2L big max...Ik weet niet zeker of het alle lucht afvoert als de pomp draait...
Om erachter te komen, opent u gewoon de lusklep wanneer de pomp stabiel draait en luistert u of u bellen hoort... wordt vervolgd...
Thermische buffer: oppervlakteverdamping van heet water met olie of ander blokkerend product vermijden?
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11064
- x 11064
Re: Thermische pad: oppervlakteverdamping van heet water met olie of ander blokkerend product vermijden?
Wat is het????
ps: hint, het is mijn hand...
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- Obamot
- Inschrijving: 22/08/09, 22:38
- Plaats: regio genevesis
- x 5538
We zien maar vier vingers?
Vervolgens een beeldgeneratie via DALL.E of ChatGPT
(Na presentatie van het op te lossen probleem en voorzienbare gevolgen afhankelijk van de omstandigheden)
- x 11064
Heel schattig!
De andere vingers hielden de camera vast!
- Obamot
- x 5538
Houd je een camera vast met 6 vingers?
Dus er was een derde arm om te triggeren...
Dus IA is het met me eens
- x 11064
Nou, ik geef toe dat ik me met mijn vingers vasthield, maar ik begon met mijn penis... mijn 3e been wat!
- Obamot
- x 5538
Ik hoorde in mijn oor dat je de zelfontspanner gebruikte...
Oké, dus wat is het? Ik zou bevroren paraffine zeggen na een temperatuurdaling.
Andere hypothesen?
Andere hypothesen?
- x 11064
Het lijkt erop dat...je sterk bent!!
Een paar ideeën voor de laatste ultieme tests voordat ik het in de buffer giet (er zijn 100 kg)...
Ik heb al ongeveer 30 smeltcycli in glazen in de magnetron gedaan... het gaat sneller dan de kommen op de houtkachel...
- Obamot
- x 5538
Weet je het zeker? (au)
- x 11064
Niet huilen, ik ben het die alle risico's neemt om wetenschap en technologie vooruit te helpen!!
In het slechtste geval blokkeert het de afvoer en zou ik een hydraulische truc moeten vinden zodat het weer goed leegloopt...
Winstniveau, als ik 2 maanden autonomie krijg (momenteel 7-8) en een paar honderd kWh pompen per jaar dankzij een beter temperatuurbehoud, dan is dat een geslaagde missie!
Ahhhh als alle onderzoekers (van het CNRS en elders...) maar zo dapper waren als ik... Frankrijk zou groter zijn!
Terug naar "Wetenschap en Technologie"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 125-gasten
