Het is ver van de thermocursussen ...
herlees op econology alle berichten over de persluchtmotor voor de cursus thermo of wikipedia aandachtig!!!
Christophe schreef:chatelot16 schreef:als je een gas wilt comprimeren, is de verwarming schadelijk: als je in één keer met een te hoge druk comprimeert, wordt het erg warm en verbruikt veel mechanisch vermogen om onnodige warmte te produceren : dus verdelen we de compressie over meerdere verdiepingen om minder mechanische energie in warmte te verliezen
Op het einde is het Kif Kif Nee?
Of we nu in één keer comprimeren met 200 bar of over 5 trappen, thermodynamisch is de verwarming hetzelfde, nietwaar? Alleen zal hij veel minder stijgen in T° door te wankelen...
Eenvoudig te controleren met pv = mRT ...
mR = constant = pv / T
Getrapte compressie is, denk ik, daarom meer gekoppeld aan kwesties van materiaalweerstand (structureel en T°): hoe hoger je comprimeert, hoe kleiner de zuiger...
Marcel schreef:Hallo.
Ik las net de waanideeën van Hic over interne compressie. Draad op slot, aangezien dom, maar die mij ook een beetje domme vraag stelt. Ik ga uit van mijn onwetendheid, ik!
De efficiëntie van een PAC daalt met de toename van de temperatuurdelta.
Wanneer de delta groot is, zou het rendabeler zijn om overtolligheid te creëren. Een warmtepomp verwarmt een externe en geïsoleerde wisselzone terwijl hij in een delta met een zeer goede COP blijft. Het gaat bijvoorbeeld van -10 naar + 5 ° C. Daar zal een tweede PAC veranderen van + 5 naar + 20 ° C in het huis. Zou het totale verbruik van de twee PAC's hoger of lager zijn dan dat van een enkele machine die dezelfde delta vult met een zeer slechte COP?
Wat is de bufferzone? Een zeer goed geïsoleerde neutrale ruimte die massawarmte kan opslaan. Of een directe wisselaar tussen de twee warmtepompen. Of zelfs een vloeistoftank ???
Ik wacht op je foto's !!!
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 198-gasten
