The Jap's Rods
Jap's Rods Uitvinder Noazarc Research Foundation, doctor in de techniek Ben Shuwalts.
Selon www.Quanthomme.com
Volgens "geruchten-informatie" die in nieuwsgroepen circuleert, is een Japans bovenunitair apparaat "in de verkoop" of staat het op het punt te verschijnen.
De informatie moet met een korreltje zout worden genomen. Echter gezien de kwaliteit van de informatie, waaronder een boekje in het Japans met foto's van apparaten "in de uitverkoop" en 2 video's, wordt de zaak op de voet gevolgd!
Hier zijn enkele technische informatie:
- Deze technologie is gebaseerd op foto-elektromotorische kracht.
- De EM-stralingsontvanger werkt als een zonnepaneel, met dit verschil dat hij ook 's nachts kan werken.
- Dit onderzoek is het resultaat van 22 jaar werk aan de manier waarop elektronenenergie uit een breed spectrum van straling kan worden geoogst.
- Het basismineraal dat in de ontvanger wordt gebruikt, gedraagt zich als de lading bij elektrische geleiding en produceert een wolk van vrije elektronen. Een oppervlakte-energiebarrière houdt elektronen in de receptor vast.
- Dit idee is niet nieuw, het dateert uit 1901, toen Tesla een patent verkreeg op een “Device Using the Radiation”-ontvanger. ...er is echter een verschil met de huidige uitvinding. Er wordt aangenomen dat de ontvanger van Tesla een dunne metalen plaat had bedekt met transparant, isolerend materiaal... Hoe hoger het paneel wordt geplaatst, zoals een antenne, hoe effectiever het is. Draden lopen van een deel van het paneel naar een deel van de condensator en andere draden van de condensator zijn geaard...Energie van de zon wordt opgeladen en gaat naar de condensator. Een schakelcircuit geeft de lading door in de condensator en er wordt elektriciteit verkregen, waarbij de condensator in een constante cyclus wordt opgeladen en ontladen. De hoeveelheid elektriciteitsopbrengst is afhankelijk van de grootte van de panelen. Tesla legde deze eenvoudige manier om elektriciteit te verkrijgen heel goed uit. Het apparaat van Tesla is veel meer dan een zonnepaneel, omdat er 's nachts energie kan worden opgevangen. Het is mogelijk dat we andere straling kunnen opvangen, niet alleen zonne-energie maar ook kosmische straling. Tesla raakte de enorme reserve aan negatieve elektriciteit van de aarde aan... ''
volgende: https://www.econologie.com/les-jap-s-rod ... s-561.html
De Jappen Rod
- Plaats: planet Serre
- x 11064
De Jappen Rod
- x 11064
De laatste reactie is interessant
Dit is een geweldige hoax, als je bedenkt hoeveel energie het kost om simpelweg een LED aan te steken en deze vervolgens uit de lucht te halen. Als dit principe lang geleden bestond, zou het uitgebuit zijn. Bekijk de video's aandachtig, vooral de 2e. Het licht dat uit de lamp komt, begint onmiddellijk vanaf de basis van de basis, terwijl een gloeidraad van een lamp zich altijd in het midden van de glazen stolp bevindt. Zelf heb ik vaak plezier gehad met het uithalen van grapjes met collega-elektrotechnici door een gloeilamp aan te steken zonder elektriciteit. Smelt eenvoudigweg het blikje aan de onderkant van de lamp, laat het glas los en breek vervolgens de onderkant van het glas. Plaats een afgedankte batterijcel in de basis, soldeer er een lampje aan met de juiste spanning en lijm het glas op de basis. Daarna hoeft u alleen maar contact te maken tussen de basis van de lamp en de basis. Dat is precies wat de man in de video doet. Geloof is slechts de vrucht van de ontstressing die door onze hersenen wordt uitgevoerd, zodat niet-gelovigen je heel diep kunnen bedriegen. Wetenschap staat in veel opzichten heel dicht bij religie, waarbij laatstgenoemde de grootste oplichterij aller tijden is. Geloof en leef gelukkig, ik ben niet slechter af.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 2 antwoorden
- 1257 bekeken
laatste bericht par Peter
Bekijkt laatste berichten
29/10/23, 01:09Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 10 antwoorden
- 1517 bekeken
26/11/22, 00:13Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 1 antwoorden
- 1550 bekeken
laatste bericht par izentrop
08/04/22, 10:54Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 0 antwoorden
- 5269 bekeken
laatste bericht par jean.caissepas
12/10/20, 12:10Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 5 antwoorden
- 3079 bekeken
laatste bericht par Obamot
23/09/20, 09:44Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 105-gasten
