Brandstofbesparing met aceton?
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
Dus je stopt 5 € van SP 95 naar 1.50 € 3.3L
op een mondéo is de tank 58.5L
Dus je hebt een mix van 6% SP95, PERFECT
Doe ons een opacimetrietest met een doek om te zien, je had er eerder een moeten doen om te vergelijken
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Heb ik het fout wanneer er geen onderwerp is gewijd aan je dieselmengsel Maloche mix-experiment?
- Capt_Maloche
- x 42
Nee, verander gewoon de titel van dit onderwerp en voeg aan het eind toe:
"Nee van SP95"
"Nee van SP95"
Re: brandstofbesparing dankzij aceton? Geen SP95
Hallo Capt_Maloche
Het lijkt mij dat de uitlaatdruk van de verdringerpompen ook afhangt van de viscositeit van uw vloeistof en een beetje hoger moet zijn als de viscositeit toeneemt. (nog te bevestigen)
Capt_Maloche schreef:Oplossing 2: de druk is gelijk omdat het volumetrische pompen zijn, een meer vloeibare brandstof wordt in dezelfde hoeveelheid in dezelfde hoeveelheid geïnjecteerd
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
- Lietseu
- Inschrijving: 06/04/07, 06:33
- Plaats: Antwerpen België, Skype lietseu1
- x 3
Christophe schreef:Heb ik het fout wanneer er geen onderwerp is gewijd aan je dieselmengsel Maloche mix-experiment?
Hallo Christopher, is er een uitwisseling van informatie die al enigszins in dezelfde richting tussen het onderwerp dat je de vraag, dit zodat vrienden en André geeft interessante antwoorden over het onderwerp dat ik Explosie initiëren, detonatie, dat is de vraag https://www.econologie.com/forums/explosion-ou-detonation-that-is-the-question-t5641.html
Als je dat regelt door alles te groeperen, onder een titel naar keuze, nou, zoals we daar zeggen - "voel je vrij!" - bij ons: "stoor je niet!" dit kan de chmilblick helpen om vooruit te komen.
Oprechte groeten aan iedereen
Door het verwijderen van Human Nature, het was ver van zijn natuur! Lietseu
"De kracht van liefde, moet sterker zijn dan de liefde voor kracht" eigentijds Lie Tseu?
Men ziet duidelijk alleen met het hart, de belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen ...
Hallo iedereen!
Ik ben op de ezel, met een aanvulling van SP95 is het mogelijk om de vervuiling en het brandstofverbruik te verminderen !!! ???
Sommige dat er geen risico's?
Iemand deed hij een test om te antipolution zien?
Opnieuw is de simpelste oplossingen zijn de beste !!
Vervolgens heb ik zette vol 40 en 3 liter diesel liter SP95, ik beef een beetje toch.
Ik zal u laten weten
Tot ziens!
Tot ziens!
- Capt_Maloche
- x 42
het is mogelijk, er is alleen!
laten we de resultaten van 24hour zien
- Lietseu
- x 3
24heures schreef:Hallo iedereen!
Tot ziens!
Nee, je bent niet verkeerd ...
Ik nodig je uit om het onderwerp samen te lezen, je zult leren dat de kapitein al geruime tijd aan het testen is en dat er geen pauze is om te jammeren!
Van mijn kant heb ik al over 1000 km gemaakt met het bovenstaande mengsel, het niveau van vervuiling dat heel goed lijkt te werken!
Ik kom aan het einde van mijn volledige, alle cijfers in de volgende mededeling.
Met de groeten van Lietseu
- Lietseu
- x 3
Met betrekking tot de kapitein van de verkooppip moet je je geen zorgen maken, ik ben altijd vol op dezelfde plaats
de volgende resultaten zullen snel volgen omdat mijn tank binnenkort leeg zal zijn!
Na de volgende dienst 107.000 km (groot onderhoud) Ik ben van plan om toe te voegen in de olie en gas een product dat ik van mijn vader, genaamd Asta 3000, die ik citeer hebt ontvangen: "en reinigt Beschermt de motor - diesel - LPG.
Efficiëntie op 30.000 km vermindert motorolie verbetert de prestaties vermindert verbruik verbetert startup vermindert luchtvervuiling »
als iemand de bazaar al heeft gebruikt, bedankt dat je me hebt verteld wat het is!
Met vriendelijke groet van Lietseu
Als niemand dat doet, zal ik je ook op de hoogte houden, het spreekt voor zich dat ik op het moment van de behandeling geen benzine in diesel zou gebruiken!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 39 antwoorden
- 36859 bekeken
laatste bericht par Janic
Bekijkt laatste berichten
13/01/14, 13:29Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 34 antwoorden
- 20654 bekeken
laatste bericht par Capt_Maloche
25/01/12, 23:54Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 14 antwoorden
- 13522 bekeken
laatste bericht par Lietseu
23/06/08, 13:12Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 12 antwoorden
- 12795 bekeken
laatste bericht par Buga
18/04/07, 19:29Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 44 antwoorden
- 77493 bekeken
laatste bericht par oiseautempete
28/05/10, 16:48Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 122-gasten
