Verwarming met houtkachel schadelijk voor de gezondheid?
- Misterloxo
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 10/02/03, 15:28
- x 1
Hier is een verhaal van JT TF1 suggereert mogelijke toxiciteit van de rook van hout branden vooral in stedelijke gebieden en wanneer de kachels niet correct zijn ingesteld:
JT TF1 de 02 / 01 / 2008 - 20H -
Verwarmen met hout schadelijk?
Leren ongehoorzaamheid is een lang proces. Het duurt een leven lang tot in de perfectie te bereiken. "Maurice Rajsfus
Te denken is om nee te zeggen. "Alain, filosoof
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Uw video komt op het juiste moment voor mijn "houtenergie" -bestand!
Het verbranden van hout is verre van perfect, maar voor een goed onderhouden faciliteit en met kwaliteit hout ca blijft grotendeels redelijk (en niemand op de CO2 bijna).
Het belangrijkste nadeel van hout zijn de deeltjes en stof. Inderdaad het is om deze reden dat houtkachels geleidelijk werden verboden in sommige gebieden van grote steden.
En voor zover ik weet, een houtkachel ca misgaat minder makkelijk dan olie pits gasfornuis of een oliegestookte ... verstrekt, in 2 gevallen elders, om de schoorsteen regelmatig te vegen. Het risico op CO is ook geweldig in het ene geval dan de andere in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht ...
Hier zijn een aantal verbranding analyse van hout ketels
Re: Verwarming met houtkachel schadelijk voor de gezondheid?
Misterloxo schreef:Hier is een verhaal van JT TF1 suggereert mogelijke toxiciteit van de rook van hout branden vooral in stedelijke gebieden en wanneer de kachels niet correct zijn ingesteld:
Verwarmen met hout: zelfde strijd als voor diesel => DPF naar de "uitlaat" zetten !!! .... die verstopt raakt en waarvan de deeltjes moeten worden geleegd, om ze waar te plaatsen? . We draaien om.
Ze spreken goed van FAP op ketels voor pellets (zodat de nieuwste en meest geavanceerde).
Harde leven op aarde ..... elk goed idee, een keerzijde.
Pas toen hij de laatste boom, de laatste rivier vervuild is neergehaald, de laatste vis gevangen die man zal beseffen dat geld niet eetbaar is (Indische MOHAWK).
- x 11060
Er heeft lange katalysatoren voor kachel of hout ketel maar hun snelle vervuiling en verminderde efficiëntie vormen meer problemen dan wat dan ook ... We hebben er al een beetje over gesproken forums: https://www.econologie.com/forums/catalyseur ... t3518.html
Hun verplichting voor kachels en hout ketel lourement risico van het stoppen van de ontwikkeling ervan ... Dit in de veronderstelling dat er een betrouwbare en goedkope technologische oplossing want als het wordt gezet om te roken filters moeten regelmatig worden schoongemaakt omdat er op de verbrandingsovens eerlijk gezegd is het doden van de markt ...
Beter om con **** die onzin (en groene hout verkopers) branden te jagen ...
Anders had ik niet goed begrijpen van de toespraak van het verslag, omdat:
A priori brandende pellets moet veel schoner dan hout zijn omdat hun productie voldoet aan strenge criteria (In tegenstelling tot hout of niemand kan u stoppen van het verbranden van hout niet droog genoeg) ...
Als een verbranding van hout releases deeltjes in tegenstelling tot TF1 zei, anders wordt de rook zou gewoon reukloos en minder zichtbaar (CO2 en stoom only) ...
- x 11060
Chatham uh Ik weet niet of je boodschap van humor, maar nee ik zeg wat ik dacht ...meest eenvoudig, zodat die minder complex en dus minder kans op een gestoorde ca ...
Het is een adagium shadock denk ik ...
Ja, het is schadelijk, als het nemen van zijn auto .. Je kan sterven door het nemen.
Nu, in Frankrijk, hebben we een groot probleem is dat we willen de vlam te zien ten koste van alles ...
Dus deeltjes kan inderdaad gaan en vervuilen indoor habitat.
Een ander ding, wordt erkend dat de verbranding niet goed. Dus om zijn as verspreid in een tuin biedt het levensonderhoud van dioxinen, we niet langer bevinden ons in verbrandingsovens.
de mannen gaan het woud voor, de woestijnen volgen hen "CHATEAUBRIANT
- x 11060
Hu? Wat dioxines in as ???
Zo niet kunststoffen of andere chemische stoffen die chloor ding Crame is er geen reden te zijn ...
Je gaat me vertellen: "Ja, want er zit chloor in sommige blaffen" en je zou gelijk hebben maar hun verbranding bevat geen gevaarlijke dioxines te creëren ...
Voor verbrandingsovens daarentegen zou ik niet zo zeker en bevestigend zijn dat je ... op zijn best worden ze "opgevangen" in de filters (en daarna hetzelfde problematisch als bij deeltjesfilters, maar erger).
totdat behandeling door de plasmatoorts niet gebruikt zal er een risico van dioxine
helemaal eens met Christophe 2 op deze punten.
anders het principe van een "elektrische" pelletkachel:
op 220V, automatische pellet voeden via een worm;
een rode verwarmde elektrische weerstand gaat op pellets, een ventilator blaast op het grondig ... het blijkt!
> tijdens bedrijf regelt een lambdasonde zoals die van de uitlaatpijpen in de uitlaatpijp de werking van de ventilator!
voor een goede verbranding, dat wil zeggen minder vervuiling.
dus we kunnen in theorie het oplossen van de NOx?
Ik denk dat we het zo maken, zelfs met een uitlaat sensor voor Clunkers Recycling te tweaken ... motiveren, in het bijzonder de geproduceerde elektriciteit kan worden via een peltier component ... om te mediteren / knutselen.
maar vooral deze werkwijze kan in het brandstofbrander etc worden opgenomen!
als wat het is niet alleen het hout, dat vervuilt, is het vooral de verbranding modus die telt.
dan voor deeltjes, terwijl het in een Pantone Process voor houtkachel?
zonder lachen, hoofden van locomotieven sproeien van water in het gesmolten boostait huis dat plotseling, want gezien de T ° C Ambient het is gekraakt vrijwel direct.
Ben niet hoeft te vertrouwen op fabrikanten om een dergelijk proces te krijgen!
de toekomst van de houtkachel: elektrische regelgeving.
- x 11060
Waw Jonule het met me eens! Ik zal er rekening mee op de kalender !!
Maak je daar eerlijk gezegd geen zorgen over, alleen de regeling van de O2 kost je snoep ... dus gebruik een turbokachel die "alles" verbrandt ...
Helemaal geen akkoord ... vertelde me dat laatste ca kon niet ...
De toekomst is de eenvoud en de robuustheid ...
ps: niet voor Nox ...
jonule schreef:Ik denk dat we het zo maken, zelfs met een uitlaat sensor voor Clunkers Recycling te tweaken ... motiveren, in het bijzonder de geproduceerde elektriciteit kan worden via een peltier component ... om te mediteren / knutselen.
jonule schreef:de toekomst van de houtkachel: elektrische regelgeving.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 4721 bekeken
laatste bericht par Philippe Schutt
Bekijkt laatste berichten
05/04/14, 19:50Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 25 antwoorden
- 15714 bekeken
laatste bericht par chatelot16
19/12/12, 10:42Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 66 antwoorden
- 26456 bekeken
18/10/12, 14:17Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 33 antwoorden
- 25411 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
20/05/23, 21:10Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 72 antwoorden
- 32569 bekeken
laatste bericht par dodo
06/03/11, 21:57Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 161-gasten
