Generator voor vloeibare stikstof
- Grote Econologue
- Inschrijving: 13/10/07, 23:11
- x 40
Hallo,
Ik diende een nieuw patent in voor de opslag van energie met vloeibare stikstof, het is een motor die vloeibare stikstof kan produceren en de eerder geproduceerde vloeibare stikstof kan gebruiken om de energie te herstellen. mechanische energie.
De verbetering die ik heb is dat de motor in staat is om de koude van vloeibare stikstof te gebruiken, net zoals het de productie van vloeibare stikstof verbetert.
Thermodynamische berekeningen geven 240 Wh per kilogram vloeibare stikstof voor 240 Wh aan energie om 1 kg vloeibare stikstof te produceren.
de totale opbrengst moet ongeveer 60% bedragen
Het patent zal na morgen in de officiële krant vrijdag 16 maart 2018 ... worden gepubliceerd.
in de tussentijd is hier de site https://www.eric-dupont.in
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Re: Vloeistofstikstofgeneratormotor
Eric Dupont schreef:Thermodynamische berekeningen geven 240 Wh per kilogram vloeibare stikstof voor 240 Wh aan energie om 1 kg vloeibare stikstof te produceren.
Kan je ontwikkelen?
15 pagina's geleden 3 jaar geleden hier zonder enige technische informatie ...Christophe schreef:Kan je ontwikkelen?
De terugkeer van Eric DUPONT,
Ik neem geen oordeel over uw octrooi / motor, maar uw site ...
"cijferteller": cijfers zijn nep.
En ook spelling! naar mijn mening levert deze pagina niets op.
De positieve kant: mooie foto's (die alleen een verwijzend rapport hebben voor het proces) en vertalingen in verschillende talen (zo incorrect als in het Frans ...).
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Nieuw dat zich oneindig herhaalt http://forums.futura-sciences.com/envir ... sible.html
- Grote Econologue
- x 40
maak je geen zorgen, ik zal me ontwikkelen sinds ik een octrooiaanvraag indiende die je me hebt geadviseerd.
de onder druk staande vloeibare stikstof uit de tank komt in een wisselaar terecht waar deze wordt verdampt. Daarna wordt de stikstof met een waterinjectie in de motor geëxpandeerd. 160 Wh / kg stikstof wordt verkregen.
De uitvinding is als volgt. de lucht die door de wisselaar stroomt om de vloeibare stikstof te verwarmen, wordt dus gekoeld tot zeer lage temperatuur, ongeveer -150 ° C, deze lucht gaat in een compressor waar hij wordt gecomprimeerd met 40 of 50 bar, de temperatuur van de lucht stijgt tot 20 ° C. de lucht wordt dan ontspannen in de motor met een waternevel. dit kleine systeem verhoogt de energie teruggewonnen door 80 Wh / kilogram vloeibare stikstof.
Dat is alles, het is gepatenteerd.
de motor is ook omkeerbaar in vloeibare stikstofgenerator, de compressor laat toe om de gekoelde stikstof in de wisselaar te ontspannen terwijl de motor de stikstof comprimeert.
- Grote Econologue
- x 40
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2677
Eric Dupont schreef:De uitvinding is als volgt. de lucht die door de wisselaar stroomt om de vloeibare stikstof te verwarmen, wordt dus gekoeld tot zeer lage temperatuur, ongeveer -150 ° C, deze lucht gaat in een compressor waar hij wordt gecomprimeerd met 40 of 50 bar, de temperatuur van de lucht stijgt tot 20 ° C. de lucht wordt dan ontspannen in de motor met een waternevel. dit kleine systeem verhoogt de energie teruggewonnen door 80 Wh / kilogram vloeibare stikstof.
Dus "de uitvinding" bestaat uit het samenpersen van lucht via een compressor om deze onmiddellijk uit te zetten in een "expander". Het is geweldig ...
- Grote Econologue
- x 40
ja, adiabatische compressie, gevolgd door isotherme uitzetting.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 18 antwoorden
- 8448 bekeken
Bekijkt laatste berichten
06/09/22, 00:50Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 13 antwoorden
- 7820 bekeken
laatste bericht par Janic
20/06/21, 15:14Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 42 antwoorden
- 31571 bekeken
laatste bericht par Lilieth78
20/05/18, 15:32Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 23 antwoorden
- 22308 bekeken
laatste bericht par Ahmed
27/02/17, 19:56Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 10 antwoorden
- 8778 bekeken
19/10/16, 23:32Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 102-gasten
