Plaats de afstandssonde op de thermostaat ....
Bonsoir,
Ik had, hier is kek tijd, een tutorial voor gezien, maar daar,
de "originele" sonde is anders dan de getoonde
in de tutorial. (veel kleiner)
Is het de "kleine bal" "genaamd TH1 op de printplaat?
Merci.
Merci.
- Plaats: planet Serre
- x 11062
Re: Zet afstandssonde op thermostaat ....
Ja, je kunt desolder en deporteren zoals je wilt, alle dezelfde waarden controleren voordat je de assembly finaliseert (kijk of het een reactie is in voltage of ohm ...).
Een te grote kabellengte kan een probleem van nauwkeurigheid opleveren (niet zeker om te controleren)
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Hallo,
Op het eerste gezicht is het een programmeerbare verwarmingsthermostaat.
Normaal gesproken is het een thermistor.
Als de waarde bij 20 ° vrij laag is, tot 20-kohms, kan deze zonder zorgen worden gedeporteerd. over meerdere meters zal het beter zijn om een afgeschermde kabel te gebruiken door de vlecht aan het frame of de zijkant van de kaart te verbinden.
Ouch, Bobo's hoofd ... wil je mijn dag verpesten?
Ik ben toch niet "op het niveau" ......
Maar ik denk dat voor een externe 0,70m max-kabeltelefoon, deze niet te veel zou moeten spelen.
En zelfs als; “Ik zou me aanpassen” via thermostaatinstelling om de juiste temperatuur te hebben (kinderkamer).
Bedankt voor je advies. Goede dag.
* Uhh, geen risico op "omgekeerde draad" ??
CIII.
CIII.
- x 11062
Telefoonkabel is erg dun: doe het met een luidsprekerkabel (0,75 mm2)
Na 0.7 m is het klein!
Wat we u willen vertellen, is dat de toegevoegde kabel de waarden niet mag veranderen. Omdat het een thermistor is, is het eenvoudig om te meten aan de oh-meter of niet voor een eenvoudige visuele uitlezing op de thermostaat bij dezelfde kamertemperatuur.
Met andere woorden: als de thermostaat + 5 ° C neemt met de toevoeging van de kabel, is het niet goed ...
- Plaats: picardie
- x 1525
Op deze afstand zal de elektrische weerstand waarschijnlijk niet gaan spelen. Door tegens, de mechanische weerstand tegen manipulatie?
Als er geen afscherming is, houd deze dan uit de buurt van bronnen van ruis, zoals schakelende voeding van compacte fluorescentielampen of led- of opladertelefoon ...
- x 11062
Ofwel aan het plafond (maar thermisch ontploffing) of in een kleine cache of doos ...
Audiokabels kunnen nauwkeurig worden afgeschermd.
Dat is wat ik zou gebruiken in zijn geval.
- Plaats: picardie
- x 1525
Plafond ... een vivarium is anders, de risico's van nabijheid zijn er.
De microfoonkabel is inderdaad allemaal aangegeven met het scherm slechts aan één kant aangesloten om de aardingslus te vermijden.
Ik heb geen tijd om mijn tocht te vinden ...................... pfftttt.
Voor het omkeren van draden bij de verbinding? bp? of niet?
Bedankt allebei, goede middag.
- x 11062
Nee omdat het een thermistor is ...
Geef ons een beeld van het eindresultaat
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 8 antwoorden
- 5473 bekeken
Bekijkt laatste berichten
11/09/13, 20:20Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 9 antwoorden
- 5964 bekeken
16/03/12, 09:35Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 4 antwoorden
- 8372 bekeken
30/03/08, 18:58Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 1 antwoorden
- 3544 bekeken
10/04/07, 21:06Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 158-gasten
