Voor een beter gebruik van de natuurlijke energiestroom Auteur en uitvinder Pascal HA PHAM
Tri-lobic rotatiemotor aan forums
5. Voorbeeld van een machine die voldoet aan de nieuwe eisen
De motor roterende omvormer ringvormige zuiger tri-meets lobique de bovengenoemde criteria.
Figuur 1: foto van de binnenkant van een kleine motor piston ring "tri-lobique" verplaatsing 117 cm3
Deze nieuwe motor concept is zeer karakteristiek om zijn eigenschappen in vergelijking met alle bestaande tot nu toe:
- Hit Cycle
- Bi center fictieve rotatie
- Volumetrische
- Concept twee fasen gescheiden twee motoren in één)
- Fluid macht Veelzijdigheid (samendrukbaar, onsamendrukbare, warm, koud)
- Toelating regime Veelzijdigheid (druk, depressie)
- Veelzijdige functionaliteit (motorpomp)
- 100% van de cyclus is motor (niet neutraal)
- Altijd maximale koppel over een cyclus
- Ondersteunt Start (geen start of gebruik een start-apparaat)
- Zeer laag stroomverbruik drempel in de startende vochtinname.
- Inertia erg verminderd als gevolg van de eenvoud van het ontwerp
Experimenteel meerdere motoren draaien experimenteel en sla rechtsaf, de bezoekers van de verschillende beurzen, tentoonstellingen en wedstrijden kon het publiek te controleren sinds 2004 einde, een demonstrator maakt het mogelijk om elektriciteit te produceren - 6volts 3 Watts - in het openbaar door te blazen in de intake met het enige menselijke adem (of tientallen Pascal)
6. Aanpassingen organisaties en machines
massa en de industriële productie.
Uit zijwind boven de 80km / h nu kritisch, een statische module voeding / het formatteren van de venturi of windsock is dan verplicht, de machines zijn gerangschikt op de grond of in ondergrondse ruimten, voedsel wordt door eenvoudige leidingen.
Kan op een grote boot worden geïnstalleerd.
Uit de marine krachten van de deining, golven en getijden, een statische druk buistype leveringssysteem depressie of pijpleiding nemen vloeibare energie kracht is dan verplicht.
Uit de bloedverwanten in opgaande lijn van de Sahara type (met een depressie open haard).
binnenlandse individuele productie
Van de huidige range wind
Van kleine beekjes en langzame rivier vlakte. Uit de verkregen zonne stoom.
Vanuit de hyper actieve en intense vulkanische geothermische energie (met leidingen en filters)
Het vermogen worden geïndexeerd aan de potentiële kracht van een natuurlijke stroom naar de bovenste tien KiloWatts door koppeling vele algemene machines.
draagbare Production
Uit het geheel van stroom met de mogelijkheid om van de ene naar de andere schakelen zonder dat apparaat. Macht in het bereik van honderden Watts.
7. Overzicht van de belangrijkste energie gebieden van onze planeet
zijwind gebieden
De gebieden van sterke zijwind zijn voornamelijk gevestigd in kusten, soms met bijna voortdurende stormen. Kaap Hoorn, de Roaring Forties, de polen, valwinden ...
Gebieden van updrafts
De hete woestijn gebieden met potentieel voor directe verwarming van meer dan 2000 Watts m2 wanneer de zon in het zenit.
Gebieden van mariene energie
De zeeën rekenen op de kracht van de golven, zwellen, getijden.
Gebieden met een hoge vulkanische activiteit en bijbehorende geo therm.
Het is duidelijk dat veel van intens energieke zones zijn enigszins vijandig tegenover de mens en zo dun bevolkt.
8. Samenvatting en Conclusie
Het potentieel van onze planeet op het vlak van hernieuwbare energie is enorm.
De onstuimigheid en onregelmatige natuurlijke stroming is niet aangemoedigd ay mannen zoeken afzetmogelijkheden voor zijn energie groeiende behoefte. Met de opkomst van landen als China en India, deze behoeften worden bulimisch en het is nu dringend om te zoeken en vinden andere duurzame landbouwmethoden, de huidige energie, fossiel of zelfs kernenergie, niet goed genoeg lang, we richten op de exploitatie van de natuurlijke stroom en activeer onze hersenen als we erin geslaagd om te doen in zijn tijd voor de auto of vliegtuig: nieuwe machines, nieuwe motor of converters uitvinden.
De duurzaamheid van onze levensstandaard hangt meer in het algemeen in de toekomst ook afhankelijk industriële mensheid en de hele mensheid korte ...
Zeker niet alles is ontdekt of benut betreft de uitvinding motoren en roterende machines: bewijs voor een nieuw concept van rotatiemotor tri-lobique ringzuiger geboren: hij nooit genoemd noch meegemaakt.
De creatieve energie rantsoen te bedenken en te ontwikkelen machine concepten om de natuurlijke stroom om te zetten zou een nieuw leven voor de huidige generaties van onderzoekers en deze machines moeten altijd schoon zijn en volledig passen in de context van duurzame ontwikkeling.
9. Tentoonstellingen, referenties en gearchiveerd patenten.
a) Tentoonstelling en Conferenties
Sinds het einde 2004 machine werd gepresenteerd in diverse openbare tentoonstellingen en beurzen:
- World of uitvinding en innovatie expositiecentrum van de Porte de Versailles in Parijs in december 2004 met een eerste prijs.
- World of het model en het model in april 2005 2006 april en expositiecentrum van de Porte de Versailles in Parijs.
- Sannois model Fair in september 2005
- Huisvesting Fair in Romorantin / Lanthenay in oktober 2005
- Uitvindingen Fair in SINAASAPPELEN / JONQUIERES in oktober 2005.
b) octrooien
- Eerste patent: FR2851011
Interne roterende verbrandingsmotor, heeft een zuiger met een ringvormige tri-boogvorm in de kamer met een bi-boogvorm en een uitwendig getand hexa-boog tandwiel dat op het ene uiteinde van de ringvormige zuiger past
- Tweede patent pending: Global equity (PCT) patent FR waarvan het nummer is WO2004081357.
- Derde gepatenteerd: FR2872859
«Statief roterende zuigermotor 6 tijd»
- Vierde gepatenteerd: WO2006016019
»6 tijd draaiende motor met zuiger in 3-onderdelen»
10. De bestaande prototypes
Ze tellen ongeveer twintig en zijn aangepast aan diverse demonstraties te simuleren / reproduceren Werkdruk Dieet / depressie / debiteren natuurlijke flow. Hier is een fotoserie presenteren deze verschillende samenstellingen (klik beeld, behalve de animatie om te vergroten)
11. Naar aanleiding van het project in termen van wensen en behoeften
- Karakteriseren het wetenschappelijk concept zoals we andere de huidige motoren of motoren zomers, het berekenen van de theoretische en de werkelijke opbrengsten.
- Ontwikkelen van verschillende operationele assen van het concept: materiaalonderzoek, stromingsleer en thermodynamica.
- Ontwikkelen van "mainstream" machines.
Als het project dat u geïnteresseerd bent en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de auteur, contactgegevens staan op cette page (Bedankt om aan te geven, om informatie, zijn uitvinding ontdekt u via econology).
Bijgewerkt onderzoek op forums
Je kunt ook met de uitvinder praten over de forum : werking en uitleg van een rotatiemotor sortering lobique
