Berekeningen aan de samengeperste lucht naar een motorcyclus
- Grote Econologue
- Inschrijving: 13/10/07, 23:11
- x 40
Re: Berekeningen van de persluchtcyclus voor een motor
het is eenvoudiger, efficiënter, minder vervuilend om de lucht van een persluchtmotor (of vloeibare stikstof) vóór een adiabatische expansie te verwarmen tot een temperatuur van 500° dan om de warmte van een verbrandingsmotor te gebruiken.
Forhorse schreef:obelix39 schrijft:
Wat betreft het gebruik van teruggewonnen warmte zijn er niet alleen warme baden en centrale verwarming, er zijn ook industriële toepassingen.
Aan welk industrieel gebruik denk je? Omdat ik veel in de industrie heb gewerkt, op verschillende gebieden, heb ik niet veel processen gezien die tevreden waren met 70 ° C ... warm water voor wassen in de voedingsindustrie misschien, en nog steeds ...
Ook ik heb in de industrie gewerkt (onderhoud) en veel tijd gehad met het werken aan enorme ketels die warm water, hete lucht en zelfs stoom produceren uit de omgevingslucht en leidingwater of grondwater. Het water van de tafelkleden en het netwerk komt aan op een temperatuur van rond de 12° (in mijn regio). Door dit water voor te verwarmen tot 70° met de energie die wordt teruggewonnen door de compressie van de lucht, ontbreekt alleen de extra energie om dit water op de gewenste temperatuur te brengen. En natuurlijk, wat u terugkrijgt van de compressie vermindert de energie die nodig is in gas of stookolie om uw water te verwarmen.
Eric Dupont schreef:het is eenvoudiger, efficiënter, minder vervuilend om de lucht van een persluchtmotor (of vloeibare stikstof) vóór een adiabatische expansie te verwarmen tot een temperatuur van 500° dan om de warmte van een verbrandingsmotor te gebruiken.
En hoe krijg je dan een hitte van 500°?
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
obelix39 schrijft:Eric Dupont schreef:het is eenvoudiger, efficiënter, minder vervuilend om de lucht van een persluchtmotor (of vloeibare stikstof) vóór een adiabatische expansie te verwarmen tot een temperatuur van 500° dan om de warmte van een verbrandingsmotor te gebruiken.
Je verandert koude stikstof in heet met een kwantumomvormer die wordt bestuurd door nanobots en meneer Spock.
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
- Grote Econologue
- x 40
in plaats van benzine in een verbrandingsmotor te injecteren, injecteert u het in het persluchtkanaal dat uw persluchtmotor in een zodanige hoeveelheid voorziet dat de temperatuur 500° ca bereikt om te voorkomen dat u een verbrandingsmotor krijgt
Eric Dupont schreef:obelix39 schrijft:Eric Dupont schreef:het is eenvoudiger, efficiënter, minder vervuilend om de lucht van een persluchtmotor (of vloeibare stikstof) vóór een adiabatische expansie te verwarmen tot een temperatuur van 500° dan om de warmte van een verbrandingsmotor te gebruiken.
Plots lijkt het vreemd genoeg op een turbomotor ...
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2674
Eric Dupont schreef:in plaats van benzine in een verbrandingsmotor te injecteren, injecteert u het in het persluchtkanaal dat uw persluchtmotor in een zodanige hoeveelheid voorziet dat de temperatuur 500° ca bereikt om te voorkomen dat u een verbrandingsmotor krijgt
Ja, eindelijk om te zeggen dat het "" eenvoudiger, efficiënter, minder vervuilend " is, het is allemaal hetzelfde om een beetje snel te gaan! Verbranding in een atmosfeer van hyperbare lucht is zeker bekend (gasturbines, luchtvaartreactoren) maar het is niet echt binnen het bereik van de eerstkomer.....
- Grote Econologue
- x 40
in dit geval kunnen we met een wisselaar zelfs waterstof gebruiken.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 98 antwoorden
- 71827 bekeken
laatste bericht par obelix39
Bekijkt laatste berichten
28/11/20, 19:21Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 151-gasten
