Een vloeibare brandstof die in staat is om de energie van de zon op te slaan tot 18 jaar
Innovaties, ideeën of patenten voor duurzame ontwikkeling. Vermindering van het energieverbruik, vermindering van vervuiling, verbetering van opbrengsten of processen ... Mythes of realiteit over uitvindingen uit het verleden of de toekomst: de uitvindingen van Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, koude kernfusie ...
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1525
Neem contact op met:
par izentrop » 11/11/18, 16:01
Lach niet, het ziet er serieus uit, zou het een revolutie zijn als het echt werkt? https://www.popscience.fr/des-scientifi ... u-a-18-ans
Zweedse wetenschappers hebben een gespecialiseerde vloeistof ontwikkeld, thermische zonnebrandstof genaamd, die meer dan tien jaar lang zonne-energie kan opslaan.
"Een thermische brandstof op zonne-energie is als een oplaadbare batterij, maar in plaats van elektriciteit breng je zonlicht en warmte naar binnen, die op verzoek wordt geactiveerd", legt Jeffrey Grossman uit, een ingenieur die met deze materialen werkt. bij NBC News.
Vloeistof is een molecuul in vloeibare vorm. Wetenschappers aan de Chalmers University of Technology in Zweden zijn al meer dan een jaar aan het verbeteren.
Dit molecuul is samengesteld uit koolstof, waterstof en stikstof, en wanneer het door zonlicht wordt getroffen, heeft het een ongewoon effect: de verbindingen tussen zijn atomen worden herschikt en het verandert in een nieuwe energieversie. hetzelfde, genaamd een isomeer.
Als prooi gevangen in een val, wordt de energie van de zon gevangen tussen de sterke chemische bindingen van het isomeer en blijft daar zelfs wanneer het molecuul afkoelt tot kamertemperatuur.
Wanneer energie nodig is, bijvoorbeeld 's nachts of in de winter, wordt de vloeistof eenvoudig door een katalysator getrokken die het molecuul terugbrengt naar zijn oorspronkelijke vorm door energie vrij te geven in de vorm van warmte.
"De energie in dit isomeer kan nu tot 18 jaar worden opgeslagen", zegt Kasper Moth-Poulsen, een wetenschapper op het gebied van nanomaterialen aan Chalmers University, maakt deel uit van het team.
Het emissievrije hernieuwbare-energieapparaat bestaat uit een concave reflector met een buis in het midden, die de zon volgt als een soort satellietschotel.
Het systeem werkt op een circulaire manier. Door door transparante buizen te pompen, wordt het fluïdum verwarmd door zonlicht, waardoor het norbornadieenmolecuul wordt omgezet in zijn heat-trapping isomeer, de quadricyclane. De vloeistof wordt vervolgens bij kamertemperatuur opgeslagen met minimaal energieverlies.
Wanneer energie nodig is, wordt de vloeistof gefilterd door een speciale katalysator die de moleculen terug in hun oorspronkelijke vorm omzet, waarbij de vloeistof wordt opgewarmd tot 63 ° C.
Beeld
De onderzoekers onderwierpen de vloeistof aan deze cyclus meer dan 125 keer, vangen hitte op en laten deze vallen zonder het molecuul te beschadigen.
"We hebben de laatste tijd veel cruciale vorderingen gemaakt en vandaag hebben we een emissievrij energiesysteem dat het hele jaar door werkt", zegt Moth-Poulsen.
Na een reeks snelle ontwikkelingen zeggen onderzoekers dat hun vloeistof nu 250 watt uren energie per kilogram kan bevatten, wat de energiecapaciteit van Tesla's Powerwall-batterijen verdubbelt, aldus NBC.
Maar er is nog veel te doen. Met de juiste manipulaties denken de onderzoekers dat ze nog meer warmte van dit systeem kunnen krijgen, tenminste 110 ° C meer.
"Er is nog veel te doen. We hebben het systeem net in gebruik genomen. Nu moeten we ervoor zorgen dat alles optimaal is ontworpen", zegt Moth-Poulsen.
Als alles volgens plan verloopt, denkt Moth-Poulsen dat de technologie mogelijk jaren geleden beschikbaar was voor commercieel gebruik in 10.
In 10-jaren kan het te laat zijn.
Avatar de l'utilisateur
sen-no-sen
Inschrijving: 11/06/09, 13:08
Plaats: High Beaujolais.
x 749
Re: Een vloeibare brandstof die in staat is om zonne-energie op te slaan tot 18 jaar
par sen-no-sen » 11/11/18, 16:42
Als ik het goed heb begrepen, is dit een proces dat vergelijkbaar is met het proces dat wordt gebruikt in kachels waaruit warmte kan vrijkomen door een metalen pellet te kraken in een oververzadigde oplossing van natriumacetaat, maar hier is het bevindt zich in de modus "Super".
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
thibr
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 07/01/18, 09:19
x 269
par thibr » 11/11/18, 16:51
interessant maar
alleen 125-tijden testen die weinig lijken?
dat zou zelfs belachelijk zijn voor een batterij : Mrgreen:
Ik ben verrast dat er geen continue test is om in een lab met een kleine hoeveelheid te testen
praten ze helemaal niet over prestaties?
