Houtenergie: welke brandstof? Kies je cv-ketel?
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Ik ben een compleet dossier aan het schrijven over houtenergie: wat zijn de soorten brandstof en welke moet ik kiezen? Hoe kiest u zo verstandig mogelijk uw verwarming? Kostenraming ? Wat zijn de alternatieven voor hout? (agrobrandstof, granen, miscanthus...) Enz enz...
Het zou begin 2008 online moeten zijn.
Heeft u ideeën voor vragen, gedachten, feedback of gewoon ideeën op het gebied van houtenergie en bij uitbreiding biomassaverwarming, het is hier en nu dat ze moeten worden gevraagd Merci.
Van de installaties die ik ken, gebruiken de meest recente systemen ofwel houtblokken met handmatig aangevoerde downdraft, of houtsnippers met automatische invoer via een vijzel, of pellets ook met automatische invoer.
Bij houtsnippers moet u op uw hoede zijn voor de restvochtigheid nadat de boomstammen tot schaafsel zijn gereduceerd (meestal uitgevoerd door een gespecialiseerde vrachtwagen, heel gebruikelijk in Duitsland) omdat het slecht geventileerd en gedroogd is en kan fermenteren tot het punt van in brand vliegen ... U hebt een groot volume nodig voor opslag, meestal een aanbouw ter grootte van een doos voor een auto.
Het eerste systeem op basis van houtblokken is pas echt interessant bij zeer grote buffertanks, omdat de productie van warmte moeilijk te regelen is: ik ken een installatie die gebruik maakt van een zeer krachtige kachel van 70kw + 2 tanks van elk 2000 liter, dus 4000L, alles om een oude bergboerderij te verwarmen die is omgebouwd tot woning, grote muren, maar weinig isolatie ter hoogte van de ramen...
Voor agrobrandstoffen ben ik persoonlijk helemaal tegen omdat plantaardig afval veel nuttiger is op andere gebieden zoals alcoholische gisting of compostering...
- x 11064
Ja, regeling met houtblokken is een "groot" nadeel van houtstook, dat lijkt deels opgelost te worden met korrels/pellets maar wat zoals je zegt voor opslagproblemen kan zorgen. Men moet 2 keer meer volume dan stookolie bij equivalente energie maar bovenal moet het op een droge plaats en dicht bij de ketel worden bewaard (daarom veel restrictiever dan stookolie).
Voor vergisting/vergassing (als ik het goed begrepen heb?) en brandgevaar daarentegen had ik er nog nooit van gehoord. Heb je er een pagina of een document over? Ik dacht dat pellets aan vrij strenge normen onderworpen waren?
Normen die niet worden gegeneraliseerd naar alle producten waarvoor ik het hetzelfde wilde noemen prijsregulering die simpelweg niet bestaat...
Denk je dat het mogelijk zou zijn om een kleine fotoreportage te maken van de installatie die je kent? Ik ben van plan om de installatie van mijn deom te koppelen, maar het is niet zwaar
Christophe schreef:Voor vergisting/vergassing (als ik het goed begrepen heb?) en brandgevaar daarentegen had ik er nog nooit van gehoord. Heb je er een pagina of een document over? Ik dacht dat pellets aan vrij strenge normen onderworpen waren?
Hij spreekt vooral van chips, die niet droog genoeg zijn, een risico dat ook in graansilo's zit.
"Denken mag niet worden onderwezen op school in plaats van om het leren te maken door het hart van de feiten dat niet alle bewezen? '
"Het is niet omdat ze waarschijnlijk verkeerd zij gelijk te zijn!" (Coluche)
- x 11064
Ah ja dus niet omgezet in pellets... Ik zat aan de pellets.
Zijn het "verwarmen" van chips echter niet onderworpen aan kwaliteitsnormen zoals pellets? Logischerwijs zouden ze dat moeten zijn (in geval van handel uiteraard geen herstel).
Uh trouwens, heeft iemand een idee van hun dichtheid? Ik geloof dat er in het geval van chips 4 tot 5 keer zoveel stookolie nodig is bij equivalente energie.
Ja, ik heb het over spaanders (geen zaagsel!): het is een gangbare praktijk in Duitsland (zwarte woud) en dat ook iets ten westen van de Rijn in ontwikkeling is, met Duitse bedrijven die hun diensten ook aanbieden in de Elzas en de Vogezen: naar de klant om de te behandelen boomstammen te leveren, de man arriveert met zijn vrachtwagen/fabriek uitgerust met een hydraulische arm en gooit het hout in de breker die een fenomenale output heeft, waardoor een grote massieve stam in een oogwenk in snippers verandert alsof het een simpele "charbonette" was...
Het volume is natuurlijk aanzienlijk, maar het is enorm goedkoper dan de pellets die in de fabriek worden gemaakt... Gezien het volume, de behoefte aan een gespecialiseerde opslagruimte, geïsoleerd van de grond en goed geventileerd en de risico's verbonden aan fermentatie , opslag moet buitenshuis gebeuren...
- x 11064
Oké, ik zal meer te weten komen over deze thuisslijptechniek Bedankt voor de info u!
Ah, ik was het vergeten, ik zag laatst een (Duits) programma op Astra en daar gebruikten ze dit procédé ook direct in het bos: de versnipperaar dumpte de chips direct door middel van een hoes in een andere vrachtwagen voor transport: er werd uitgelegd dat het lagere verwerkingskosten...de chips werden vervolgens rechtstreeks aan de klanten geleverd...het was aan hen om ze op de juiste manier op te slaan om ze te laten drogen...
- x 11064
Ja, de bosmaaier, die kende ik Ik zag er een op een beurs 3 of 4 jaar geleden. Ik geloof dat het model dat ik had gezien ook de mogelijkheid had om direct briketten te maken.
- renaud67
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 26/12/05, 11:44
- Plaats: Marseille
- x 8
Ik vind dat opslag voor de eindklant niet vanzelfsprekend moet zijn op groen hout (of bijna), laatst in Marseille na een beetje regen (ja ) lag er een hoop houtkrullen in een tuinbouwcentrum te roken in de open lucht. A priori volgens de jean-pain-methode stijgt het gemakkelijk tot 70°-80°C en bovendien zou het veel moeten ontgassen.
De absurditeiten van gisteren zijn de waarheden van vandaag en morgen banaliteiten.
(Alessandro Marandotti)
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 18 antwoorden
- 4535 bekeken
laatste bericht par francky67
Bekijkt laatste berichten
13/02/23, 11:40Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 4 antwoorden
- 1981 bekeken
laatste bericht par phil59
05/12/22, 00:26Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 2175 bekeken
31/10/22, 01:31Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 8 antwoorden
- 9015 bekeken
18/05/22, 21:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 14 antwoorden
- 7348 bekeken
laatste bericht par Ahmed
07/04/22, 10:29Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 274-gasten
