Enkele cijfers over de biogas?
Bonjour à tous,
Ik ben zeer geïnteresseerd in het bouwen van een gezin vergister voor organisch afval (keukenafval en etensresten, maar niet droog toiletten voor nu) is verbonden met een zaklamp met behulp van gas naar ons terras te verlichten.
Ik heb een aantal artikelen over hoe te bouwen en ik dank al diegenen die hun ervaringen deelden gezien.
Ik vraag me af diverse praktische zaken ... misschien sommige van jullie kan mij verlichten?
wat de grootte van de vergister moet hij doen, verbeelden 3 kg afval per week?
welke hoeveelheid substraat geproduceerd?
kunnen we het geproduceerde biogas kwantificeren en hoe lang het wanneer wordt verbrand? (Kan je elke dag te verlichten voor enkele uren, bijvoorbeeld?)
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden!
Elodie
Elodie
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Welkom hier!
Heeft u een zoekopdracht doen? https://www.econologie.com/forums/search.php
Voorbeeld van het resultaat dat u zou moeten interesseren:
https://www.econologie.com/forums/biogaz-met ... t2338.html
https://www.econologie.com/forums/autoconstr ... t9028.html
https://www.econologie.com/forums/methanisat ... t6934.html
En er zijn anderen ...
Hallo Christopher,
hartelijk dank voor uw antwoord!
Ik had eigenlijk gezien een aantal links, maar kan niet zetten dat voedselverspilling ik dacht dat de resultaten zouden zeer verschillend van ADEME twee projecten zijn omdat methanogenen kracht zijn niet hetzelfde ...
Door te zoeken op het internet vond ik een heleboel verschillende documenten waar methanogeen kracht van huishoudelijk afval varieert van 60 530 naar m3 geproduceerde biogas per ton materiaal (ik weet niet of het is berekend op basis van een continue of biogas discontinue)
Dus ik moet bekennen dat hij een beetje verloren ...
Ik kan het niet vinden niet meer informatie over de ondergrond, het vermindert tijdens methanisering? noch hoe lang het kan branden, maar dan denk ik dat ik berekeningen uit te voeren ...
Elodie
Elodie
- x 11064
Houhouhou een misser op econology (Jm'en verdacht zo veel gegeven de bijnaam, maar dit wordt bevestigd) !!!
Hey niet lekken (te snel) kunt u guys !!
Het potentieel varieert: omdat de aard van het huishoudelijk afval varieert ... hoe meer vet er bijvoorbeeld is, hoe meer energie het bevat. Cellulose heeft ook een goede methanogene kracht ... en het hangt ook af van de controle die we op het proces brengen (vooral T °) ... en omdat het biologie is, is het nooit "perfect" .. .
Voor het substraat dat ik niet begrijp de vraag ... het niet verbrandt ...
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
je wilt praten in plaats van digestaat, is de naam gegeven aan het residu van methanisering
het is een kwestie methanised genoemd substraat
ca werkt goed als het digestaat is lager in volume dat de zaak methanised
het vaste deel van het digestaat kan gaan in de prullenbak en het vloeibare deel heeft riolering
en spreken in het toilet riolering vergister moet gaan: de m .... bacterie bevat alles wat nodig is om de vergister ... bedienen tenzij iemand antibiotica neemt
Hij zal een speciale kraan verzinnen voor WC aan de vergister of het riool te sturen
met alleen zijn eigen prullenbak de hoeveelheid methaan geproduceerd zeer laag is: je moet het eerder zien als een ervaring dan een oplossing energetica
dank u voor uw antwoorden!
ok dus ik zou meer materiaal nodig hebt .... Ik kan de buren vragen! serieuzer Ik ken iemand die werkzaam zijn in een kantine ... als het houdt me wat ca afval zou kunnen worden lopen! (Ik heb geen idee van het bedrag dat ca kan vertegenwoordigen, maar plotseling zal het een grote vergister vereist)
en hoe het in te vullen als jij? Tenzij dit niet wenselijk en is het beter te wachten tot het einde van de cyclus?