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 11/11/18, 17:08
Thibr schreef:interessant maar
Dit komt grofweg overeen met de levensduur van een kwaliteitsverwarming.
thibr
x 269
par thibr » 11/11/18, 17:12
ze vertrekken van veraf ...
De efficiënte opslag van zonne-energie is een grote uitdaging voor een duurzame toekomst. Om deze reden zijn moleculen bestudeerd die in staat zijn zonne-energie op te slaan en vrij te maken via valentie-isomerisatie, voor wat bekend staat als de moleculaire opslag van thermische zonne-energie (MOST). Energieopslag door fotoconversie van het fotothermische koppel dihydroazuleen / vinylheptafulvene (DHA / VHF) werd geëvalueerd. De robuuste aard van dit systeem wordt bepaald door meerdere cycli van opslag en afgifte van energie bij hoge temperaturen in drie verschillende oplosmiddelen. In een niet-polair oplosmiddel zoals tolueen kan het DHA / VHF-systeem meer dan 70-maal worden gefietst met minder dan 0,01% afbraak per cyclus. Bovendien werd de conversie gekatalyseerd door [Cu (CH 3 CN) 4] PF 6 van VHF tot DHA gedemonstreerd in een stroomreactor. De prestaties van het DHA / VHF-paar zijn ook geëvalueerd in prototypen van fotoconversie-apparaten, zowel in het laboratorium, met behulp van een flowchip onder gesimuleerd zonlicht en buiten, met een parabolische spiegel. Experimenten met de apparaten hebben aangetoond dat opslagefficiëntie van zonne-energie tot 0,13% in het chip-apparaat en tot 0,02% in de parabolische verzamelaar. Tracks voor toekomstige verbeteringen en systeemoptimalisatie worden ook besproken.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5655704/
Exnihiloest
Inschrijving: 21/04/15, 17:57
x 660
par Exnihiloest » 11/11/18, 17:29
Ze kondigen 250 Wh / Kg aan, waarvan ze zeggen dat het een verdubbeling is van een Tesla-batterij. Voor mij is dat wat Tesla-batterijen al doen. Niettemin blijft de energiedichtheid erg interessant.
Maar ik ben op mijn hoede voor luide aankondigingen, we hebben bijna elke week fysica-sites, waarvan we de meeste nooit horen.
Het probleem hier is duidelijk: de energie die wordt teruggegeven is geen elektriciteit maar thermische energie, en de geleverde temperatuur is veel te laag om een ​​efficiënte transformatie in elektriciteit te verkrijgen, vanwege de Carnot-cyclus. Zelfs met een stirlingmotor zou de algehele efficiëntie van het proces zeer slecht zijn.
In een snuifje voor verwarming of warm water kan het proces interessant zijn, maar omdat de zon in de winter een huis overdag niet al goed kan verwarmen, vrees ik dat we geen overschot op voorraad hebben in deze periode ...
Plaats: picardie
x 1525
par izentrop » 11/11/18, 18:39
Thibr schreef:praten ze helemaal niet over prestaties?
In een mei 2018-publicatie https://www.nature.com/articles/s41467-018-04230-8
Moleculaire fotokoppelaars kunnen worden gebruikt voor de opslag van thermische zonne-energie door foto-isomerisatie tot metastabiele isomeren met hoge energie; We presenteren een moleculaire ontwerpstrategie die leidt tot foto-elektrische schakelaars met hoge energiedichtheid en lange opslagtijd. Gemeten energiedichtheden tot 559 kJ kg -1 (155 Wh kg -1), lange opslagtijden tot 48,5 dagen en hoge quantumconversie-efficiëntie van maximaal 94% per subeenheid worden getoond in norbornadieen / quadricyclane (NBD / QC) fotokoppelingen / thermoschakelaars die zijn ingebouwd in dimere en trimere structuren.
kwantumefficiëntie?
Het zijn ook kobaltkatalysatoren, wat voor de brandstofcel minder interessant is, omdat kobalt een zeldzaam en duur metaal is.
Thibr schreef: De experimenten op de apparaten hebben een opslagefficiëntie van zonne-energie tot 0,13% in het chipapparaat en tot 0,02% in de parabolische verzamelaar aangetoond.
Wat is de relatie met prestaties?
De verhouding opgeslagen energie / m² zou meer spreken en zou kunnen worden vergeleken met fotovoltaïsche energie.
exnihilo schreef:Ze kondigen 250 Wh / Kg aan,
Men zou zich een brandstof kunnen voorstellen vervaardigd nabij de evenaar, gebruikt als hervulbare gasflessen maar lichter, omdat niet onder druk .. :P
Exnihiloest
x 660
par Exnihiloest » 11/11/18, 19:00
izentrop schreef:... Men zou zich een brandstof kunnen voorstellen vervaardigd nabij de evenaar, gebruikt als hervulbare gasflessen maar lichter, omdat niet onder druk .. :P
Het idee is goed, maar helaas is de energiedichtheid onvoldoende.
Voor benzine is de dichtheid in de orde van grootte van 13 KWh / Kg, dus het kan ver worden vervoerd terwijl het winstgevend blijft, tankers zijn gerechtvaardigd. Met deze nieuwe brandstof zou het nodig zijn 52 keer meer gewicht te vervoeren voor dezelfde energie, het gaat niet meer ...
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 127-gasten
