Hallo, ik post hier voor het eerst iets over forum, Ik weet niet of ik op de juiste plek post en ik reken erop dat je me doorverwijst.
Ik wil het hebben over de vernevelingssystemen die bijvoorbeeld op caféterrassen worden gebruikt.
Nevelen is in een paar woorden het creëren van een nevel bestaande uit duizend microdruppels water (1 tot 5 micron) die daarom de bijzonderheid heeft om te verfrissen zonder nat te worden. (Afhankelijk van gebruik als luchtbevochtiger te gebruiken)
Het is dus een middel dat als alternatief voor airconditioning zou kunnen dienen, het verbruikt minder energie dan een airconditioning, en stoot geen broeikasgassen af, dus perfect ecologisch.
Dus ik zou graag willen weten welk belang u heeft bij de gezondheidsveiligheid van deze vernevelaars?
Als je je ontspant, op hoog vuur, in de buurt van een verstuiver, stel je jezelf dan de vraag naar het bacteriologische risico? en in het bijzonder legionella, dat van nature in water zit en op mensen kan worden overgedragen door het inademen van waterdruppels.
Bij voorbaat dank voor uw getuigenissen.
Misting en veiligheid
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
relevante vraag, het is algemeen bekend dat mistig weer behoorlijk pathogeen is.
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
Zoals je zelf zegt, het hangt af van de kwaliteit van het water, water dat stroomopwaarts is behandeld en gefilterd zal geen enkel probleem vormen, en je kunt het zelfs weergeven, zoals "ZUIVER WATER"
oplossing 1
een micrometrisch filter, een ontharder en een chloreringssysteem zijn noodzakelijk
oplossing 2
Zelfreinigende moleculaire filtratie, die zowel deeltjes als bacteriën filtert, ook gebruikt door het leger. elk merk waterbehandeling kan deze producten leveren: Permo, Culligan, Brita...
Er zijn zogenaamde "semi-industriële" systemen die voorzien kunnen worden van gedemineraliseerd water http://www.climext.com/ en een beetje luidruchtig
Min of meer compacte modellen: http://www.e-atech.com/fr/catalogue/index.php
en pro systemen, waarbij een technisch vaste installatie nodig is http://www.piscines-online.com/pages%20 ... on-24.html
Dit type koeling, zeker ecologisch, is alleen effectief buiten of in een volume met een sterke luchtverversing
Gebruik het nooit in een gesloten volume.
de effectiviteit hangt af van de relatieve vochtigheid van de behandelde lucht,
te vermijden in vochtige landen
oplossing 1
oplossing 2
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
beslaan
hallo, ik zag dit systeem in het europapark, we passeerden onder een structuur met klimplanten als een brug, er waren dunne buizen met mondstukken aan de structuur bevestigd, toen we eronder passeerden als het mist was het ' leuk, het systeem struikelde met tussenpozen
dit soort systeem wordt ook in sommige kassen gebruikt om de lucht te bevochtigen
goedenavond
http://www.ozone.ch/gasandwater/applica ... onella.htm
http://www.legionnellose.com/seminaire/ ... avel.shtml
Van kraanwater, zogenaamd behandeld, drinkbaar en ook geschikt om mee te douchen.
Legionella wordt verondersteld te groeien in de dode netwerken van warmwater- of verwarmingsinstallaties.
systeem D verneveling
hallo, hier is een eenvoudig vernevelingssysteem om thuis te maken
http://www.youtube.com/watch?v=3RhkAPNm ... nger_r2-HM
een andere manier om plastic flessen te recyclen
Re: Verneveling en gezondheidsveiligheid
Goedenavond, hier zijn enkele zelfgemaakte rookmachine-oplossingen https://www.youtube.com/watch?v=b36BzNqdyPU
https://www.youtube.com/watch?v=9iuGkLCUFaQ
https://www.youtube.com/watch?v=XqPb59XttJA
het pompje komt uit een espresso- of softpodcapsulemachine zonder merknaam te noemen
en de spuitmonden kunnen spuitbussen zijn, zoals te zien is in de video's
goede doe-het-zelvers
Terug naar "Garden: landscaping, planten, tuin, vijvers en zwembaden"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 130-gasten
