Maak je gereedschap
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Maak je gereedschap
Ik hak de laatste tijd brandhout.
De kettingzaagketting moet bijna elke keer dat u tankt, worden geslepen. De ronde vijl is niet ideaal.
De elektrische puntenslijper is duur en je kunt hem niet altijd meenemen naar het bos.
Je kunt redelijk goed slijpen met een kleine kettingzaag met een 3 mm dikke metalen schijf, maar hij draait te snel en valt te hard aan om het goed te doen.
Ik heb de schijf op een draadloze omvormer en variatorboor gemonteerd en het werkt geweldig. Bovendien maakt het het ook mogelijk om het uitsteeksel van de diepte te starten, nodig wanneer de tanden zijn versleten.
Het belangrijkste is om de afschuining te slijpen, de snijhoek van ongeveer 25 tot 30 ° is minder belangrijk.
Het scheelde me veel tijd, terwijl ik minder brandstof verbruikte ... Als dat helpt ...
- toebehoren
- IMG_20210306_095629.jpg (75.94 KB) keer bekeken 4660
- IMG_20210306_095857.jpg (313.36 KB) keer bekeken 4660
- GuyGadeboisTheBack
- Inschrijving: 10/12/20, 20:52
- Plaats: 04
- x 4368
- Plaats: picardie
- x 1525
Re: je tools maken
Niet gevaarlijk met goede handschoenen. Je blokkeert de kettingzaag goed en begint langzaam. Je vindt snel de juiste aanvalshoek.
Naast een snijwerende overall, veiligheidsschoenen, eventueel een helm en een mesh ter bescherming van het gezicht hoef je je niet veel zorgen te maken.
Het hele scala aan veiligheid, om nog maar te zwijgen van het gele vest om niet als een konijn te worden getrokken door een roekeloze jager.
- Plaats: 04
- x 4368
Re: je tools maken
izentrop schreef:Niet gevaarlijk met goede handschoenen. Je blokkeert de kettingzaag goed en begint langzaam. Je vindt snel de juiste aanvalshoek.
Ja, zo gezien, dat is zeker. Maar wie sleutelt er door dit soort voorzorgsmaatregelen te nemen? In ieder geval ik niet en ik ken er geen massa van. Wat waar is, is dat limoenen zuigen. Zelfs de Stihls. Je zou wolfraam- of diamantvijlen nodig hebben, maar het kost een arm en het is moeilijk te vinden (tenzij ik me vergis).
- Plaats: picardie
- x 1525
Re: je tools maken
Een flink aantal jaren heb ik de mogelijkheid gehad om hout te bemachtigen in ruil voor diensten. Dus ik had in dit soort apparatuur geïnvesteerd.
Er zijn er twee nodig om te kappen, maar om te knippen en te splitsen, als je geen begeleider hebt, is dat geen luxe en het stelt je partner gerust ...
Ik heb dit onderwerp gemaakt omdat ik toevallig een tool maak, het moet ook anderen overkomen ...
Gereedschap of object vervaardigd of gerecycled .. Ik ben een groot curator van rommel.
Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld onze keuken opnieuw ingericht. We hadden deze grote plaattegel gekozen met 4 tegels. Ik had stroken zink van 1 mm dik als wig tussen de tegels gesneden, zodat de voeg tussen de tegels dezelfde was als die al tussen de 4 tegels was getekend.
Andere hacks met het rab-latwerk, dat werd gebruikt om de versterkte dekvloer te maken voordat de vloer werd betegeld:
- Op de voorgrond de plank met ook gerecyclede planken.
- Op de wandtegels, het rooster dat wordt gebruikt om keukengerei op te hangen.
- toebehoren
- IMG_20210306_220701.jpg (107.23 KB) keer bekeken 4620
- Plaats: 04
- x 4368
Re: je tools maken
Het ronde bestand werkt erg goed, mits je weet hoe je het moet gebruiken (wat volgens mijn eigen waarnemingen zelden het geval is). Vandaar dat een aantal apparaten dit onvermogen zouden moeten compenseren ...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: 04
- x 4368
Re: je tools maken
Ahmed schreef:Het ronde bestand werkt erg goed, mits je weet hoe je het moet gebruiken (wat volgens mijn eigen waarnemingen zelden het geval is). Vandaar dat een aantal apparaten dit onvermogen zouden moeten compenseren ...
Ik weet hoe ik met een vijl moet omgaan (gezien mijn vorige baan), maar ik vind dat sommige kettingen van zo hard staal zijn gemaakt dat ze niet of te weinig bijten. Dus we brengen er veel tijd door voor niet veel.
Re: je tools maken
Ik merkte ook onregelmatigheden op, niet tussen kettingen, maar tussen schakels van dezelfde ketting, verschillen als gevolg van willekeurige warmtebehandelingen: ik sloeg de te harde tanden over en slijpde ze vervolgens met een vast slijpwiel (in de werkplaats), dat is de enige manier om de oorspronkelijke hoekinstellingen na enig gebruik te herstellen ...
Re: je tools maken
Hallo allemaal,
hier is een zeer mooie realisatie van gereedschap voor de tuin
hier gebeurt het op een "uitgebreide" manier dankzij een metaaldraaibank, maar ik denk dat we ook een eenvoudiger montage kunnen maken
Ik had al gehoord van een mes voor een heggenschaar op een haakse slijper, maar nog nooit een fotoblog of andere video's gezien
Bonne soirée
Bonne soirée
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 35 antwoorden
- 5696 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
11/09/22, 20:13Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 10 antwoorden
- 54712 bekeken
laatste bericht par izentrop
11/06/20, 03:09Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 6 antwoorden
- 10544 bekeken
laatste bericht par Ahmed
23/08/16, 19:55Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 4 antwoorden
- 26849 bekeken
laatste bericht par denis
07/06/13, 07:00Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 15 antwoorden
- 23372 bekeken
laatste bericht par Elliot
11/03/11, 22:07Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 132-gasten
