beu, zo veel dat je het dagelijks moet vernieuwen, vooral tijdens het hoogseizoen, de zomer, wanneer iedereen elke dag wil kunnen baden. Om aan deze behoefte te voldoen, zijn hydraulische robots ontwikkeld.
Waterkracht in het zwembad
Als het "hydraulisch" wordt genoemd, komt dat omdat het een apparaat is dat werkt dankzij de kracht van water. Zowel in een bovengronds zwembad als in een in de grond gelegen zwembad is er een pomp- en filtersysteem dat waterstromen genereert. Dit wordt opgezogen via de skimmers, die een deel van de onzuiverheden opvangen die drijven en onder het oppervlak passeren. Het water vervolgt zijn weg, dankzij pompen, naar het filtersysteem van het zwembad, dat de resterende onzuiverheden verwijdert. Daarna, ontdaan van wat er in zat dat ongewenst was, vervolgt het zijn weg en vindt het bassin, via de afvoerpijpen. Deze route genereert een hydraulische kracht, waarop het werkingsprincipe van de hydraulische zwembadrobot is gebaseerd.
Lees ook:  Eco-vriendelijke tegels, beperken de grijze energie van materialen
De bediening van de hydraulische zwembadrobot
De zwembaden zijn uitgerust met een stopcontact dat speciaal is bedoeld voor het reinigen, de zogenaamde 'veegstopcontact'. Door deze opening wordt het water aangezogen, op dezelfde manier als via de skimmers. De hydraulische robot wordt, afhankelijk van het model en merk, via een slang aangesloten op dit stopcontact of op een skimmer. In beide gevallen blijft het principe hetzelfde:
  1. water wordt opgezogen
  2. het gaat door de robot, in de richting van de stekker of de skimmer
  3. de hydraulische kracht drijft de robot op zijn wielen aan en laat hem bewegen
  4. daarbij zuigt het dode bladeren en andere verschillende resten op die zich op de bodem van het bassin hebben afgezet
  5. deze worden opgezogen en bereiken het filtersysteem van het zwembad, waarin ze worden gezeefd
  6. het water komt via de retoursproeiers schoon in de bak
De robot beschrijft een willekeurige race en moet vaak met de hand worden verplaatst om vuil op te zuigen waar het niet is geweest. Sommige moderne robots zijn gemaakt om spiraalvormige paden te maken, om zo veel mogelijk afval te kunnen elimineren, maar dit is nog onvoldoende voor grondige schoonmaak van het zwembad, de bodem, de muren en vooral de waterlijn.
zwembadslang
De hydraulische pulserrobot
Er is een speciaal soort hydraulische zwembadrobots, dit zijn de pulser-robots. Ook zij worden aangedreven door hydraulische kracht, maar hun werking verschilt. Hun werkingsprincipe is om de kracht van het water te gebruiken, maar in de tegenovergestelde richting: het water wordt met kracht uit de robot geworpen om het vuil op de bodem van het zwembad los te maken. Om dit mogelijk te maken is de robot door middel van een leiding aangesloten op een afvoermondstuk. Om het hydraulisch vermogen voldoende te laten zijn, moet er eerst een booster worden geïnstalleerd in het pomp- en filtersysteem van het zwembad. De impact is daarom sterker en het vuil komt los voordat het uit het zwembad wordt gegooid.
Lees ook:  Belastingkrediet voor nieuwe lage temperatuur of condensatieketels
De elektrische zwembadreiniger
Er is een apparaat dat beide is autonomer dan de hydraulische robot en efficiënter dan de pulser-robot: het is de elektrische zwembadrobot. Aangesloten op een transformator die zelf is aangesloten op het elektriciteitsnet van het huis, heeft hij meer vermogen en is hij veilig voor de gebruiker (laagspannings-elektromotor). Bovendien heeft hij dankzij de voeding een groter aantal functies. Gemakkelijk te gebruiken dankzij de plug & play-technologie, het is het genot van degenen die zonder moeite het schoonste zwembad willen.
De voordelen van elektrische robots:
Allereerst hebben elektrische zwembadrobots een groot voordeel: ze zijn uitgerust met: brosses. Door elektrische energie kunnen ze tijdens de reinigingscyclus van de robot worden gebruikt. Zo verwijdert het, terwijl het beweegt, vuil, zelfs het vuil dat diep in de voering, beton, PVC of zelfs de polyester die de coating van het zwembad vormt, is ingebed. Ongeacht het type zwembad, het borstelt heen en weer en alle onzuiverheden worden vervolgens in het lichaam van de robot gezogen. Sommige elektrische zwembadrobots zijn uitgerust met verschillende filters, een filter voor groot vuil en een voor de fijnste deeltjes. Veel modellen van elektrische robots voor zwembaden kunnen vuil niet alleen van de bodem van de vijver verwijderen, maar ook van de wanden van het zwembad. Ze hechten aan de coating en gaan dankzij de elektrische aandrijving langs de wand omhoog. In sommige reeksen zijn er ook: autonome robots wie gaat de muren op om te gaan? maak de waterlijn schoon, deze specifieke plaats waar het water in contact staat met de lucht en waar vuil zich vastzet, bacteriën zich vermenigvuldigen en algen zich waarschijnlijk beginnen te ontwikkelen.
Lees ook:  Coëfficiënt van thermische transmissie van lucht en gemeenschappelijke gassen
Samengevat, het is veel meer autonoom dan enig ander apparaat voor het reinigen van zwembaden :
  • het borstelt de coating om alle soorten onzuiverheden te verwijderen, inclusief algen en bacteriën
  • het zuigt vuil op naarmate het vordert
  • het filtert ze en is daarom onafhankelijk van het filtersysteem van het zwembad, dat het gratis maakt
robot voor het reinigen van de waterlijn van het zwembad
Ingebedde technologieën
Naast dit unieke vermogen om de bodem, de wanden en de waterlijn autonoom en radicaal te reinigen dankzij het borstelsysteem, de elektrische zwembadreiniger misschien andere sterke punten hebben. Laten we enkele functies nemen die worden aangeboden door de Dolfijn zwembadreinigers :
  • scant het oppervlak van het zwembad dat hij moet schoonmaken, en berekent zo de afstanden die hij moet overbruggen, waardoor hij absoluut de hele coating reinigt, zonder de kleinste vierkante centimeter te vergeten
  • afstandsbediening, dankzij een afstandsbedieningssysteem, of zelfs op een smartphone via een mobiele applicatie
  • mogelijkheid om meerdere reinigingscycli te hebben, die kunnen worden gekozen via de elektrische transformator of op de afstandsbediening of op de mobiele applicatie
  • "pick me up"-functie) om terug te keren naar de rand van het zwembad en de extractie uit het water te vergemakkelijken.
Resoluut autonomer en veel efficiënter dan de andere, is een elektrische zwembadrobot daarom een ​​belangrijke troef voor het verkrijgen van kristalhelder water en een volledig schoon zwembad.
Een alternatief voor het schoonmaken van uw zwembad is het gebruik van natuurlijk zwembad, maar het onderhoud ervan moet streng zijn en hun ontwerp vereist laguneruimte die vaak onverenigbaar is met de oppervlakken van tuinen in particuliere huizen.
Laat een reactie achter
