Installatie van een PICO-turbine, informatie nodig
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 25/09/09, 09:31
- Plaats: ariege
Dag
Ik ben in de bergen met een kleine stroom die 6 / 7 l / smin aflevert, afhankelijk van het seizoen met de mogelijkheid om van 5 naar 6 m te vallen. Het is om te elektrificeren in 220 v een klein huis, lampen, computer, ...
Voor nu is de pico-turbine die zou kunnen passen de MGH 200 HH met 6 m drop en 6.3 of 6.4 l / s.
Ik heb info nodig voor de installatie en om te weten of er andere oplossingen mogelijk zijn.
Deze turbine vereist een waterinname met een uitlaatdiameter van 210 mm. Ik moet deze bak maken voor de sneeuw! en daar heb ik ook info voor nodig.
à bientôt
à bientôt
mgh 200hh lijkt de juiste oplossing voor u te zijn. Wees discreet omdat je permissies nodig hebt en het bestand is erg complex. Als u specifieker advies wilt over uw vijverprobleem, vergeet dan het rooster niet en let op de drukval van de buis als u deze te groot kunt maken. 200w op 24h dat 4.8 kwh maakt als je in drums opslaat, je kunt er veel dingen mee doen.
Dit is waar:
http://www.zenit.fr/hydro.php
op pdf onderaan:
https://www.econologie.info/share/partag ... r8zzhf.pdf
op pdf onderaan:
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Heb je naar de zijkant van de Pico + -turbine gekeken?
uitzicht https://www.econologie.com/pico-turbine- ... -4069.html
et https://www.econologie.info/share/partag ... ibOzTm.pdf
Voorbeeld van een "familie" -installatie: https://www.econologie.com/une-pico-cent ... -4068.html
Zie ook het onderwerp van vinio: https://www.econologie.com/forums/installati ... t8373.html
- Inschrijving: 09/10/10, 22:15
- Plaats: Bourgogne
Hallo,
hydroturbine, ik denk niet dat de MGH 200 HH het meest geschikt is. aan de andere kant is het goed voor het geval van vinio.
Inderdaad, de MGH 200 is een soort pico Francis waarin de snelheid van het water wordt verhoogd door afzuiging aan de uitgang.
Een Francis heeft veel water (hoge flow) nodig voor een lage waterval.
Aan de andere kant, wanneer de stroming laag is met een hogere valhoogte, is een pelton veel geschikter. wat het geval is van een hydroturbine.
Typisch voor hydraulische krachtcentrales over de hele wereld:
- minder dan 30m: waterturbine van het Kaplan-type
- van 30m tot 300m: Francis
-> 300 miljoen: Pelton.
zie de realisatie in pico pelton:
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/turbine.html
Bovendien, het ontwikkelen van een nieuwe pico-turbine zeer lage kosten, ben ik op zoek naar experimentele sites in dagelijks gebruik voor de huidige implementatie 2011.
Als u geïnteresseerd bent, evenals de andere, neem dan contact met mij op in MP. Ik specificeer dat ik verantwoordelijk ben voor alle installatiekosten tot het vertrek van de stroomkabel naar het gebruik.
- x 17
Hallo,
Ik stel mezelf voor, Arnaud 24ans, ik ben bezig met het bouwen van een huis in plank, ik heb op mijn land een kleine rivier (de magel in Mollkirch). Ik heb een gemiddelde stroom van 600L / S en 10L / s tijdens laag water, aan de andere kant heb ik een zeer kleine hoogte (2m max). Ik heb ook het geluk dat ik een hut van 30m² heb op 1m van de doorgang van de rivier. Je adviseert me om wat als uitrusting te installeren?
De beste wensen voor 2011
A + nonosch
A + nonosch
- x 11060
Hallo en welkom.
a) maak een nieuw onderwerp aan als u meer kans wilt hebben op antwoorden / follow-up van uw project
b) Heb je het recht om de flow / terracing van je stream aan te passen?
Als je toevallig een dam 2m beklimt, heb je iets te doen!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 1719 bekeken
laatste bericht par Paul44650
Bekijkt laatste berichten
08/06/23, 12:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 17 antwoorden
- 7551 bekeken
laatste bericht par Forhorse
02/05/19, 21:07Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 3 antwoorden
- 3356 bekeken
laatste bericht par Gaston
12/10/17, 14:43Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 6202 bekeken
laatste bericht par TessCharlain
05/10/15, 16:03Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 4905 bekeken
laatste bericht par Matrue
13/03/15, 18:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 154-gasten
