Pelletverbruik
Pelletverbruik
Dag
Ik land op de forum na het werven van een vertegenwoordiger van een easypell-ketel wil ik graag uw mening over:
1: het verbruik van pellets voor een 12 kw ketel met warmwaterproductie (woning met 1 verdieping maar in principe verwarm ik alleen de begane grond) is circa 70 m2. de commercial kondigt me 2t aan, maar ik ben sceptisch.
Ik ben ouder dan 70 jaar en ik zou niet graag op avontuur gaan
Bedankt voor je antwoord
CDL
CDL
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: Pellet consumptie
Hallo en welkom hier
Zo 2T aankondigen betekent absoluut niets! Je moet je ergens op baseren ...
2T is bijvoorbeeld het equivalent van 1000L stookolie of 1000 m3 gas ... Is dat uw verbruik?
Ik denk dat we 10 tot 15% moeten toevoegen omdat de pellets gelijkwaardig zijn, omdat de totale opbrengsten iets minder goed zijn (verlies van pellets die niet worden verbrand tijdens het opstarten, vochtigheidswinst tijdens opslag, kwaliteit van de pellets ... ) ...
Hier zijn 2 eenvoudige methoden om uw (toekomstige) pelletverbruik te schatten: https://www.econologie.com/calcul-estim ... n-pellets/
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2674
Re: consumptie van pellets
gerard63 schrijft:Dag
Het lijkt me weinig (rond 9MWh PCI), maar het hangt allemaal af van de kenmerken van je huis, waar je bent en je levensstijl.
Om te vergelijken, hoe heet bent u vandaag en hoeveel verbruikt u? Het geeft misschien niet het antwoord, maar het kan een trend aangeven.
Bewerken: "synchrone" berichten met Christophe.
Dag
als indicatie in december 3252 kw stadsgas en in januari 2973 kw februari 2437 kw
hier is of dat een idee kan geven
bedankt voor je antwoord
- x 11060
Ja, dat geeft een idee ... Je hebt een gemiddeld verbruik over niet al te koude wintermaanden van 2900 kWh ...
Als we ongeveer een jaar lineair maken, kunnen we het cijfer 2900 * 12 * 0.5 krijgen, ervan uitgaande dat u in de zomermaanden 4 keer minder verbruikt ... en de helft minder in de lente / herfst. U heeft dus een verbruik van 17 kWh of het equivalent van 400 kg pellets ... bij 3900 kWh / kg ...
Verander commercieel!
Het beste is om jezelf te baseren op een jaarlijkse regularisatiefactuur ... je moet er een kennen die sleept?
- x 2674
gerard63 schrijft: als indicatie in december 3252 kw stadsgas en in januari 2973 kw februari 2437 kw
Of bijna 9000 kWh alleen in december tot februari?
Nou, je verkoper geeft gewoon niet om je leeftijd ... met zijn 2 ton per jaar! Omdat 2t pellets ongeveer 9000kWh is!
Trouwens, maar dat is een persoonlijke mening, ik weet niet wat je motivaties zijn om uiteindelijk over te stappen op pellets. Maar als je aangesloten bent op stadsgas, denk ik niet dat het ouder is dan 70 jaar dat je zou moeten overwegen om over te schakelen op pellets ... Je moet ze rond dragen als ze in een zak zitten, de as eruit halen, onderhoud noodzakelijker en duurder dan gas, zeker meer "grillige" operatie ...
Doe nu wat je wilt!
- x 11060
sicetaitsimple schreef:Nou, je verkoper geeft gewoon niet om je leeftijd ... met zijn 2 ton per jaar! Omdat 2t pellets ongeveer 9000kWh is!
Dat klopt!
Ik heb zojuist het dubbele (4 ton) geschat met de regel van 1 / 2-1 / 4 ... Kijk niet, ik heb het net uitgevonden!
1/2 winterverbruik tussen seizoenen
1/4 in de zomer (warm water, nachten, regen ...)
Kijk wat zijn aanpassingsfactuur eigenlijk zegt!
- x 2674
Christophe schreef: met de regel van 1 / 2-1 / 4 ... Kijk niet ik heb het net uitgevonden!
Het is inderdaad mysterieus! Het is 3/4. Waar gaat het resterende kwart naartoe?
Niets verbaast me meer; je gaat naar de bistro, je vraagt om een half, en we geven je een kwart ... dus ??? zo weinig worden we niet boos!
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
- x 11060
Roh het is geen min tussen de 2 ... het is een geschatte methode van jaarlijkse schatting dat we alleen het verbruik van een periode kennen ...
Als we uitgaan van een wintermaand op 1 dan gaan we ervan uit dat van de zomer om 1/4 en die van de lente en herfst om 1/2 ... het werkt alle kanten op ... ik denk dat de nauwkeurigheid is ongeveer 70-80% ....
1/2 EN 1/4 methode als je dat liever hebt
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 2 antwoorden
- 3191 bekeken
laatste bericht par Cocktail 07
Bekijkt laatste berichten
15/01/23, 13:50Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 18 antwoorden
- 14925 bekeken
laatste bericht par ced75
11/11/17, 21:52Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 3983 bekeken
laatste bericht par MRR
19/11/15, 16:19Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 17 antwoorden
- 18176 bekeken
laatste bericht par bedrieglijk
05/05/15, 19:42Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 3 antwoorden
- 4422 bekeken
laatste bericht par izentrop
22/11/14, 15:50Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 241-gasten
