Hallo,
Ik heb een Sterwins 900W 25L booster. Het ging kapot (zeer frequent starten / stoppen van de pomp bij elk gebruik). Ik wilde de blaas vervangen, maar bij het demonteren zag ik dat het goed was :-(. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om veel elementen te demonteren voor het schoonmaken en toen ik alles weer in elkaar zette, twijfelde ik over de aansluiting van de kleine perslucht leidingen (één op de manometer en de andere op de drukschakelaar. Ik weet niet of een inversie belangrijk is of niet. Toen hij weer in gebruik werd genomen, zoog hij niet meer, maar draaide hij. Ik heb mijn 2 omgedraaid kleine pijpjes en daar was het slecht, maar ik moest het stoppen omdat het verder ging dan 3 bar. Ik dacht aan de defecte drukschakelaar... Ik heb hem net vervangen, maar hij zuigt niet en het maakt niet uit de configuratie van mijn 2 kleine pijpjes. Ik heb het geprobeerd met een andere klepzeef in een emmer water, maar het veranderde niets. Ik ben droog :-). kan iemand mij adviseren
Booster zuigprobleem
Re: Probleem met boosterzuiging
Probeer je ballon helemaal leeg te maken, dan blaas je hem op met lucht (de bovenkant uiteraard) tot de ad hoc druk, en dan begin je opnieuw; Normaal gesproken zou het goed moeten zijn.
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Ik heb niet echt gedaan wat je zei, maar nadat ik de tank en het pomphuis volledig had geleegd, zette ik hem weer terug en zorgde ervoor dat er geen lucht achterbleef (door op de zuiveringen te spelen) en daar gaan we weer. Dank je voor je hulp.
Zo veel beter!
Het is een goede voorzorgsmaatregel om een afvoer te voorzien aan de uitlaat van de tank (een kraan is het beste, omdat deze een extra aftappunt vormt).
Lucht is de veer die de druk opbouwt; het kan gebeuren dat deze lucht geleidelijk ontsnapt zonder dat het zichtbaar is (de druk verandert niet), dan heeft de pomp de neiging zijn cycli steeds korter te maken (de druk stijgt snel tijdens het pompen, maar daalt ook snel tijdens het rekken), aangezien de "lente" neemt af. Het is dan noodzakelijk om het water af te voeren dat het deel van het luchtvolume inneemt dat is verdwenen (hoewel het altijd aan de kant van het membraan blijft) om door opblazen het oorspronkelijke luchtvolume te kunnen reconstrueren.
Bij oude tanks zonder membraan is het normaal dat de lucht die in contact komt met het water er geleidelijk in oplost, wat regelmatige toevoegingen impliceert.
40 jaar geleden had ik een zuigerpomp die bij elke cyclus een klein beetje lucht in de ballon injecteerde.Ahmed schreef:Bij oude tanks zonder membraan is het normaal dat de lucht die in contact komt met het water er geleidelijk in oplost, wat regelmatige toevoegingen impliceert.
Het heeft ruim twintig jaar gewerkt... toen viel de pomp uit en hebben we hem vervangen door een centrifugaalpomp, weliswaar met een hoger debiet, maar zonder deze functionaliteit en moeten we nu het hele circuit leeg laten lopen en het uiterlijk elk jaar herstellen. .
Er waren ook membraanapparaten die elke keer dat de pomp werd gestart een beetje lucht bliezen (het was de drukvariatie die het membraan in werking stelde).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 22 antwoorden
- 8032 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
20/07/22, 09:49Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 6 antwoorden
- 9217 bekeken
laatste bericht par Doudou22
06/08/21, 08:38Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 4 antwoorden
- 16185 bekeken
laatste bericht par vifred
01/09/23, 11:44Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 7 antwoorden
- 15685 bekeken
laatste bericht par izentrop
22/02/20, 21:10Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 100 antwoorden
- 57024 bekeken
laatste bericht par EKliptus
19/12/23, 23:46Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 101-gasten
