Zoek gevonden 751 resultaten
- 24/11/23, 13:45
- Forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- onderwerp: Generator voor vloeibare stikstof
- antwoorden: 730
Re: Vloeistofstikstofgeneratormotor
Het moet interessanter zijn dan de "waterstof"-vector, zodat investeerders erin geïnteresseerd zijn, dus laten we aan de slag gaan :wink: ja helemaal waar, er zijn ook stroombatterijen voor waterstof. De onoverkomelijke barrière lijkt de transformatie van waterstof in waterstof te zijn. elektrische energie...
- 24/11/23, 12:56
- antwoorden: 730
https://www.energieazoteliquide.com/ Beaucoup des chiffres mais il manque le plus important : le rendement entre l'énergie photovoltaïque consommée/ énergie électrique restituée après stockage :?: Vu que tu as les pompes, tu pourras le calculer et le fournir à tes futurs sponsors. :wink: je vais ré...
- 24/11/23, 11:51
- antwoorden: 730
Ik heb een adiabatische zuigerexpander die lucht expandeert bij 15 bar en die lucht kan expanderen bij 300 bar om de lucht vloeibaar te maken. en aan de andere kant creëer ik een isothermische compressor van 300 bar die de regelaar zal voeden. De compressorpomp draait, ik heb de va...
- 24/11/23, 10:15
- antwoorden: 730
- 31/03/21, 08:50
- antwoorden: 730
- 26/03/21, 08:23
- antwoorden: 730
Nee, mijn beste kerel, sinds een aantal jaren dat het onderwerp in cirkels rondgaat, heeft de demonstrator nooit iets gedemonstreerd, dus het zijn bovendien valse "spamms", de een in de handtekening en de ander hier https: / /www.econologie .com /forums/ uitvindingen-innovaties / motor-generator-stikstof-vloeistof ...
- 26/03/21, 08:21
- antwoorden: 730
de thermodynamische cyclus is 100% omkeerbaar. de warmte wordt tijdens de compressie naar de omgeving afgevoerd en vervolgens tijdens de expansie teruggewonnen. Compressie is mechanisch werk dat gepaard gaat met warmteafvoer. Als gevolg hiervan zal het gecomprimeerde gas een werk aan de trekker uitvoeren ...
- 26/03/21, 07:55
- antwoorden: 730
Nou, het is om energie te produceren tegen 35 euro per megawatt, of 13 euro minder dan de oude EDF-centrales
- 25/03/21, 11:47
- antwoorden: 730
In tegenstelling tot een hoog kijkvermogen, slaat nterk compressiewarmte op in de omgeving. higviewpower heeft een rendement van 60% en heeft zojuist 140 miljoen euro opgehaald. NTERK heeft slechts 80000 euro nodig. zodra het bewijs is geleverd voor NTERK om als highview power 140 miljoen euro op te halen ...
- 25/03/21, 09:33
- antwoorden: 730
in feite is het mogelijk om een theoretische thermodynamische opslagefficiëntie van 110% te hebben als we op het moment van het herstellen van de energie met vloeibare stikstof een hete bron hebben van 70 ° C in plaats van 15 °, zoals een afkeur thermische installatie, recyclingcentrum.