Ook wil ik u vragen of u zich niet bewust van een project om een vergister gemaakt door een vereniging op te bouwen, heb ik een sabbatical van september en ik heb genoten van een aantal vrijwilligerswerk in het buitenland ...
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
er zijn andere techniek, maar ik heb liever de techniek opgelost in water
de invoering van trash gat moet ariver in de tank onder het vloeistofniveau niet te laten uit het gas
Als geïntroduceerd rond afval, de bacterie metront erg lang om het volledig te genieten, en het zal stevig stuk dat het moeilijk dump zal blijven
Dus moeten we alles wat er in komt te verpletteren, zal de methanisering sneller en gemakkelijker te ledigen
als we niet bewegen het product methaan blijft opgesloten in de materie en methanisering stopt: men moet krachtig roeren: hebben dus een mechanische middelen om het te doen zonder verlies van het gas: niet open sutout een deksel, want het is wanneer roert de meer gas uitgangen
het is absoluut een verwarmings- 35 of 40 ° C wanneer het te koud is te traag: het werkt het beste in warme landen dan hier
voor een groot vergister kan methaan een generator stroom te voorzien en motorkoeling is het verwarmen van de tank ... voor een te kleine vraag vergister verwarming meer warmte dan methaan
ok dank u voor uw antwoord,
Ik denk dat ik zal beginnen met iets heel basic om de werking te begrijpen en dan zal ik mij aan te vallen in grotere volumes ...
Ik ga me niet gemaakt, bereid ik een product design mate en ik ben zeer geïnteresseerd in anaerobe vergisting voor mijn toekomstige afstudeerproject ...
Dit ontwerp mini vergister, als het werkt, zou de eerste stap van een andere grotere schaal te zijn, denk ik dat uw mening is waardevol om te weten of het haalbaar is of niet.
Ik vraag me af of het mogelijk zou zijn om een vergister voor openbare plaatsen / joint te maken (in een buurt, in een gebouw), waar mensen zouden komen om hun organisch afval deponeren. Biogas kan vervolgens worden verbrand om een gas lantaarnpaal stroom (volgens dezelfde werkwijze als 19ème straatverlichting, maar met een onafhankelijke ontsteking).
Een project als dit reeds bereikt, van hondenpoep: http://parksparkproject.com/home.html
er is een hoop stress, dat ik nog niet weet op te lossen, namelijk hoe gemakkelijk leeg het digestaat, kan het werken met organisch afval, bijvoorbeeld, een gemeenschap van ongeveer veertig families, ...
Ik wil graag uw mening over de kwestie, want als mensen daadwerkelijk de resultaten van recycling zagen, zouden ze geïnteresseerd zijn en meer te recyclen ... dus je moet een product dat hen dat recyclen organisch afval is goed blijkt te creëren voor de planeet! het is eenvoudig echt
een ander punt, als men volgt de gasproductie ramingen van huishoudelijk afval, hebben we: 100m3 / ton grondstof
voorstellen dat een familie van 3 / 4 mensen 4 kg organisch afval per week ... of 0,4 biogas gemaakt door m3 week, 400L.
Een camping gas lamp verbruikt 1L gas voor verlichting 10h ...
Ik ben er vrij zeker van dat mijn redenering is plausibel, maar ik weet niet wat ik vergeten ....
Voor camping lamp, het gas in de cartridge is onder druk en vloeistof.mamzelo schreef:een ander punt, als men volgt de gasproductie ramingen van huishoudelijk afval, hebben we: 100m3 / ton grondstof
Dit komt overeen met een volume gas onder atmosferische druk veel hoger (ongeveer 430 liter butaan).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 3724 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
Bekijkt laatste berichten
11/08/12, 13:17Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 6667 bekeken
laatste bericht par ibis
15/05/09, 15:44Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 31 antwoorden
- 15110 bekeken
laatste bericht par highfly-addict
05/03/08, 15:19Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 11 antwoorden
- 9513 bekeken
laatste bericht par zac
24/06/07, 18:55Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 185-gasten
