Meerstrengige koperen blikken elektrische soldeer die breken?
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: meerstrengige koperen blikken elektrische soldeer die breken?
Oke nu begreep ik het
Ik begrijp het snel maar heb tijd nodig om mezelf uit te leggen!
Krimpend voorbeeld niet teveel of te weinig. Op een van de pods zien we de beknelde draad, de strengen zijn plat maar niet verpletterd.
- x 11060
Deze nokken zijn niet geschikt voor het solderen op een elektronisch circuit ... heb ik het mis?
Als het een handelscircuit is, zal het voorzorgsmaatregelen nemen om de draad te versterken, maar hoe dan ook zal het een zwak punt zijn.
Als u het bent die koper ontwerpt, is het in dit geval noodzakelijk om connectoren te voorzien die een gerimpelde zoon zullen ontvangen. Kijk hoe het is gedaan in een auto of zelfs elektrische fiets, scooter niet low-end. En hoe dan ook, het is beter voor montage of onderhoud.
Als het je interesseert kan ik je helpen in MP of per e-mail
- x 11060
Goede bak Ik denk dat ik momenteel pech heb met de lasnaden ... of een groot probleem met hoogwaardige materialen / weet hoe ???
Gisteren is de vlechtmassa van mijn mig die brak, en we kunnen niet zeggen dat het een klein gedeelte is!
Een van de 2-strengen was geoxideerd / HS op niet ver van 15 cm!
Ik heb in het voorjaar 2018 een verlenging gemaakt van een starter!
Kortom, het solderen heb ik gerepareerd met eenvoudige rislin kettingen ...
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
Grappig, het lijkt nog meer op koper! Maar hey, niet puur koper 100% (kabel van slechte kwaliteit? Galvanisch koppel?), Elektriciteit, een beetje vocht corrodeert en het breekt ...
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
Hallo,
Het probleem kan de resterende stripper naast de las zijn
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Hallo, vanwege de corrosie is het niet nieuw. Je had iets minder moeten strippen en een spalk moeten zetten om de verbinding te behouden.
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
De CNOMO-norm (auto-industrie) verbiedt het inblikken. Alleen geribbelde nokken bieden een lange levensduur van verbindingen.
BEWERKEN: Op PCB-niveau is er een oplossing die het breken van gesoldeerde draden direct op het bord beperkt.
Bekijk het uitstekende YouTube-kanaal van Philippe Demerliac (Cyrob) en meer in het bijzonder deze video
- Forhorse
- x 364
Ik heb ook op een van je foto's gezien dat je het strippen niet echt beheerst ... de strengen zijn beschadigd aan de rand van de isolatie. Een kruising laten scheuren is niet beter!
Ofwel een beetje zorgvuldiger in deze fase zal het de problemen beperken.
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 50-gasten
